Viser innholdet med mest poeng fra 13. feb. 2019 i alle områder
  1. Ja, denne vil trigge hvert sekund etter at det har gått 12 minutter til neste gang det blir motion. Du burde bytte ut "This device has been/for at least" til "has been/for excactly". Hvis du setter det til "Any value" kan du jo egentlig la være, enten on eller greater then 1.
  2. Ladehylla begynner å bli ferdig Bare å tørke malingen nå så skal ting være klart til montering Bilder i spoiler: EDIT: UPDATE:
  3. Vi har roet ned litt tempoet i huset siden vi har flyttet inn, så da skjer alt litt saktere. Tok en økt et par kvelder for å se om jeg fikk liv i lydanlegget, og det ser nå ut til å fungere slik jeg vil! Kjøpte en matrix-mixer (Lecnet DM1624) lenge før jeg hadde planlagt noe som helst på grunnlag av at den hadde RS232, som gjør at jeg kan plugge den til en Raspberry PI og scripte volumjustering selv. Det viste seg fort at RS232-porten på den var død, så da ble neste prosjekt å få tilgang via USB, for den fungerte med medfølgende programvare. Begynte å gjøre litt research og fant fort ut at den medfølgende driveren bare installerte en standard FTDI-driver, men med custom VendorID og ProductID. Mer research ble gjort og jeg fant ut at Python har FTDI-pakker hvor jeg kan sette VendorID og ProductID selv. Testet dette med et kort script og etter å ha sendt "serial?" mange ganger på forskjellig baud rate fikk jeg svar "OK"! Planen videre ble å lytte på MQTT og kjøre kommandoer for å sette volum basert på payloaden. Scriptet i seg selv er veldig enkelt, så om noen vil ha det er det bare å si ifra så kan jeg legge det på Github. Mesteparten av logikken håndteres i Node-RED. Flyten her lytter på KNX eventer og filtrerer ut alt som går på adresse "<rom>/5/<kilde>" hvor rom er Logicmachine-spesifikt, og kildevalg på Lecnet-boksen. Node-RED mapper rom til outputs og kilde til inputs. For enkelhets skyld mikser jeg alt til mono, selv om det er flere høyttalere i rommet. Kilde 1 er Sonos og er koblet til input 1 og 2 på Lecnet. All mappingen er hardkodet i Node-RED for øyeblikket, og som alle vet er det lite som er så permanent som en midlertidig fiks. Oppsettet er mest sannsynlig altfor komplekts, men det fungerer! Flyten blir da: Logicmachine -> (KNX/IP) -> Node-RED -> (MQTT) -> RaspberryPI (Python) -> (USB) -> Lecnet DM1624. Mange bevegelige deler med andre ord. Høyttalerene blir matet av en ELAN 16-kanals forsterker kjøpt via Finn, og har én kanal per høyttaler. Nå kan jeg da justere volumet individuelt på alle rom i hele huset. Sonos har "fixed volume", så all volumkontroll skjer nå per rom. Vi får se hvordan det blir brukt etterhvert, og det kan tenkes at jeg må legge til en master-volum-kontroll. EDIT: Koden ligger nå på github om andre skulle bli inspirert til å gjøre det samme https://github.com/fiLLLip/lecnet-serial-connector
  4. Som foreslått av andre forumbrukarar lenger oppi i tråden så sette eg på "detailed debugging to file", og loggen min hopa seg opp med informasjon på kort tid. Fann ut at ekstern sensor, som eg ikkje benyttar meg av, sende informasjon stort sett kvart sekund. Ved å fjerne assosiasjon til gruppe 2, slik at assosiasjonar no ser ut som nedanfor så forsvann denne trafikken, tilsynelatande. I tillegg så stod parameter 20 = 1, dvs. at termostaten rapporterte kvar gong golvfølaren endra måleverdi med 0,1 grader. Endra denne til 10, noko som eigentleg er default-verdi. Dette har i alle fall gjort at eg opplever mindre problem med Z-wave-nettverket mitt. Legg også ved brukarmanualen til Z-TRM2fx om folk ikkje allerede har denne. Brukarmanual heatit_Z-TRM2fx_V3.4.pdf
