Viser innholdet med mest poeng fra 28. jan. 2019 i Innlegg
  1. Som Home Assistant-bruker så kan det høres ut som om du har vært uheldig. Jeg rotet litt i starten selv med HA, men jeg skjønte raskt hvilken feil jeg hadde gjort. Home Assistant kommer i flere smaker, Hass.io som ferdig image fungerer bra rett ut av boksen. Ulempen: Ingen tilpassing og mulighet for å installere tredjeparts software på boksen. Jeg scratchet hele Hass.io-prosjektet og begynte rett på Hassbian (Home Assistant kjørende i virtuelt Python-miljø på Debian-basert OS). Dette kjører på RPi 3 Model B, og det går som en kule. Ulempen med HA er selvsagt YAML og restarts, men restart av Hassbian er tyve ganger raskere enn Hass.io. Jeg installerte også Node RED, og fordelen er er at det er raskere å sette opp automasjoner og debugge disse. Skulle selvfølgelig kanskje ønske at dette var noe som var innebygget i HA, men samtidig så er Node RED ekstremt utvidbart til masse API-er og eksterne tjenester som strengt talt ikke trenger å ha noe med HA å gjøre.
  2. Merk at HSPi lisensen bare kan kjøre på PI, så hvis du senere vil flytte til en NUC/PC så må du kjøpe ny lisens. Vanlig HS-lisens kan kjøres både på Pi/NUC/PC og er sånn sett mer fleksibelt. Jeg skal snart holde Smarthuskurs igjen, sist fikk jeg 50% rabattkode på HS-lisens til kurset jeg holdt. Skal høre om jeg får det denne gangen også, så kan du få den. Uansett, start med 30-dagers trial før du bestemmer deg.
  3. Jeg mener dette er min første post her - jeg har hatt mye hjelp av å lese her, og nå er det kanskje på tide jeg bidrar litt. Jeg har kikket etter et script som gjør det jeg ønsker (...og ikke minst på den måten jeg ønsker:-) uten å finne det - og har derfor prøvd å skrive et selv. Jeg har "hentet inspirasjon" fra noen av Moskus' scripts. Input parametre: <deviceref>:<start>:<stop>:<time> Litt opplagt igrunn - men uansett vil dette endre devicen fra start til stopp, og bruke (tilnærmet) tid på det. (På grunn av litt avrundinger, så kan det ta noen sekunder mer eller mindre enn det du oppgir) For å ikke sende altfor mange kommandoer, så begrenser jeg meg per default til maks 4 kommandoer per sec (kan konfigureres) Noen spesialverdier: start = -1 - da leser jeg nåværende verdi, og dimmer til stoppverdi start = -2 - da leser jeg nåværende verdi, og øker/minker denne med stoppverdien Eksempler: 100:10:30:5 - skru dev 100 fra 10% til 30% (uavhengig av hva nåværende verdi er)- og bruke 5 sec på det 100:-1:30:5 - skru device fra nåværende verdi til 30% - og bruke 5 sec. 100:-2:-10:5 - endre device 100 med sluttverdien. Her er både positiv og negativ verdi tillatt - Om device 100 var på 35% før du startet scriptet, så vil den være på 25% etterpå. (og igjen - bruker 5 sec) Dette er ikke veldig foolproof - det er helt sikkert mulig å legge inn verdier som kræsjer hele scriptet - men så lang så fungerer det som jeg vil. Blant annet så tester det ikke om det finnes noe <deviceref>... (ikke ennå iallefall) Jeg kjører HomeSeer på Linux - ikke testet ut på en Windows-serveer (Og jeg har strengt tatt ikke planer om å gjøre det heller...) Jeg bruker det hovedsakelig til to ting: Styre utelyset mitt på en litt elegant måte, samt å skånsomt skru opp lyset på soverommet om morgenen. Kommentarer er mer en velkommen. Endringsforslag og "bug-reports" likeså
  4. Jepp, du kan knytte de forskjellige lydene til hver sin HS device, så du kan lage forskjellige lyder. Gjør dette selv med lillebroren til den ringeklokka du har LML-710.
