Viser innholdet med mest poeng fra 15. feb. 2019 i alle områder
  1. Måten jeg bruker forumet på, for å lære, er å lese andres innlegg. Jeg starter da ofte med å sortere i forumet på Unread Content. Det er lett å se de dagene @Moskus, ikke er opptatt med jobb eller familie ? Takk for at du har masse gode innspill, er en aktiv bidragsyter, og at du er en god mentor for mange.
    5 poeng
  2. For dere som bruker ID Lock 150 mot HomeSeer: Jeg har i dag fått tilbakemelding fra utvikler hos ID Lock. De har nå endelig installert HS3 og testet mot låsen. De mener å ha funnet ut årsaken til at status fra låsen (hvilken kode som ble brukt for å låse opp) ikke leses riktig av HomeSeer. Se mer info under første post under "intermittent issues"
  3. Eh, skjønner ikke hvordan det har skjedd, men jeg ser at Norton Security galant fjerner .exe filen når jeg pakker ut lokalt. Har nå fått over alle filene, TibberSeer har dukket opp i Plug-in listen Takk for hjelpen
  4. Eg var i samme situasjon for eit års tid sidan. Hadde forholdsvis låge ambisjonar, men hovudpoenget var økonomien i å plassere forbruket på lågast pris. Hadde null peiling på verken teknologi eller system, men endte opp med HomeSeer etter å blitt overtala av @Moskus. Her har vi også den fantastiske HomeSeer-skolen som varmt kan anbefalast. I ettertid har systemet auka ein heil del, og i tillegg til det du nevner har eg fått ein del lysstyring, temperaturmålingar, styring av varmepumpe x 2, robotstøvsuger, garasjeportar m.m. Fordelen med HomeSeer er då at systemet på ingen måte begrensar muligheitene for automasjonen du vil ha. TibberSeer plugin er eit must for det du etterspør, då får du strømprisen m.m direkte inn i HomeSeer for styring av laster etter prisen, det fungerer veldig bra. Om du ikkje har blitt Tibberkunde allerede kan det anbefalast, både mtp at du f.eks kan få livemåling av forbruk veldig enkelt og billig vha Tibber Pulse, men først og fremst fordi det gir det muligheiten til å få prisar, historisk forbruk, liveforbruk osv. direkte inn i HomeSeer vha nevnte plugin. Eg kan gjerne også verve deg om dette høyrest interessant ut, bruk i tilfelle denne linken så får vi begge 500 kr å handle for hos Tibber Z-Wave er det eg vil anbefale å begynne med - godt utvalg i komponentar og systemet blir betre og betre desto fleire nodar du får inn i nettverket (pga. mesh). Eg har i ettertid også fått inn 433 MHz for bl.a. temperaturmålingar og røykvarslarar samt ZigBee, men det er og blir Z-Wave som er bærebjelken i systemet.
  5. Microsoft har en Windows 10-versjon for Raspberry Pi. Den heter Windows 10 IoT og kan kjøre UWP-apper. Noen andre smartinger har sluppet en pakke som gjør at du kan installere ARM-versjonen av Windows 10 på en Raspberry Pi. Dette kan absolutt være gode nyheter! I utgangspunktet skal ARM64-versjonen støtte kjøring av x86-programmer via emulering. Om det er støttet her vites ikke, men det vil sikkert noen finne ut. Se prosjektet her: https://github.com/WoA-project/WoA-Installer/blob/master/Docs/Raspberry.md
  6. Da er ny versjon 1.2.0.0 på plass i første post. Det er endret litt i forhold til on og off, der off ligger nå i mode, og man har inen on knapp, fordi alle andre mode wil slå på varmepumpen. Ellers så skal alt fungere både i imperihome og homeseer mobile. Hører fra dere om det er noe dere mangler.
  7. Elko fjær er vel det enkleste og beste!
  8. Jobber for harde livet med å få ferdig pluginen med nye endringer, men det var jammen ikke så lett med termostater, da apiet til homeseer er utdatert på det med termostater. Men vi har fikset alt og det virker i homeseer + homeseer mobile, så gjenstår et siste problem, med å samtidig få det til å fungerer mot Imperihome, fordi Imperihome pluginen bruker det gamle apiet, og vi er litt mellom barken og veen. Om vi fikser det for Imperihome, så fungerer det ikke i nye homeseer mobile, og om vi følger nye standarden og programmerer det for homeseer mobile, så fungerer det ikke i IH. Men kommer med oppdatering så snart det er klart. Kun dette igjen nå. Så skal også @Moskus få normale bokstaver, og ikke HEAT eller heat, men Heat ?
  9. Jeg ser også at du har fjernet status for Value=6 i ditt siste eksempel. Denne statuses settes når låsen låses opp via Z-Wave, så den vil jeg anbefale å sette opp som "Remote Unlock".
  10. En liten korrigering av status text verdier etter avsjekk med ID Lock. Se oppdatert skjermbilde for dere som ønsker å teste dette
  11. Takk for de gode ordene. Jeg skal innrømme at jeg bruker forumet litt som en liten virkelighetsflukt. Det er hverken jobb eller hus (vi bygger på) eller leksehjelp eller noe annet "viktig" som bare må gjøres. Men som det sees i bildet over er det ikke alltid 110% kvalitet over det jeg poster...
  12. Jeg har i dag fått tilbakemelding fra utvikler hos ID Lock. De har nå endelig installert HS3 og testet mot låsen. De mener å ha funnet ut årsaken til at status fra låsen ikke leses riktig av HomeSeer. Se mer info under første post under "intermittent issues"
  13. Jeg har sladret om denne på HS-forumet: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-plug-in-development/106862-sensibo-anyone (beklager på forhånd :D)
  14. frem til
    Jeg har igjen blitt forespurt av Tekna om å holde kurs i hjemmeautomasjon for deres medlemmer. Kurset er i Trondheim og er gratis for Tekna-medlemmer. (kurset er det samme som jeg holdt i september) Mer info og påmelding: https://www.tekna.no/kurs/kurs-i-hjemmeautomasjon-37867/
