Viser innholdet med mest poeng fra 01. feb. 2019 i Innlegg
  1. ... og Doorbird er bare helt fantastisk! @mk1 black limited fikk meg til å kjøpe og selv om den enda ikke er blitt montert der den skal være (fordi veggen ikke finnes enda) angrer jeg ikke på den. Jeg har en Ring 1 som må varsle HomeSeer via IFTTT og det er til tider treigt (og APIen er dårlig). Men Doorbird er beskjedene instantane, den har godt bilde, lar seg integrere både i HomeSeer (plugin) og i intercom-systemet vårt (Asterisk/FreePBX), men har likevel en app for dem som vil ha det og lokal videostrøm lar seg integrere i Netcam Studio uten problemer. Man kan til og med sette den til "local only" hvis man ikke vil gå via 3. parts skytjenester. Det er kanskje et av de mest vellykkede kjøpene jeg har gjort de siste årene. Fantastisk sak!
  2. Som oppfordret i en annen post så legger jeg inn ett par skjermbilder slik det ser hus meg i dag. Synes hvertfall det har "skjedd noe" på designfronten ?
  3. Sender ballen videre https://invite.tibber.com/82e2c7ba
  4. Måtte bare dele med dere min DIY-heatit firmware update kabel.... Brukte en enkel Silabs cp brett fra onkel Ali. 4x dupoint tråder. og endte opp med å bruke header som følgte med en D1 mini ESP8266 microcontroller, også fra onkel Ali. Bøyde pinnene på headern litt slik at den satt passelig godt inn i heatit enheten. Lengden på pinnene ble akkurat slik den er når man lodder vanlige headers på et brett, stakk litt under enhetens hovedkort når den var koblet til. Småbøyde pinnene passet på at de ikke kom ut uten å man måtte dra litt til, altså ingen fare for at kabelen datt ut under oppdatering (har brent meg flere ganger på andre type utstyr). For de som er nyskjerrig så brukte jeg en blå usb kabel... ??
  5. +1 for Doorbird. Hatt mitt Doorbird D101 montert og integrert i HomeSeer siden sommeren i fjor. Aldri feilet med triggers i HS. Bevegelsessensoren, med tilhørende device i HS fungerer også overraskende bra. Bruker den til å dimme opp taklys over inngangsdør når noen nærmer seg døra:)
  6. Alt står i "User manual": https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=697 "Warm-Up It will take approximately 2 minutes to warm up for the detector after battery is inserted. During this period the LED behind the lens will turn on When the red LED turns off, it implies warm-up procedure is completed and the detector is ready for detection. - This will not affect the Inclusion/Exclusion process. - After removing batteries, wait for 5 seconds to refit batteries." "On-Off Duration The function of on-off duration setting will be useful if the detector is connected with a module or lighting. The duration determines how long the module/lighting should stay ON. For instance, Lamp Module turns off 100 secs after it has been turned on. This parameter can be configured with the value of 5 through 3600, where 5 means 5 second delay and 3600 means 3600 seconds of delay."
  7. Win 10 pro. Regelmessig oppdatert med wumt. Foruten HS3, så kjører den Unifi controlleren til nettverket. Ikke så mye mer enn det egentlig. Har grublet mye på hvor det kan komme fra. Trodde man aktivt måtte gjøre noe for å få Ransomware, men jeg er helt blank. Takk for Onedrive og deres Ransomware beskyttelse sier jeg bare.
  8. Hva er egentlig spørsmålet? Jeg har en slik, og den fungerer fint den. Litt treg respons på appen etter at noen ringer på i forhold til Doorbird, men greit nok. Og ja, det finnes en plugin til HS, men pga Nest sitt litt begrensede API vil du ikke kunne få varsel i HS om at noen ringer på f.eks. Det får du derimot med Doorbird-plugin.
  9. Nye Everspring SP817: https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/1122-bevegelsesensor-sp817.html PIR Detection Coverage: Up to 10m x 110° (at 1,8m mounting height & below 25°C)
  10. Det ser ikke ut som du har laget riktig devicer, gå inn under output devices i rfxcom plugin. I nedrekkslista der velger du Somfy RTS. Da får du laget riktig device. Sett kode og knytt denne opp mot din rfxtrx. Trykk så på program på somfy fjernkontrollen din til den går i progammeringsmodus, deretter trykker du på programknappen på devicen du nettopp laget i HS. Du har jo blitt forklart dette i en annen tråd her tidligere også ser jeg. RTS10 device som du har laget er til noe helt annet
  11. 1 poeng
  12. Ikea sine rullgardiner er utsatt til sommeren: https://www.activejr.com/ikea-smart-blinds-shipping-delayed-until-mid-summer/
    0 poeng
