Viser innholdet med mest poeng fra 12. feb. 2019 i Innlegg
  1. Min versjon brukes til å beregne både innendørs og utendørs temperatur - derfor vil du finne variabler "Indoor...." og "Outdoor..." Du trenger ikke bruke begge, siden de blir kalt med forskjellige input parameter. Advarsel: dette er ikke helt plug&play, men jeg har forsøkt å gjøre det litt brukervennlig iallefall. Det kreves at du vet hvordan du legger inn et script, og litt om hvordan du editerer det for å tilpasses ditt bruk. Det er testet på Linux, og ikke forsøkt kjørt på Windows. Du kan først lage ett virtuelt device som du får gjennomsnittstemperaturen skrevet ut til. (Du kan gjerne lage to - ett for Standard avviket også, dersom du ønsker det - men det er ikke nødvendig) Det er forsåvidt ikke påkrevd å ha noe "out-device" - i så fall skrives det bare ut i loggen. Sett son "Status Only Device" (ikke påkrevd - bare for å unngå å få "kontroller-knapper") Noter deg "Reference ID" - dette skal du legge inn i scriptet Formatere output. Og slik startes scriptet - knock yourself out med andre triggere om du vil ? Til slutt må du editere scriptet, slik at du bruker de Ref. ID som gjelder for dine sensorer. Du kan bruke så mange eller så få du vil - du bare forlenger/forkorter array'ene som det passer. Du kan også legge inn andre verdier for når du vil tillegge sensoren halv vekt, og for når du vil forkaste verdien. Jeg håper dette kan være til hjelp for noen, og at beskrivelsen/forklaringen min ikke er helt på bærtur. Koden er helt sikkert ikke optimal, men det får stå sin prøve. Utregningen av standardavvik er heller ikke helt korrekt, men "riktig nok" for mitt bruk. For ordens skyld - jeg bruker ikke noe device for standardavvik, og derfor er refID der satt til null. Om du ønske, så lager du en device og legger inn refID i stedet for null.
  2. Jeg sliter med det samme - jeg har åpen løsning med stue, gang og kjøkken og jeg mener jeg har 8 sensorer tilsammen som gir meg temperatur. Jeg endte med å skrive et script som gir meg en snitt-temperatur av disse, og som også tar hensyn til om noen av de går offline eller har for gamle verdier. Jeg bruker det samme scriptet for utetemperatur - der har jeg vel tre sensorer på forskjellige sider av huset. Scriptet skriver til to virtuelle devicer i HomeSeer, som igjen kan brukes som input til andre ting. Dersom det er noen interesse for det kan jeg se om jeg ikke får lagt ut scriptet her.
  3. Takker for gode ord og omtale. Problemstillingen din er veldig artig med tanke på å se om man kan få noe til. Men hva om man får treff på mer enn en kalenderoppføring? Hva gjør man da? Edit2: Damn, I am hooked. Ikke umulig at dette faktisk lar seg gjøre, men jeg kan ikke gi noe tid på når jeg faktisk får det i havn. Det blir fort mye jobb med configureringen, men jeg fant ut at det var faktisk ikke så vanskelig å returnere bakover i plugin resultatet og oppdatere en variabel. Så er det å ta det videre og oppdatere noe i HomeSeer.
  4. Som @Fermate er jeg også ferdig med firmwareoppgradering av mine Heatit, og kabelen kan lånes ut. Første låntaker sender adresse på PM, og vippser 50 kr for porto (digitalt frimerke og sending fra postkasse). Siste person sender tilbake til meg.
  5. Ved der er mange som har skrevet hvordan de har fået dette til at fungere. Jeg havde selv problemer med at linke HomeSeer til min myHS konto. Men da jeg fik linked den har jeg lavet en video af hvordan jeg har linket dem og hvordan får mere sporg på Google Home.
