Viser innholdet med mest poeng fra 19. feb. 2019 i alle områder
  1. Har etterhvert begynt å integrere en rekke systemer og protokoller i mitt eget smarthus nettverk. I stedet for å bruke et ferdig system som Home Assistant bestemte jeg meg tidlig for å utvikle alle komponenter selv. Fordelen er selvsagt at jeg har full kontroll på alle deler av systemet og kan enkelt utvide selv etter behov. All kode er skrevet i C/C++ for at ting skal kjøre så smooth som mulig. Systemet er modulbasert, hvor hver modul kjøres i en separat prosess. Kommunikasjon skjer via UDP og TCP gjennom en egenutviklet protokoll. Protokollen er designet for skalerbarhet, slik at den kan kjøres på alt fra 8-bits MCUer opp til vanlige PCer. I prinsippet kan alle moduler snakke med hverandre, noe som gir veldig mange muligheter. Sentraler: Raspberry Pi 3B Aeotec Z-stick Gen5 deCONZ Zigbee Xcomfort USB Nrf24l01 Raspberry Pi 3B 7" touch LCD Styring av kino Diskstation 412+ Eventlogging HDFury Vertex Plex server Brukergrensesnitt Egenutviklet brukergrensesnitt Basert på GLESv2 for å også kunne kjøre på Raspberry Pi Støtte for Lua plugins Hver modul eller enhet kan feks legge ved Lua script Kjører på Raspberry Pi, PC, Android, etc. Basis protokoller støttet: Z-wave Zigbee NRF24L01 XComfort ESP8266 til diverse Oppvarming: Fujitsu varmepumpe 4x Millheat varmeovner Kameraer: Ring Pro 4x HI3518 baserte wifi kameraer (utendørs 1080p) Kjører egen programvare på kamera for motion-detection og streaming Stue Sony ZD9 65" Denon X4200 AVR Google Home Nexus 10 Tablet med kontrollpanel Kino Yamaha RX-A3070 AVR + Emotiva XPA-5 Grandview Cyber 120" lerret Epson TW9300 projektor HDFury Vertex Raspberry Pi 3B med LCD touch for styring av kino Diverse bokser for streaming og avspilling (nvidia shield, S912 libreelec boks, PS4 Pro, Chromebox med libreelec, Panasonic UB900)' Automatisk styring av lys, lerret, etc. Moduler Google Home Egnedefinerte kommandoer for å låse dører, starte kino, justere temperaturer, åpne garasjeporter, etc. Denon X4200 Yamaha RX-A3070 Epson TW9300 IR transceiver (ESP8266 for å motta og propagere evt IR signaler i Kino) Millheat (styring og overvåkning av varmeovner) Netatmo (tracking av vær diverse steder) Plex (filmbibliotek + avspilling) Ring Pro (bevegelser, ringeklokke og skjermbilde) Sector Alarm Varmepumpe (bruker en ESP8266 til dette, har også en IR mottaker på denne slik at den er mest mulig synkronisert i tilfelle noen bruker den vanlige fjernkontrollen) Verisure HDFury Vertex Overvåker HDMI signalet som går fra kilde til projektor i Kino Brukes til å automatisk stille inn projektor i optimal modus basert på videosignal Sensor gateway (nrf24l01) Skisporet (tracking av oppkjørte skiløyper) Spotify (styre spillelister og forenklet avspilling via Spotify Connect) Tibber (primært tracking av strømpris) Styring av varmepumpe ESP8266 - har også en IR mottaker på denne slik at den er mest mulig synkronisert i tilfelle noen bruker den vanlige fjernkontrollen Strømforbruk via HAN port ESP8266 med TSS721 Neato XV Signature Pro robotstøvsuger Hacket denne med en ESP8266 og større batterier Kan starte, stoppe og lage bilde av planløsningen basert på Lidar data Garasjeporter ESP8266 med feedback på om portene er åpnet eller lukket Går via gammeldags 315Mhz RF slik at jeg fremdeles kan bruke en liten fjernkontroll i bilen Eventlogger Alt av "broadcast events" blir automatisk lagret i eventloggeren. Kan enkelt dra opp statistikk fra denne for å tegne pene grafer og diverse.
    7 poeng
  2. ID Lock bekrefter i dag at de har sendt melding til HomeSeer support hvor de ber de om å oppdatere "malen" slik at verdier i Status Graphics blir riktig etter inkludering av låsen i HomeSeer. Dette er gode nyheter sammen med ny versjon av firmware som jeg bekrefter fikser problemet med manglene status når noen låser opp døren med kode (måtte eksludere/inkludere mine to låser for at det skulle bli riktig). Det som mangler nå er gjøre statusene "Door Lock Mode" og "Door Condition" tilgjengelige som "Child Device's" slik at de kan bli brukt i eventer i HomeSeer og du kan få varsler om selve døra er åpen eller lukket (altså ikke låst/ulåst). Referanse ID Lock 150 z-wave manual side 23 slik som jeg har notert under "Forslag til forbedringer". Dette er vel noe som HomeSeer også må gjøre. Dette fungerer jo nemlig i SmartThings?
