Viser innholdet med mest poeng fra 14. feb. 2019 i Innlegg
  1. Måten jeg bruker forumet på, for å lære, er å lese andres innlegg. Jeg starter da ofte med å sortere i forumet på Unread Content. Det er lett å se de dagene @Moskus, ikke er opptatt med jobb eller familie ? Takk for at du har masse gode innspill, er en aktiv bidragsyter, og at du er en god mentor for mange.
  2. Hei der ute! Jeg har i det siste fattet interesse for hjemmeautomasjon, spesielt med tanke på strømprisene som har tatt nye høyder denne vinteren. I den forbindelse ser jeg behov for å styre varmekabler på to bad (begge har gulvføler), varmtvannstanken og 2-3 panelovner. For øyeblikket ser jeg ingen behov for smart lysstyring, smart el-bil lading osv, men ønsker ikke å begrense for slike muligheter i fremtiden. Videre vil styring/kontroll via app være noe som jeg vil ha nå. Jeg er opptatt av at fremtidige oppgraderinger av software ikke skal med føre at utstyr ikke kan brukes, eller får begrensninger, og tenker at det da kan være smart å velge komponenter fra samme produsent? Jeg er usikker på hvilken plattform jeg skal velge, men ser det som fornuftig å kunne anvende Zigbee i tillegg til feks Z-Wave Jeg har jobbet ørlite med Smarthus løsninger i undervisningsammenheng, men anser meg selv nybegynner. Er det noen som kan foreslå en løsning som dekker mitt behov. mvh Igel
  3. Z-TRM2 fikk vel firmware OTA, så da burde TRM2fx også det.
  4. Fikk svar fra Intin kl 0802 i morges! Var jo ikke så dumt det. De bekreftet også at det ikke var noe problem å snu platen 180 grader. ?
  5. Eg var i samme situasjon for eit års tid sidan. Hadde forholdsvis låge ambisjonar, men hovudpoenget var økonomien i å plassere forbruket på lågast pris. Hadde null peiling på verken teknologi eller system, men endte opp med HomeSeer etter å blitt overtala av @Moskus. Her har vi også den fantastiske HomeSeer-skolen som varmt kan anbefalast. I ettertid har systemet auka ein heil del, og i tillegg til det du nevner har eg fått ein del lysstyring, temperaturmålingar, styring av varmepumpe x 2, robotstøvsuger, garasjeportar m.m. Fordelen med HomeSeer er då at systemet på ingen måte begrensar muligheitene for automasjonen du vil ha. TibberSeer plugin er eit must for det du etterspør, då får du strømprisen m.m direkte inn i HomeSeer for styring av laster etter prisen, det fungerer veldig bra. Om du ikkje har blitt Tibberkunde allerede kan det anbefalast, både mtp at du f.eks kan få livemåling av forbruk veldig enkelt og billig vha Tibber Pulse, men først og fremst fordi det gir det muligheiten til å få prisar, historisk forbruk, liveforbruk osv. direkte inn i HomeSeer vha nevnte plugin. Eg kan gjerne også verve deg om dette høyrest interessant ut, bruk i tilfelle denne linken så får vi begge 500 kr å handle for hos Tibber Z-Wave er det eg vil anbefale å begynne med - godt utvalg i komponentar og systemet blir betre og betre desto fleire nodar du får inn i nettverket (pga. mesh). Eg har i ettertid også fått inn 433 MHz for bl.a. temperaturmålingar og røykvarslarar samt ZigBee, men det er og blir Z-Wave som er bærebjelken i systemet.
  6. Det hører vel med på Valentinsdagen... ?
  7. Til info så har jeg dialog med Thermofloor rundt dette. Status pr nå (etter lang stillhet fra de) er at det i utgangspunktet kun skal rapportere på gruppe 2 hvis ekstern sensor er fysisk koblet til termostaten, at dette er rart, og at de skal se på det. ...
  8. @Moskus Done, brukte deg som referanse/kode. Får dingsen i mars men har åpen han-port. EDIT: 1000 takk.
  9. Mange z-wave enheter kan ta bort rapportering av egen effekt, så blir det enklere å lage eventer. Vil anbefale å investere i EasyTrigger med en gang, er jo en av de rimeligste plugins man kan handle og det kommer stadig ny funksjonalitet. Selv om man kan få til ditt og datt med flere eventer og scripts, så får du plutselig gjort det samme med kun 1 event via EasyTrigger. Virtuell "gruppering" er en "nyere" funksjon som er utrolig bra, særlig hvis man plutselig trenger å flytte litt rundt på utstyr i huset fra et rom til et annet. Eksempel: hvis evente for automatisk lys i et rom går mot en virtuell gruppe for bevegelsesensorer (som fint kan ha kun 1 bevegelsesensor), så bare flytt sensoren ut fra gruppen og legg til ny. Eller legg til flere sensorer. Oppdater ett oversiktlig sted uten at du trenger å justere masse eventer.
  10. Angående eventet ditt. Jeg hadde samme utfordring som deg. I tillegg har vaskemaskinen vår en elektronikk som ligger med konstant trekk på noen få watt når den er i standby. Pendler mellom 1W og 4W. Jeg har ikke investert i EasyTrigger og prøver å bruke innebygget HomeSeer logikk så langt det lar seg gjøre. Jeg løste det med å lage ett virtuelt device for vaskemaskin effekt. Effekt terskelen og tiden må tilpasses den enkeltes vaskemaskin. Effekt trigges av watt gjennom pluggen. (IF Watt is greater than 200W, THEN Effekt HIGH) Vasking pågår trigges av effekt og tid. (IF Effekt has been HIGH for exactly 20 sec, THEN Vasking pågår HIGH) Samme men omvendt effekt og status for ferdig vask. (IF Watt is less than 5W, THEN Effekt LOW) (IF Effekt has been LOW for exactly 5 min, THEN Vasking pågår LOW) Jeg må bruke lengre tidsintervall for å endre til LOW på grunn av elektronikken og vaskesykluser. WAF var nesten på minus til å begynne med, for da fikk hun melding på mobilen om at vaskemaskinen var ferdig. Fjernet melding til henne og satte inn melding til ungdommene i huset. Da ble WAF betydelig bedre, for da var det noen andre som tok ut og hengte opp ferdig vasket tøy. ? På sikt er planen å lage ett script som gjør jobben, men med mine scripting kunnskaper kan det bli en stund til. Bare ett lite innspill som har fungert for meg.
  11. Ah jo. Lyden er et eget kapittel... Fryktelig høy og plagsom. Heldigvis meget enkel fix. Plugg den i en PC med den medfølgende microUSB kabelen. Da dukker den opp som en USB disk med noen lydfiler. Disse kan du enten slette eller bytte ut med musikk eller tale i MP3 eller WAV format. Her er en tale generator som kan brukes: http://onlinetonegenerator.com/voice-generator.html Bruk f.eks Audacity til å lagre og klippe til lydfilen: https://www.audacityteam.org/
  12. Bruker du Z-Wave, kan disse være fine: https://www.eldirekte.no/aeotec-garasjeport-pner-z-wave/cat-p/c/p10636527 Den dukket automagisk opp slik: Den funker og viser ikon med porten opp når den er oppe og omvendt. Du trenger 2. 2 deler i boksen, ene er controlleren som også kan være knapp, som du kobler til strøm og til bryteruttaket i Hörmann. Alternativt rett i bryteren om du har den nerme strøm (krever ikke at du har manuell bryter men det er det uttaket som brukes) Den andre delen er en liten vippesensor med kule, som viser når porten er stående, liggende eller i bevegelse (bruker batteri som medfølger).