  5. Kjørt uten problemer frem til nå - så bygger en release nå. Lar den kjøre 1-2 dager i prod miljøet her med hyppig refresh før jeg legger ut en versjon
  6. Har mailet med ELKO: Når det gjelder termostaten så skjer oppgraderingen når en skrus på spenningen! (uten alle de menyvalgene jeg forsøkte) Versjonen jeg har fått ER 1.0.11R og er det som dukket opp i skjermen første gang jeg powret opp. (Glemte å sjekke hva den var før jeg startet ) Jeg HAR altså oppgradert termostaten (Uten at det var noe vesentlig å merke da, men nå er det ihvertfall ikke DET som er problemet)
  7. Personlig, ville jeg ALDRI bruke en Fibaro PlugInn bryter enten med en vaskemaskin eller en varmeovn.
  8. Fibaro sin er maks 2500 watt, da i "panelovnwatt"(resitiv) ifølge fibaro kan en regne halvparten av det til "vaskemaskinwatt"(induktiv) og den er da ratet til 1250ish watt. Det kan gå bra, mangen har kjørt den med fibaroen lenge men det kan og gå litt mindre bra.
  9. Ser de har mulighet for push-meldinger i APIet. For de som ikke allerede har etablert en push-løsning, er jo dette interessant. Høyere WAF når hun slipper å installere en ekstra app for push-meldinger ? Også ønsker jeg meg veldig tilgang til AI heat control når det kommer! ? . Tror nemlig ikke jeg klarer å få smart stying på @berland- nivå med det første! kilde
  10. Alltid litt kjipt når den hackede løsningen (som bl.a. Home Assistant bruker) er bedre enn den offisielle...
  11. Z-wave har 2 veis kommunikasjon, og mesh nettverk. Du vet da om kommandoen du sendte kom frem, z-wave kan også sende via andre noder så bedre dekning. Og hvis du dimmer direkte med veggbryter så får HomeSeer tilbakemelding fra dimmeren om lysnivået, det gjør du ikke med nexa433. Nexa har jo noe z-wave også, litt billigere, men dimmeren er ikke glad i alle typer LED og dimmer veldig hakkete. Samt at det er omtrent ingen parametre man kan justere på de.
  12. Stemmer, har funnet 2 request i koden som alltid gikk mot 01 (mumle mumle copy pasta fra gammel kode. mumle mumle ). Har kjørt i test miljøet mitt med refresh tid på 2 sekunder siden i dag tidlig uten "too many request" feil eller xbn feilmelding Lar dette kjøre til i morgen, så skal jeg se på å bygge ny versjon
  13. Tror jeg har en slik liggende Fjernstrømbryter med nøkkelringfjernkontroll Nexa LGDR-3500 / Set with remote Skal teste med den
  14. Da har jeg testet alle 3 i et par dager med UZB1 og må si at HomeSeer er den desidert beste hittil selv om det var litt komplisert helt i starten. Har integrert den med Homebridge og det er mye(!) mer responsivt enn Telldus Live og har støtte for flere enhetstyper der. Så da får vi se når trialen går ut om 27 dager, om jeg skal bruke 2k på fullversjon eller ikke
  15. Hekkan dere er gode?? For meg så forsto den IKKE "Hey Google Garasjeport ON" eller "Hey Google Garasjeport OFF" Men den forsto "åpne garasje port" og "steng garasje port" Slett litt tidligere med Google Assistant / home koblet opp imot Homeseer. Men ser det ut som det fungere nå ?
  16. Da har jeg fått i hus flic gateway og testet med å skru av telefon for å være sikker på at ting ble helt uavhengig av den og nappet ut wan kabelen til routeren for å være sikker på at alt opererer lokalt, og SUKSESS det funket som jeg vil. Neste prosjekt blir å se om jeg får det til å spille gjennom en RPi så jeg kan kjøre tjenesten på samme maskin som homeseer så jeg kan bli kvitt en boks. Men ved å bruke gatewayen vil jo dette funke på alle homeseer installasjoner og ikke bare RPi. Dersom noen er interessert er dette fremgangsmåten jeg brukte: - Installer FLIC appen på mobilen og koble til knapp eller gateway/hub og knapp iht. oppsettveiledning i appen, egentlig ganske selvforklarende. - Trykk på den knappen du vil sette opp og deretter på knappefunksjonen du vil sette opp (click, double click eller hold) - Velg Tools og så Internet request. - Her velger du GET og under URL så skriver du inn adressen til HS serveren og JSON request - http://192.168.1.161/JSON?request=runevent&group=FLIC&name=toggle roomba - Her valgte jeg å bruke JSON til å kjøre et event som inneholder et skript for å toggle en device av/på slik at jeg kan skru av og på en device med samme knappefunksjon, og kan i så måte styre 3 ting med en FLIC - Dersom du har aktivert brukernavn og passord i HS må dette legges inn under Headers - På Key skriver du «Authorization» - På Value skriver du inn Basic + kryptert brukernavn og passord. F.eks «Basic YWRtaW46YWRtaW4=» - Basic YWRtaW46YWRtaW4= kan dekodes til admin:admin - Jeg brukte http://base64encode.org for å kryptere mitt bruker:pass - Trykk så på ADD for å lagre headeren, så trykker du på SAVE ACTION for å ferdigstille konfigurasjonen
