Viser innholdet med mest poeng fra 31. jan. 2019 i alle områder
  1. Som oppfordret i en annen post så legger jeg inn ett par skjermbilder slik det ser hus meg i dag. Synes hvertfall det har "skjedd noe" på designfronten ?
    5 poeng
  2. Hmm var ikke akkurat den trykkleifen som jeg tenkte på først. "Noen" bruker mere tid på utseende enn meg ….. myyyyye mere Når jeg skriver "Noen" så mener jeg kona mi og Arne Johnny
  3. D-Link har vært slepphendt med rot sertifikater. Det har ført til at enkelte sertifikater som er utstedt for Java tilgang mot Cam og rutere er satt som utløpt i Win10. Eneste løsning for å få realtime streaming mot HSTouch er å oppdatere firmware. Det er ikke akkurat enkelt å finne firmware for eldre og "billige" camera, D-Link gjør rett og slette en drittjobb, men den som leter skal finne. Her er en link til en side som i alle fall dekker mitt cam. Firmware for D-Link cam Det fine med dette kameraet er pris … ca 700 og at det vanligvis virker utmerket både med hensyn til lyd, bilde og streaming direkte uten noe om og men hvis en legger inn det jeg har skrevet ovenfor.
  4. Med tanke på drivhus: RFXtrx433, RfxCom plugin og max 3 av denne https://www.plantcaretools.com/product/wireless-soil-moisture-sensor/ så kan du se temp og fuktighet.
  5. 3D-printet adapter for Philips Hue-dimmer, som passer både ELKO RS16 og ELKO Plus dekk/kombinasjonsrammer. Bruker to plasser og kan f.eks. brukes til å montere dimmer sammen med eksisterende bryter, ved å bytte fra enkel til 3-hullramme. Andre kombinasjoner er også mulig, så lenge man har to sammenhengende ledige plasser. Plass til to 15 mm magneter som limes inn fra baksiden. Magnetene fra den originale festeplaten kan gjenbrukes. Adapteren klipses på plass i rammen. Lim, tape eller skruer er ikke nødvendig. Jeg lager også en variant med forsenkede 3 mm skruehull. Denne er nyttig hvis: - veggen er ujevn slik at rammen ikke blir liggende pent inntil. - adapter + ramme skal monteres direkte på veggen. Husk i så fall å spesifisere at du vil ha skruehull ved bestilling Eksempel på rammer: https://www.elektroimportoren.no/kombinasjonsplate-3-hull-rs16-l573-hvit-elko/1411703/Product.html?Event=pathlist Clas Ohlson og Jula fører også ELKO-rammer. Etter å ha testet flere forskjellige plastfabrikanter, blir nå alle adaptere laget i en farge som ligger veldig nærme RAL 9010, som er fargen ELKO bruker. Jeg vektlegger best mulig overflatefinish, og god passform når jeg designer og printer. Alt 3D-printes på en Original Prusa i3 MK2. Kjøper betaler frakt. Varen sendes i boblekonvolutt. Kan alternativt hentes på Frei i Kristiansund. Fraktpriser: - 1 stk: 30 kr - 2-5 stk i samme konvolutt: 60 kr Forhåndsbetaling via Vipps. OBS: - Philips Hue dimmer, magneter eller ELKO-ramme medfølger ikke.
  6. Det er lansert en ny tjeneste (beta) som viser luftkvalitet, men som også melder forventet luftkvalitet fremover i tid: https://luftkvalitet.miljostatus.no/ Tjenesten har også et API: https://api.met.no/weatherapi/airqualityforecast/0.1/documentation
  7. Det vil jo fungere, men det er etter min vurdering en fordel med å ha en manuell bryter slik at man kan styre lyset dersom automatiseringssystemet ikke fungerer. Skal fibaro dimmeren ligge skjult i boks ved lampepunktet? I påveggskappe? Eller tenker du å ha dem ved sikringsskapet? Dersom du skal ha påveggskappe så ville jeg vurdert å uansett ha vanlig bryter, det vil være et mer robust oppsett. Dersom du skal samle alle ved sikringsskap så er det viktig å huske på at Z-wave fungerer som et mesh-nettverk hvor noder med fast strømtilførsel videresender signaler. Dersom alle nodene dine er i sikringsskapet og du ellers "kun" har brytere på batteri, så øker risikoen for at z-wave fungerer suboptimalt (les: irriterende treigt). Men det kan jo løses ved å få kjøpt inn noen flere noder på strøm... Min erfaring er at bypass ikke trengs når du har lamper på 3x6w led.
  8. Heisann Jeg prøver fire adaptere, send meg en pm så avtaler vi resten der?
  9. Trykkfeil. Man husker vel stor bokstav og punktum.
  10. Alt bra tenkte jeg skulle prøve å bygge en testversjon som noen av dere kan teste når jeg kommer hjem fra jobb i dag. Hadde det på planen i går men dagen forsvant fra meg.
  11. Dimable = No (Om du prøver å lese teknisk info først, så sparer du både tid og "krefter" ).
  12. Fikk det til, forsto ikke at jeg skulle vente litt i RFXCOM Input Devices menyen. Fått til 1stk Magnet bryter sensor og 1stk wall stikk ifra Nexa. Men sliter litt med Somfy devicen....
  13. Du velger en random kode på devicen i HS, så skrur du på denne etter at du har satt nexa modulen i læringsmodus. Rfxcom manualen er veldig god, anbefaler deg å ta en titt hvis du ikke får til.
  14. Jo! Det er faktisk helt for jævlig! https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/homeseer-z-wave-products/1265567-homeseer-should-make-a-eu-z-wave-controller-and-or-interface
  15. Tror ikke jeg vil ha en postmann innenfor døra mi uten at noen er hjemme. Mer villig til å sette opp en boks utfor døra med lås på som postmannen kan putte pakken i.