  5. Legger dette i egen tråd i stedet for inne i andre tråder, så blir det lettere å finne for de som leter. Spot strømprisene i Norden for neste døgn (den såkalte Day-ahead prisen) besluttes hver formiddag for kommende døgn, time for time - og publiseres så vidt jeg vet klokka 12 norsk tid. Jeg har funnet tre steder de kan leses fra: Tibber, men kun om du er kunde hos de. Nord Pool publiserer Day-ahead priser for kommende døgn hver dag ca klokka 12: https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Hourly/?view=table De er imidlertid veldig tydelige på at det ikke er tillatt å lage noen autmatisk nedlasting derfra. Man kan kjøpe en avtale med de, men det er dyrt. Entsoe: Prisene publiseres imidlertid samtidig på en Europeisk nettside hvor det er gratis både å registrere seg og få Web API token, som trengs for å bruke deres API. https://transparency.entsoe.eu/ Dette er løsningen jeg bruker, og det fungerer helt fint. Det er en beskrivelse av APIet på nettsiden der et sted. Jeg henter prisene fra Entsoe hver kveld for neste døgn. De aktuelle linjene i mitt LUA-script ser slik ut: year = os.date("%Y", tomorrow); month = os.date("%m", tomorrow); day = os.date("%d", tomorrow); urlApi = "'https://transparency.entsoe.eu/api?documentType=A44&in_Domain=10YNO-2--------T&out_Domain=10YNO-2--------T&periodStart="..year..month..day.."0000&periodEnd="..year..month..day.."2300&securityToken=SETT-INN-DIN-TOKEN-HER'" Den svarer med en XML streng som du så må hente ut dataene fra. Scriptet leser så dagens valutakurs fra Norges bank (åpent API, trenger ikke token), som brukes for å regne om til spotprisen i kroner. Her er min LUA-kode for funksjon som henter dagens EUR kurs: function eurRate() local url = "https://data.norges-bank.no/api/data/EXR/M.EUR.NOK.SP?lastNObservations=1" local XML_string_eur=XML_Capture("curl -s "..url,1) local valid = string.find(XML_string_eur, "<message:Test>false</message:Test>") if valid == nil then print ("Bad XML status read - info NOT updated [in eurRate()]") else local p = string.find(XML_string_eur,"DECIMALS=") + 10 -- read position of NoOfDecimals local dec = string.sub(XML_string_eur,p,p) p = string.find(XML_string_eur,"OBS_VALUE=") + 11 -- read position of eurRate return tonumber(string.sub(XML_string_eur,p,p+1+dec)) end end Husk at dette er ikke hele strømprisen. Nettleie og andre tillegg kommer i tillegg. Se faktura fra din leverandør om du vil regne helt om til full estimert kWh-pris.
  6. Heisann, er ny her, men ikke helt ny til "SmartHus" Må vel si det startet helt tilbake til tiden med Amiga og modem... Trykk 1 for å legge inn melding til Meg, trykk 2 for å legge inn melding til damen trykk 3 for å legge inn felles melding, trykk 4 for å forsøke å ringe litt til... Så knotet jeg i mange år med LinuxMCE den gangen jeg trodde dette skulle bli noe stort. Var vel med fra starten. Hadde sånn fjernkontroll til den som gjorde at jeg kunne flytte det jeg så på i stua over i soverom osv... I 2012 kjøpte jeg et hus, og da var Z-Wave den store drømmen for meg. Satset en formue på Fibaro, og fikk blod på tann, så jeg gjorde det noen ganger til... Har nesten 50 fibaro moduler, men kun 37 installert. Ikke alt jeg kom i mål med. Største problemet mitt med Fibaro, er hvor ustabilt det er når jeg lager mye morro... Sikkert fordi jeg koder møkk, men har måttet bite meg i det og slette alt av koding i mange omganger. Når jeg ikke bruker sånn morro, så er det stabilt og fint. Så fort jeg begynner å tenke "Det hadde vært morro..." så tryner driten. Så for et par dager siden fikk jeg en NY APP, og jeg gliste fra øre til øre... Den så jo lekker ut. Men den gang ei.. Den sparket meg så hardt bak at jeg nå ser meg om etter en ny løsning. Så fremover blir jeg kansje en OpenHAB bruker eller om noen overtaler meg til noe annet, så er jeg åpen for det. Siden jeg har en Z-Stick fra den gangen jeg trodde HC2'en min sang på siste verset sommern 2016, og måtte ha noe for å styre ting mens HC2 var på service, så tenkte jeg å leke litt. HC2'en ble stabil og fin fram til nå siden jeg slettet all koding jeg ikke så på som absolutt nødvendig. Z-Stick'en ble aldri brukt. Installerte en Ubuntu server i VirtualBox, og startet på OpenHAB installasjon. Har så langt satt opp Z-Stick'en som en sekundær kontroller og da fikk den hele listen med Z-Wave nettverket fra Fibaro.
