Viser innholdet med mest poeng fra 16. feb. 2019 i alle områder
  1. Tusen takk for god hjelp @Frankis78, som via Teamviewer sletta alle filer og installerte plugin på nytt. Det var nok fila SensiboClimateConfig.xml som skapte krøll. No fungerer styring via events og HSBuddy. Skal teste ut meir framover, men alt tyder på at det fungerer som det skal!
  2. Du kan legge inn ny versjon ved å overskrive den gamle. (Huks å avslutte homeseer først.) Og når du har startet homeseer igjen, så kan du slette alle sensibo devicene direkte fra device listen, og la de gjenopprette seg selv. (tar ca 1 min etter at du har slettet de) Grunnen til at det er lurt å slette alle devicene, er at det er gjordt fundamentale endringer på root, mode, temp device.
  3. Den mekaniske versjonen ?? (er ikke mitt) https://www.firda.no/nyhende/umogleg-a-ikkje-hoyre-posten/s/1-51-5640346
  4. Da er ny versjon 1.2.0.0 på plass i første post. Det er endret litt i forhold til on og off, der off ligger nå i mode, og man har inen on knapp, fordi alle andre mode wil slå på varmepumpen. Ellers så skal alt fungere både i imperihome og homeseer mobile. Hører fra dere om det er noe dere mangler.
  5. Dette gikk bra! Takk for god hjelp, alle sammen!
  6. Tusen takk for svar begge to! Sånn jeg ser det nå, heller det mot HomeSeer på egen pc eller en av de mindre HomeSeer-pakkene. Videre ser jeg feks Fibaro har noen fine dimmere og switcher for div utstyr. Så skal jeg sjekke ut styring av rullgardiner/persienner + termostater for varmestyring. Som du også nevner Fillip, er det kanskje greit å gå for et mer wireless system, så jeg kan ta det med meg videre om ikke nestemann vil ha det i leiligheten. Da har jeg allerede et godt utgangspunkt for neste hus også Jeg har ikke rukket å lese meg igjennom hele HomeSeer-skolen jeg så lå i forumet enda, men kan man endre layout i HomeSeer-app? Synes ikke layout ser topp moderne ut.
  7. Vil fråfråde å bruke Wallplug på varmtvannstanken. Det er med god grunn at det ikkje lenger er tillatt å kople til varmtvannstank med støpsel. Benytt heller sjansen til å kople til permanent, f.eks med Aeotec Heavy duty relé. Det er litt overkill, men ikkje så mykje dyrare enn eit relé som er marginalt "godt nok". Kan ellers anbefale Fibaro dimmer 2 til lysstyring. Wallplug er også ypperlig til ein smart kaffitraktar-timer.
  8. Et forslag til for forbedring av Status Text: endre Value Offset til 6060. Da vil UserPIN 1 vises som «1», ikke «61» som man får med Value Offset=6000. Her er det selvfølgelig opp til hver og en hva man mener er mest riktig
  9. Selv med to ZigBee gatewayer så får du vel ikke gjort slike kule ting?
  10. Script som tar ut og henger opp ferdig vasket tøy - nå snakker vi! Legg det ut straks det er ferdig, pleeeease ?
  11. Næmmen SE hva som står i HS-skolen del 7: Bare lufter det enda en gang, liksom: Kanskje det nå hadde vært en idé å lese den fra ende til annen...?