  17. Alle er nok igjennom 1-2 uker med litt knot og banning før man får kontroll på hvordan yaml skal settes opp og ting henger sammen. Var der selv når man startet med hass Nå går det som en lek å sette opp nye automasjoner. Home Assistant er veldig fleksibelt og har mye mer muligheter og støtte for enheter enn på de fleste andre systemene. De fleste som først har blitt vant med fleksibiliteten til Hass går tilbake igjen etter å ha prøvd div andre smartsystemer, som kanskje er lettere å sette opp men blir fort begrenset av at støtte ikke finnes eller koster ekstra. Første man stort sett finner ut etter litt er at Raspberry Pi er et leketøy som er greit å starte med til litt testing og fikling. Men er mye tregere og begrenset sammenlignet med å kjøre Hass på en pc eller Synology Nas osv ved bruk av Docker. Skal man ha en liten minipc er feks asus tinker board s som hass.io støtter et bedre valg. Raskere og har eMMC. Bruker selv Docker på Synology NAS og en reboot av hass tar 5-10 sek. Ta en titt på Youtube kanalen til BRUH Automation som har mye bra info og howto på hass. https://www.youtube.com/channel/UCLecVrux63S6aYiErxdiy4w Noe der er litt utdatert nå men han har akkurat startet å lage videoer igjen. Sitter du fast er det mye hjelp å få på Discord kanalen eller forumet til Home Assistant. Prøv også i hass kategorien på forumet her. Send meg gjerne melding så kan jeg prøve å hjelpe er det noe du sitter fast med og ikke finner ut av etter å ha sjekket nevnte muligheter. .
  18. Beskrivelse: Hvordan legge til en Fibaro vegg plugg i HomeSeer. Denne guiden er basert på "HomeSeer-skolen #3: Grunnleggende Z-wave". Dersom Fibaro Vegg plugg har vært tilkoblet et z-wave nettverk tidligere, må den først resettes før den kan legges til et nytt nettverk. I HomeSeer trykk på "PLUG-INS", "Z-Wave" og "Controller Management" Under "Z-Wave Interfaces" trykker du på , forran "Name: UZB1 z.wave transceiver" På rullegardin menyen "Actions:" velger du "Add/include a Node" Sett Fibaro veggpluggen som du ønsker å legge, til i en kontakt. Det må være kortest mulig avstand mellom Fibaro veggplugg og UZB1, monter UZB1 på en usb skjøteledning for å få disse så nært hverandre som mulig. Er avstanden for stor blir det problemer. Trykk på På siden av Fibaro vegg pluggen, er det en liten bryter, trykk denne 3 ganger. Etter at HomeSeer er ferdig med å kommunisere med Fibaro veggpluggen, trykker du på "VIEW" og "Device Management" Velg "Check all" på filtrene "Eiendom", "Rom" og "Device Type" Du får da opp en liste med 7 devices, merket med "Node 2". Dersom det ikke gikk som vist over: Noen ganger får man opp feilmelding når man legger til en Fibaro veggplugg: "Device may not be added properly to HomeSeer." Noen av device linjene i HomeSeer kan da mangle. Trykk da på linken "Fibaro Switch" på linjen: Trykk på fanen "Z-Wave" Trykk på Trykk "VIEW" og "Device Management" Det skal da være 7 Devices i listen. Dersom det fremdeles ikke fungerte, prøv å reset Fibaro veggplugg. Beskrivelse øverst i denne posten. En Fibaro vegg plugg er en "Node" (fysisk enhet) i HomeSeer, devicen vises som regel med tannhjul icon, som indikerer at det er "root device'en" til noden. Det er under denne devicen man konfigurerer noden. Hver node kan ha mange devices. Med Fibaro dukker det opp noen devices som ikke styrer noe direkte, men som er en del av hvordan veggpluggen rapporterer.. Merk de devicene som ikke har noen direkte funksjon (avkryssningsboksen på hver linje) og velg "Hide" i rullegardinmenyen under "Device List". Alternativt kan du velge "Change Eiendom" i rullegardinmenyen under "Device List" og legge dem i en egen gruppe (IKKE slett dem). Du skal da sitte igjen med: "Root Device", som er den fysiske enheten (noden) Devicen Switch, som er bryteren i Fibaro vegg plugg Devicen Power, som viset effekt (P = U x I) som oppgis i watt (W) Devicen kW Hours, som viser strømforbruk over tid (kWh) Kontrollere enhetens assosiasjoner For at veggpluggen skal kunne kommunisere over z-wave nettverket, må det settes opp assosiasjoner. Parametre for sending av energi rapporter til HomeSeer ---------- Før du fortsetter bør du lese gjennom en annen forumstråd, som beskriver anbefalt inndeling og sortering av devicer. Denne tråden heter "Organisering og sortering av Devicer". ---------- Trykk på linken "Fibaro Switch" Endre feltene "Device Name:", "Eiendom:", "Rom" og trykk på for å endre icon på denne funksjonen. Dersom du ønsker å bruke egne bilder, kan disse legges til i mappen C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\images Når du er ferding med å endre informasjonen, trykk Informasjonen er nå lettere å forholde seg til. Gjør det samme for de siste 3 devicene.