  7. Da du satt på låsen kunne du snu håndtakene på hver modul hvis det trengtes. Det er kun en skrue som sitter på baksiden av håndtaket, men du må da skru inne og utemodulen fra hverandre for å få tilgang.
  8. Hei... har montert en Danalock på 5116 og måtte montere den opp/ned, altså 180 grader. Det fungerer helt fint.
  9. Jeg skulle prøve igjen nå, og da var den plutselig løs... ? Da får vi se om delene til Danalock passer da...
  10. Fibaro Dimmer 2 kan kun styre en last. Men du kan forsåvidt styre en ekstra sone med S2. Men da må du ha en til dimmer 2 koblet til der.
  11. Næmmen SE hva som står i HS-skolen del 7: Bare lufter det enda en gang, liksom: Kanskje det nå hadde vært en idé å lese den fra ende til annen...?
  12. Stemmer at jeg har eGolf ja. Vansklig å definere om alle de 3% skyldes polling før jeg får kjørt en test uten polling. (bruker jo storsett bilen hverdag ) Samt helt nøyaktig måling blir det heller ikke siden tempratur har jo stor innvirkning. Mesteparten av elektronikken i min bil går også fra et standard 12v bilbatteri og jeg vil tro at polling også går på det batteriet. Men dette 12v batteriet lades jo fra hovedbatteriet istedenfor dynamo som hos deg. Om denne ladningen av 12V batteri kan foregå når bilen står er jeg usikker på, men siden du går tom, og hovedbatteriet mitt mister strøm kan jo det tyde på at det lades selvom bilen står. Hehe, ja må ha elbil
  13. Fin måte å støtte utviklingen av plugin Bestilt Pulse og flytter abonnement.
  14. Angående eventet ditt. Jeg hadde samme utfordring som deg. I tillegg har vaskemaskinen vår en elektronikk som ligger med konstant trekk på noen få watt når den er i standby. Pendler mellom 1W og 4W. Jeg har ikke investert i EasyTrigger og prøver å bruke innebygget HomeSeer logikk så langt det lar seg gjøre. Jeg løste det med å lage ett virtuelt device for vaskemaskin effekt. Effekt terskelen og tiden må tilpasses den enkeltes vaskemaskin. Effekt trigges av watt gjennom pluggen. (IF Watt is greater than 200W, THEN Effekt HIGH) Vasking pågår trigges av effekt og tid. (IF Effekt has been HIGH for exactly 20 sec, THEN Vasking pågår HIGH) Samme men omvendt effekt og status for ferdig vask. (IF Watt is less than 5W, THEN Effekt LOW) (IF Effekt has been LOW for exactly 5 min, THEN Vasking pågår LOW) Jeg må bruke lengre tidsintervall for å endre til LOW på grunn av elektronikken og vaskesykluser. WAF var nesten på minus til å begynne med, for da fikk hun melding på mobilen om at vaskemaskinen var ferdig. Fjernet melding til henne og satte inn melding til ungdommene i huset. Da ble WAF betydelig bedre, for da var det noen andre som tok ut og hengte opp ferdig vasket tøy. ? På sikt er planen å lage ett script som gjør jobben, men med mine scripting kunnskaper kan det bli en stund til. Bare ett lite innspill som har fungert for meg.
  15. Hvis du vil at noe skal skje hvert eneste sekund i evig tid etter tiden du angir (f.eks 12 min), så bruker du «has been for at least». Vil du at noe skal skje EN gang etter tiden du angir (f.eks 12 min), så angir du «has been for exactly». Jeg kommer ikke på et eneste tilfelle der «has been for at least» bør brukes...
  16. Jeg må si Home Assistant virket lovende... Men som helt fersking så fikk jeg ikke til en dritt... Når det i tillegg koster penger å få ting inn i Google Home, kastet jeg inn håndkleet og satte meg ned med OpenHAB. Har knottet med OpenHAB nå i 3 uker, og det har vært 3 frustrerende uker! Startet på nytt flere ganger, og fikk til mer og mer men sitter fast. Er ikke noe designer og klarer ikke å få til noe grensesnitt som funker. Samt at jeg ikke får til å gjøre ting som er noe serlig mer avansert enn å slå av/på... Men det er meg;) Tok en pause fra OpenHAB og begynte å leke med Home Asstant igjen, denne gangen hadde jeg 3 ukers erfaring med knotting, og et fint Z-Wave kart til å hjelpe meg. Så nå føler jeg at jeg er forbi der jeg var med OpenHAB og det bare på 1 døgn... Så akkurat nå virker Home Assist meget lovende!
