Viser innholdet med mest poeng fra 29. jan. 2019 i Innlegg
  1. Sønnen min har akkurat total renovert leiligheten sin og der har vi puttet inn bare ELKO ESH dimmere og ELKO ESH termostater. Jeg sitter derfor å setter opp ett HomeSeer system for ham og tenkte at jeg skulle logge det jeg gjorde i en guide. Jeg har altså valgt å kjøre en ConBee USB stick rett i samme maskin som kjører HomeSeer. Jeg slenger på litt ekstra IKEA stoff også så kan flere ha glede av det og det er dessuten lettere å teste med i starten. OBS det kan lønne seg å sette en fast IP på denne maskinen før du starter og enten starte HS FØR deCONZ slik at HS får port 80 og deCONZ port 8080. Eller sette HS til å bruke en annen port i Tools/Setup/Network og la deCONZ få ta port 80 (Tar input på hvordan deCONZ sin web server kan konfigureres til å la være å ta port 80) OK, HomeSeer er installert og oppdatert. Legg til JowiHue plugin i HS Kjøp en ConBee hos feks. Kjell&co Gå til denne siden og hent driveren for windows / Setup executable som beskrevet her. Pakk den ut og kjør den. Restart PC Gå til Dresden Elektronik og last ned siste versjon av deCONZ for Windows: https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/products/software/pc-software/deconz/?L=1 Kjør install og start den. Om den ikke finner USBStick'en kommer den opp slik med tom dropdown boks: Forsøk da å plugge sticken i en annen USB port. Om den blir gjenkjent hopper deCONZ automatisk videre til dette bildet: Nå kan vi teste ved å åpne ZigBee nettet for JOIN slik: Nå er ZigBee nettet åpent for JOIN i 60 sekunder. Skru en IKEA Trådfri pære av og på 6 ganger (du kan godt gjøre det ved å vri pæra i sokkelen) og la den være på så vil systemet oppdage den slik: Gratulerer du har nå et ZigBee nett kjørende Test ved å skru på CLUSTER INFO, Klikk på den lille sirkelen til høyre på pæra, klikk på Cluster 0006 On/Off og test Av/På: Du kan nå styre pæra fra PCen La oss nå koble dette til HomeSeer, først tar vi opp WebApp'en: Trykk på WebApp og logg inn med user: delight pwd: delight Kjør software update om den er tilgjengelig: Du kan følge med her: Da er vi klar til å koble til HomeSeer med JowiHue plugin'en Gå til konfigurasjons siden og trykk Register Bridge: Mens den står og leter, gå til WebAppen, velg Settings under Menu og trykk UNLOCK GATEWAY: Nå vil JowiHue finne denne: Og vi kan styre pæra fra HomeSeer : La oss nå for moroskyld inkludere en IKEA fjernkontroll (den runde) Denne gangen kan vi bruke WebInterfacet til å åpne nettet for JOIN: Ta av lokket på fjernkontrollen og trykk 4 ganger på knappen: Og her kommer den: Scan for Devices i JowiHue: Og plopp, her kommer den: Nå kunne vi laget en event i HS som styrer pæra (eller noe annet..) men nå er vel ikke akkurat IKEA sine brytere å foretrekke for slikt.. La oss heller koble til en ELKO dimmer. Sett spenning på dimmeren (elektriker!) Åpne ZigBee nettet for Join og trykk 1 og 3 samtidig til LED 2 blinker: og her kommer den: Og den ser akkurat ut som IKEA pæra i HS etter å ha latt JowiHue lete den opp: OK, men hva med ELKO termostaten og ELKO "Endevender dimmeren"?? Vel, deCONZ rapporterer termostaten som FUBAR på et sted men lar deg sette temperaturen fra selve deCONZ softwaren. Den dukker derimot ikke opp i WebAppen og (da) heller ikke i JowiHue. Jeg tenker at APIet mangler den objekt typen og at vi bør få shippet en slik termostat til de som oppdaterer APIet. Endevender dimmeren lar seg også detektere i deCONZ men dukker heller ikke opp i APIet så her har vi nok samme problemet. Jeg mener å huske at @Moskus og jeg testet litt på å "binde" clustere fra denne direkte til en IKEA pære i deCONZ og fant ut at den kun lot seg binde til EN pære om gangen. (Dette hadde jo holdt om en kunne "biinde den til HS") Problemet er at jeg ikke får til den bindingen lengre og jeg tar gjerne input på dette. Skru på "Binding Dropbox" og eksprimenter med å dra et cluster til Source og Destination og trykke Bind: Her har dere et startpunkt for å eksperimentere ihvertfall. Det praktiske vi har oppnådd er å kunne styre IKEA pærer og ELKO dimmere fra HomeSeer og derfor fra alt annet som HS kan ta av innput. (Som tale ) Vis full oppføring