  19. Beskrivelse: Formålet med denne guiden er å opprette regelmessig sikkerhetskopiering av HomeSeer katalogen Oppsettet baserer seg på plug-in "BLBackup" I HomeSeer, gå til "PLUG_INS" og "Manage". Trykk forran "Additional Interfaces" og i listen velger du "Utilities" og huker av for "BLBackup" plug-in. Trykk på "Download and Install" Trykk på for å aktivere plug-in. Trykk på "BLBackup" linken på den aktiverte plug-in. Trykk på "Directories" Fyll inn informasjon i feltene, slik det passer deg best. Trykk deretter på Du har da opprettet en backup i plug-in. Det neste er å få HomeSeer til å kjøre denne gjevnlig. Trykk på "VIEW" og velg "Events" Trykk på "New Group" Legg inn navnet du ønsker å bruke på gruppen Trykk på "New Event" Legg inn ønsket navn i "Event Name" På linjen "IF" trykker du Fra rullegardin menyen bak "IF", velger du "The time is this:" Velg så ønsket tidspunkt Fra rullegardin menyen bak "THEN", velger du "BLBackup: Start Backup" Legg så inn banen til mappen der du ønsker å lagre sikkerhetskopien. Du har da laget en event som kjører sikkerhetskopi av HS3. Det som gjenstår er å sjekke at denne eventen fungerer. Trykk på for å kjøre eventen en gang. Gå deretter inn i mappen der du lagrer sikkerhetskopiene, og det skal da ligge en sikkerhetskopi i mappen.
  20. OBS: Les HELE posten før du forsøker noe med de vedlagte filene! I dag fant jeg endelig tid til å sette meg ned å forsøke på en FW oppgradering. Filene hadde jeg fått på en mail fra en Jon Berntsen i ELKO som skrev at: Jeg startet med Termostaten for den var jeg mest spent på. Dokumentasjonen fra ELKO sine sider sa at Så jeg trodde først at oppgraderingen skulle starte når spenningen kom på. Siden det ikke skjedde noe så brukte jeg menyene: M/Generelle inst./Oppsett/System/Fabrikk/Radio fw/Radio firmware/Start Den svarte Oppdaterer... men også elko.ebl umiddelbart hmm. Det var jo med en elko.ebl fil... Jeg forsøker å legge den på ! Da gikk det noe lengre: F2.mp4 Sukk.. Mail til ELKO. Da får vi prøve Dimmeren. Først "Endevenderen" som beskrevet her: Her fungerte INGEN TING som i bruksanvisningen Fikk jeg en oppgradering ? Vet ikke! Ingen ting ser forandret ut i deCONZ. Vel da prøver vi selve dimmeren som beskrevet her: Her fungerte heller ingen ting som beskrevet Etter litt vill trykking på knappene har nå den hvite lysdioden begynt å blinke hele tiden og dimmeren er død Til slutt lastet ned ned filene fra @petersv sin post og forsøkte dem men dimmeren er like død.. Det får være bra for i dag... sukk .. sukk.. sukk.. hjemmeautomasjon .. sukk .. sukk Tar gjerne tips om - hvordan er resetter dimmeren til fabrikk eller noe - hvordan noen andre gjorde FW upgrade og OBS OBS: Gud vet om de filene jeg har fått er ok... elko.ebl app.bin ELKDI001.bin ELKDL001.bin
    0 poeng