  17. Heisann, beklager sen oppdatering på denne, men hadde en uke i syden. Det kommer sannsynligvis en ny versjon i morgen, da vi har fikset den feilen, men oppdaget en annen utfordring i henhold til mobil app, samt Imperihome. Vi sjekker også at alt fungerer med siste Homeseer oppdateringen.
  18. @Moskus prøver å bruke vervekoden din, men den "Få din bonus" lenken går bare direkte til forsiden deres. Noe du vet om? EDIT: Fant hvordan jeg la det inn i selve appen under "My Profile -> Invite a friend"
  19. Sentral: HomeSeer zee2 Plugins: Nest Pushover Sonos MagicHome Z-Wave: 1x Fibaro dimmer 2 1x Fibaro magnetkontakt 1x Qubino Flush Relay 1x Aeotec Garage Door controller 2 x Fibaro Smoke 1x ID Lock 101 4x Heatit Z-trm2fx Diverse veggplugger Annet: 4x Mill ovner Roborock S50 Nest Hello 2x Nest Protect 2x Netatmo Welcome 1x Netatmo værstasjon med vind og regnmåler 4x Sonos play 1 1x Sonos play 5 1x Sonos Playbar + sub 5x ledstrip med MagicHome Google home mini 8x Flic buttons 1x veggmontert iPad 1x Smarter iKettle Har Tibber som strømleverandør, men har meldt flytting til det lokale selskapet. Så jeg har en salig blanding av duppeditter, Ønskeliste: Bytte ut Netatmo welcome med Nest Bytte iPad med et android nettbrett(for bedre kompabilitet med Flic Bytte ut Zeen med en fullverdig versjon av HS Smarter Coffee Ikea rullgardiner Huset blir smartere og smartere, men tar ting når det faller seg naturlig og Wifi-appen(Wife Approval) fungerer.
  20. Lot bilen stå i 72 timer (3 døgn) med polling hvert 10min. Da gikk jeg fra 76% til 73% så ca 1% pr dag. Har ikke fått gjort samme testen uten at pluginen kjører, men synes ikke 1% pr dag er uakseptabelt.
  21. Heldiggrisen. Lyse påstod at de ikke hadde fått min godkjennelse, så jeg må vente til helgen. Men hvis du har Lyse nå, så kan du spare noen penger med Tibber som leverandør... bare nevner det.
  22. Jeg har en panel med 5 brytere (3 dimmere, 1u med 3 brytere og 1 bryter) 5 hulls panel. Elko har en spacer i mellom og spent på hvordan det blir med BJ i den. Fant ingen spacer i BJ produkt listen..
  23. Når jeg holder foredrag om smarthus er det ofte som en slags edutainment på slutten av dagen/komferansen/kickoff etc. For at alle skal ha glede av det jeg snakker om har jeg funnet ut at jeg først må vise dem hva dette går ut på. Jeg inviterer derfor hjem til meg selv i en 23 minutter lang video som viser et "normalt" døgn i huset vårt. Denne videoen ble laget i 2018 og begynner å bli utdatert så jeg tenkte at jeg kunne la dere få en kikk på den. Den er jo timet for at jeg skal rekke og snakke og forklare så det blir jo litt som å prøve å fortelle en Gary Larson vits uten bildet men jeg ønsker jo ikke å legge ut voice-over'en heller... De som er ekstra nysgjerrige får heller bestille meg til å holde hele foredraget på tilsammen ca 40 minutter (reklame, reklame ) https://youtu.be/np9S-9TW6hQ (Som et eksempel: Den første bråstoppen med bremse lyd og svart skjerm er der for at jeg skal kunne si: "NEI vi skal IKKE overlate introen til Godmorgen Norge, som den ekte nerd jeg er bør nok heller introen være som slik som dette") Tips: Alexa sekvensene HAR lyd
  24. Mens jeg søkte opp disse linkene ramlet jeg over noen gamle domene svindel forsøk saker som er ganske fornøyelige: VG (2006) ComputerWorld (2010) Lydopptakene ligger ikke på nett lengre, men jeg har den (usensurerte) versjonene av den siste samtalen selv vedlagt. (Om svenskene ønsker å klage på brudd på personvernet så er jeg klar for det ) cw1.mp3 cw2.mp3 cw3.mp3 Siste gang de presterte å ringe meg ble det en veldig kort samtale 18 Sekunder (De fordømte nye telefonene sier jo pipp-pipp når en spiller inn en samtale )