  2. Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Hva skjer nå? HS er HELT dø, ingen respons ifra HS. Skulle legge inn Fibaro strips på ny, da den sluttet å fungere(kanskje ødelagt?). Får ikke lovt til å fjerne eller legge til Node`er. Og ingen respons ifra sensorer. Det er to røde anmerkinger jan-28 00.21.32 Warning File does not exist: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\images\HomeSeer\status\angle-position.png jan-28 00.21.32 Warning File does not exist: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\images\HomeSeer\status\seismic.png Hva menes med det? Log`en jan-28 00.22.43 Device Control Device: Hoved Etg Gang Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler jan-28 00.22.41 Device Control Device: Hoved Etg Gang Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler jan-28 00.22.37 Device Control Device: Hoved Etg Gang Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler jan-28 00.22.31 Device Control Device: Hoved Etg Gang Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler jan-28 00.22.28 Device Control Device: Hoved Etg Gang Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler jan-28 00.21.56 TTS Speak ():Web server port number is 8088 jan-28 00.21.53 TTS Speak ():Welcome to Home-Seer jan-28 00.21.52 Speaker Speaker host added, Name: DESKTOP-V3N8D7O Instance: Default IP address: 127.0.0.1 jan-28 00.21.32 Warning File does not exist: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\images\HomeSeer\status\angle-position.png jan-28 00.21.32 Warning File does not exist: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\images\HomeSeer\status\seismic.png jan-28 00.21.30 Info System connected to MyHS Service successfully with license ID 126474. jan-28 00.21.29 Info System connected to MyHS Service, waiting for acknowledge... jan-28 00.21.29 Startup Start up complete. jan-28 00.21.29 Startup HSSentry is disabled in Setup, sentry will not be started. jan-28 00.21.29 Startup (Startup.vb script) No speaker clients detected, waiting up to 30 seconds for any to connect... jan-28 00.21.29 Startup (Startup.vb script) Scripting is OK and is now running Startup.vb jan-28 00.21.29 Startup Starting Event Scheduler... jan-28 00.21.29 Web Server Web Server authorized local login successful from: 192.168.120.2 User: Raymond jan-28 00.21.29 Startup Running the startup script Startup.vb jan-28 00.21.29 Startup Starting Find service... jan-28 00.21.29 Startup Updater services starting... jan-28 00.21.29 Database Opening (Mode=Read/Write) up HomeSeer Energy database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Energy\Energy.hsd jan-28 00.21.29 Speech Listening for remote speaker connections on port 10401 jan-28 00.21.29 Startup Initializing Speaker Client Interface jan-28 00.21.29 Startup Start automation engine... jan-28 00.21.28 Startup Creating ASP.NET application host... jan-28 00.21.28 Web Server Web Server started on port 8088 jan-28 00.21.28 Web Server Local IP address (subnet) is: 192.168.120.115 (255.255.255.0) jan-28 00.21.28 Startup HStouch server started, waiting for clients to connect. jan-28 00.21.28 HSTouch Server Server started on port 10200 jan-28 00.21.28 Plug-In Finished initializing plug-in RFXCOM jan-28 00.21.28 Plug-In Finished initializing plug-in MyQ jan-28 00.21.28 Plug-In Interface MyQ is running as a trial, 29 days remaining. jan-28 00.21.28 Plug-In Finished initializing plug-in JowiHue jan-28 00.21.28 Plug-In Finished initializing plug-in HSZigBee