  6. Sentral: HomeSeer zee2 Plugins: Nest Pushover Sonos MagicHome Z-Wave: 1x Fibaro dimmer 2 1x Fibaro magnetkontakt 1x Qubino Flush Relay 1x Aeotec Garage Door controller 2 x Fibaro Smoke 1x ID Lock 101 4x Heatit Z-trm2fx Diverse veggplugger Annet: 4x Mill ovner Roborock S50 Nest Hello 2x Nest Protect 2x Netatmo Welcome 1x Netatmo værstasjon med vind og regnmåler 4x Sonos play 1 1x Sonos play 5 1x Sonos Playbar + sub 5x ledstrip med MagicHome Google home mini 8x Flic buttons 1x veggmontert iPad 1x Smarter iKettle Har Tibber som strømleverandør, men har meldt flytting til det lokale selskapet. Så jeg har en salig blanding av duppeditter, Ønskeliste: Bytte ut Netatmo welcome med Nest Bytte iPad med et android nettbrett(for bedre kompabilitet med Flic Bytte ut Zeen med en fullverdig versjon av HS Smarter Coffee Ikea rullgardiner Huset blir smartere og smartere, men tar ting når det faller seg naturlig og Wifi-appen(Wife Approval) fungerer.
  7. Som foreslått av andre forumbrukarar lenger oppi i tråden så sette eg på "detailed debugging to file", og loggen min hopa seg opp med informasjon på kort tid. Fann ut at ekstern sensor, som eg ikkje benyttar meg av, sende informasjon stort sett kvart sekund. Ved å fjerne assosiasjon til gruppe 2, slik at assosiasjonar no ser ut som nedanfor så forsvann denne trafikken, tilsynelatande. I tillegg så stod parameter 20 = 1, dvs. at termostaten rapporterte kvar gong golvfølaren endra måleverdi med 0,1 grader. Endra denne til 10, noko som eigentleg er default-verdi. Dette har i alle fall gjort at eg opplever mindre problem med Z-wave-nettverket mitt. Legg også ved brukarmanualen til Z-TRM2fx om folk ikkje allerede har denne. Brukarmanual heatit_Z-TRM2fx_V3.4.pdf
  8. Dette er ikke noe "hast". Opprinnelig var tanken min å bruke et nummer som er registrert i "summary" i kalenderoppføringen til å generere kode som kun ville være gyldig i 15 min før og etter "avtalen". I stedet landet jeg på en enklere variant som trigger event(er) som slår av/på enten lys eller setter kodelås åpen/låser. Løsningen med å låse opp dører automatisk basert på din plug-in fungerer veldig bra, men er ikke like "sikker" siden du kan risikere at andre kan få tilgang. Med en kode er du sikret at kun de som skal ha tilgang faktisk låser seg inn. Men.. om du skulle ha litt ledig tid/inspirasjon ønsker jeg altså følgende: Kalenderoppføringen som det skal trigges på har formatet R[7 nummer] [Navn] Eksempel: R5463707 Luke Skywalker. For å trigge på dette kan du som du skriver lage en "light" versjon som trigger på R* (* må være wildcard for kun nummer og ikke bokstaver) Jeg ønsker å "gjenbruke" 4 siffer fra kalenderoppføringen til å opprette en kode i en lås. Det er vel her utfordringen ligger siden din plugin bruker "eventmotoren" til HS3 og ikke kjører på siden slik som BLGData. Han kan f.eks kjøre script som "trekker" ut tall og elementer fra kalenderoppføringen og lagrer det i variabler som gjør at du kan bruke det senere i eventen. Jeg er som sagt strålende fornøyd med GCalSeer slik det fungerer nå og plugin-en kvalifiserer til å være mer enn et "hobbyprosjekt" IMHO ?
  9. 1 poeng
  10. Jeg er veldig fornøyd med min gen2. bare synd den ikke har noen god integrasjon mot andre systemer.
  11. Med DC (likestrøm) kabler med lav effekt er det ikke noe problem. 5V og 12V strømforsyninger er som oftest DC. Skjøteledninger som forsyner maskiner eller annet effekt krevende utstyr skal ALDRI kveiles opp så lenge de er i bruk.
  12. Nå vel kanskje fruen i huset grunnen til at det er vel verdt å bruke litt tid på utseende;) Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Sikkert hvis du oppbevarer dopapir i kjøleskapet. ☺️
