Viser innholdet med mest poeng fra 18. feb. 2019 i alle områder
  1. Sikkert en del som allerede har denne, men legger ut link her til ID Lock 150 Updater - Public Beta v1.1 Har ikke alle detaljer på hva som har blitt forbedret, men mange av timerene mellom lås og z-wave modul er justert. Dette kan jeg bekrefte løser problemet med manglende statusmeldinger når noen låser opp med kode for HomeSeer sin del. Om du fortsatt ikke får riktige statusmeldinger fra låsen etter oppgradering av firmware kan det være verdt å forsøke å eksluderer/inkluderer låsen. Batterigrafen er også endret for å gi et mer realistisk bilde av tid igjen på batteriene. Jeg hoppet fra 60ish prosent til 90 og 95% på mine låser!
  2. Prøv Free Serial Analyzer. https://freeserialanalyzer.com/ Serieport parametre er 2400, 8, N, 1
  3. Dette fungerer heilt topp. Har aldri fått klager.
  4. Personlig bruker jeg SDJ-VSTAT, en gratis termostat-plugin.
  5. Da kan du bruke "Z-Wave Action" i Eventene til å endre parametere på termostatene. Parameter 2 bestemmer hvilken føler termostaten skal benytte. Om du har den originale HeatIT Z-Wave termostaten så setter du parameter 2=1 for å benytte den innebygde romføleren og parameter 2=0 for å benytte gulvføleren. Jeg skjønner ikke noe av hvorfor Eventene dine ikke trigger. Har du screenshot av hvordan schedulesene er satt opp i EasyTrigger?
  6. Caster stillbilde fra ringeklokke-kamera når det ringer på døra (fordi jeg ikke fikk til å caste videostrømmen - tips mottas med takk! ) : Planen er egentlig å kjøre dette som en PiP - må bare få HDMI-SCART-overgangen først, siden TVen ikke støttet å kjøre PiP med 2 HDMI-inputs...
  7. Der var release notes på plass https://idlock.no/kundesenter/idl150updater-version/
  8. Det var det jeg tenkte. Jeg får gjøre et forsøk senere, hvis det er det eneste alternativet. Og det er det vel.
  9. Enig, dette er en liten detalj, men bør også være med. Jeg har nå oppdatert første siden. Det var litt rotete så nå har jeg blitt "norsk" igjen og lagt inn mer informasjon og forsøkt å strukturere det bedre. Om det er noe som er feil eller burde være med er det bare å kommentere.
  10. Jeg ville fått montert en kontaktor/rele for å styre lysstoffrør, jeg har et 16A DIN skinne montert rele i fordelerskapet i garasjen, som styrer 8x36w rør. Relet får styrestrøm fra en enkel on/off pille. Fungert nå i over 4 år. Startstrømmen på lysstoffrør er så stor at relet i de små modulene (fibaro, nexa, qubino etc) til slutt brenner seg fast og da er alltid av eller på, derfor ikke lurt å koble de direkte mot lysstoffrør, men heller bruke et større rele/kontaktor som er egnet til slike laster.
  11. Fått Z-unoen og leker litt med display. Tester hva som er mulig. Neste steg blir å populære alle feltene med temp fra sensorer. Tar ring i feil rekkefølge. Med 10 kanaler. Betyr det maks 10 enheter på z-wave? Finner vel snart ut av det og.
  12. Her også. Har av og til måttet gjette meg fram til riktig motstand.
  13. Jeg hadde en micromatic som jeg byttet ut med Heatit (den første versjonen) med gulvføler, og det fungerte helt fint å bruke den eksisterende føleren. Måtte bare trykke gjennom menyene for å endre Ohm slik at rapportert temperatur ble riktig, for standardvalget 10 kOhm var ikke riktig.
  14. Vil fråfråde å bruke Wallplug på varmtvannstanken. Det er med god grunn at det ikkje lenger er tillatt å kople til varmtvannstank med støpsel. Benytt heller sjansen til å kople til permanent, f.eks med Aeotec Heavy duty relé. Det er litt overkill, men ikkje så mykje dyrare enn eit relé som er marginalt "godt nok". Kan ellers anbefale Fibaro dimmer 2 til lysstyring. Wallplug er også ypperlig til ein smart kaffitraktar-timer.
  15. Script som tar ut og henger opp ferdig vasket tøy - nå snakker vi! Legg det ut straks det er ferdig, pleeeease ?
  16. Ladehylla begynner å bli ferdig Bare å tørke malingen nå så skal ting være klart til montering Bilder i spoiler: EDIT: UPDATE:
  17. Her er også en litt mer industriell løsning (tatt bilde fra kontorbygget på jobb) [emoji23] Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