jan-28 00.21.28 Plug-In Finished initializing plug-in Z-Wave jan-28 00.21.28 Startup Initializing Plug-Ins jan-28 00.21.28 Plug-In Found plug-in: Z-Wave, version: 3.0.1.249 jan-28 00.21.28 Plug-In Found plug-in: HSZigBee, version: 3.0.1.7 jan-28 00.21.28 Plug-In Found plug-in: RFXCOM, version: 30.0.0.37 jan-28 00.21.28 Plug-In Found plug-in: MyQ, version: 1.2018.717.1011 jan-28 00.21.28 Plug-In Found plug-in: JowiHue, version: 2.0.2.8 jan-28 00.21.28 Startup Checking for available plug-ins jan-28 00.21.28 Error Unable to start plug-in API: Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) is normally permitted jan-28 00.21.28 Startup This version of HomeSeer is registered as a HS3PRO version. jan-28 00.21.28 HSPhone HomeSeer Phone Web Interface initializing. jan-28 00.21.28 Startup Initializing phone interface... jan-28 00.21.28 Startup Creating Speaker Client Interface Object... jan-28 00.21.28 Startup HomeSeer version is: 3.0.0.435 jan-28 00.21.28 Load Config Loading TIMERS... jan-28 00.21.28 Load Config Loading COUNTERS... jan-28 00.21.28 Load Config 4 total events loaded. jan-28 00.21.28 Load Config Loading Events... jan-28 00.21.28 Load Config Loading Event Groups... jan-28 00.21.28 Load Config 65 total devices loaded. jan-28 00.21.28 Database Loading Devices... jan-28 00.21.28 Database Opening (Mode=Read Only) up HomeSeer database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\HomeSeerData.hsd jan-28 00.21.28 Startup Loading configuration file ... jan-28 00.21.28 Startup Database SAVE process started. jan-28 00.21.27 Startup Local voice recognition class started. jan-28 00.21.27 Startup HSPhone external interface class started. jan-28 00.21.27 Startup Plug-In Interface class started. jan-28 00.21.27 Startup E-Mail RECEIVE class started. jan-28 00.21.27 Startup E-Mail SEND class started. jan-28 00.21.27 Startup Web server class started. jan-28 00.21.27 Startup Application interface class started. jan-28 00.21.27 Startup COM port classes started. jan-28 00.21.27 Startup Creating Class Objects... jan-28 00.21.27 System Ending plug-in process HSPI_ZWave jan-28 00.21.27 Startup jan-28 00.21.27 Startup ******************************************************************************** jan-28 00.21.27 Startup HomeSeer version 3.0.0.435 Edition: HS3 Pro Starting Now jan-28 00.21.27 Startup ******************************************************************************** jan-28 00.21.27 Startup jan-28 00.21.27 Startup Settings Loaded.
  4. Hva/hvordan er det du måler?
  5. Ca midt på siden ser du Conbee og Rasbee er nå del av den innebygget zigbee-støtten: https://www.home-assistant.io/components/zha/
  6. Tiltak implementert! Ser ut til å funke (håndklær i tørketrommel og ikke-sentrifugert ullvask henger til tørk fra i går kveld):
  7. Dette ser jo ut til å kunne erstatte solskinnsuret mitt, men grunnen til at jeg ikke gjør det er: Det lar seg ikke avbryte. Si at du starter en lenger sekvens (0-100% på en halv time), men ombestemmer deg mitt i. Det hadde vært greit med en måte å gi et signal til loop'en om å avbryte. Det er nok flere måter å gjøre det på, f.eks. HS global variables eller en egen exit-funksjon som gjør en sjekk eller kanskje enklest: En sjekk om devicen du styrer har den verdien den skal ha fått fra scriptet "forrige runde", og hvis ikke, avbryt loop'en.
  8. Moroklumpen! ? Nei, vi er bare ikke så individualister og perfeksjonister at mor, far og to barn må ha forskjellige dimmenivåer når de er på do... Det er mer irriterende å måtte ta det standpunktet enn at huset gjør det.
  9. Men den koster ikke 1200 kr og datoen står utenpå, sånn at man kan velge om man vil kjøpe likevel eller ikke.
  10. Ja, men det er stor forskjell å sette noe som er godkjent for 10A forran en kjent last og forran en stikkontakt hvor hva som helst kan kobles til.