  3. Neida, bare deaktiver plugin'en først.
  4. Caster stillbilde fra ringeklokke-kamera når det ringer på døra (fordi jeg ikke fikk til å caste videostrømmen - tips mottas med takk! ) : Planen er egentlig å kjøre dette som en PiP - må bare få HDMI-SCART-overgangen først, siden TVen ikke støttet å kjøre PiP med 2 HDMI-inputs...
  5. Kort status og info om mitt prosjekt. Først og fremst takk til alle nerder her inne som deler all info! For å bidra tilbake til menigheten ønsker jeg å liste opp hva jeg har gjort, og hvilken hardware, software og veiledninger jeg har benyttet på veien. Kanskje dette gjør det enda enklere for andre å komme i gang med sine smart-hus prosjekt Sånn ca. rekkefølge på hvordan jeg gikk fram: - En gammel Raspberry Pi B (http://socialcompare.com/en/review/raspberry-pi-model-b) - Installerte Raspbian "Raspbian Stretch Lite" (https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/). Benyttet "Etcher" til å overføre Raspbian image til SD-kort (https://www.balena.io/etcher/) - USB - MBUS -enhet koblet i RPi (billigste jeg fant var denne på eBay: https://www.ebay.com/itm/USB-To-MBUS-Slave-Module-Master-slave-Communication-Debugging-Bus-Monitoring/192765556270?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649) - ...fulgte mer eller mindre instruksene i starten av denne tråden. - La inn denne Node-RED -flyten som er noe ryddigere enn opprinnelig forslag (men begge funker): https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2873-lesing-av-han-the-easy-way-tm-wip/?do=findComment&comment=53020 - Satt opp MQTT-kobling mot Home Assistant -server for live stats der. NTE Nett åpnet HAN-porten på Kamstrup-måleren på kort tid. (https://ntenett.no/kunde/ny-maler/Han-port) De aktiverer også time-rapportering på mitt ab., så strømleverandør (Tibber) kan begynne å fakturere meg time-for-time. Spennende
  6. Intin selger den også: https://www.intin.no/produkt/conbee-usb-minnepinne/
  7. Det er faktisk Z-TRM2fx de har tilbud på. Om man ser under modellbeskrivelse, så ser man dette. "Modellnavn Heatit 5430560" - Dette er Z-TRM2fx :) Jeg pusser opp underetasjen, så jeg var borte og kjøpte 4 stykker nå nettopp. Og det var Z-TRM2fx
  8. Det går fint, det viktigste er å finne ut hvorfor man mister api key. Vi skal prøve å lagre nøkkelen en annen plass i homeseer, for å se om det hjelper.
  9. Feilen er nå rettet i 0.1.51 som kom i natt.
  10. Jeg holder på med et prosjekt som er ganske likt ditt, et bad med vannbåren gulvvarme, ellers bare radiatorer. Jeg har en Pulsonex oljefyr som jeg er i ferd med å kjøre tom for olje, og etter det skal den gå som ren el-kjele (har 12KW elkobler). Jeg hadde utetemperaturkompensering av turvannet, men noe har skjedd med shuntmotoren, så den står på makstemperatur hele tiden. Dette spiller imidlertid ikke så stor rolle, ettersom termostathodene på radiatorene står for temperaturreguleringen i rommene. Badet er koplet til en sekundærsløyfe med egen shuntventil som senker temperaturen i turvannet. For å teste ut, startet jeg har startet litt forsiktig med tre forskjellige termostathoder: Fibaro Heat Controller Danfoss LC-13 Eurotronic Spirit Jeg startet med Fibaroen, fordi den hadde ekstern temperatursensor, noe jeg trenger for noen av radiatorene (pga plassering). For å kunne oppdatere firmware på denne kjøpte jeg også en brukt Fibaro Home Center Lite som Z-wave hub. Etter utallige forsøk ga jeg opp å få oppdatert firmware, og jeg er langt fra den eneste som sliter med dette, ifølge forumet til Fibaro. Generelt har jeg blitt temmelig skeptisk til kvaliteten på Fibaro. Hub'en jeg kjøpte, Home Center Lite, er fryktelig treg, har et grusomt brukergrensesnitt og mye bugs. Har nå byttet den ut med en Athom Homey, som så langt har fungert mye bedre. Ettersom Fibaro-termostaten fungerer noenlunde greit med den eksisterende firmwaren (v4.0), og dessuten fungerer til dels bedre mot Homeyen enn mot Home Center Lite, så beholder jeg denne ene termostaten, men jeg kommer ikke til å kjøpe flere. Neste forsøk var Danfoss. Denne virker mye mer solid. Ulempen er at denne ikke rapporterer temperatur tilbake, det eneste du kan kjøre er å sette ønsket temperatur. Tror heller ikke det er mulig med ekstern temperatursensor. Men god kvalitet og pent utseende, og den gjør nytta der radiatoren står såpass fritt at man kan måle romtemperaturen i termostathodet. Til slutt kjøpte jeg en Eurotronics Spirit. Dette er i særklasse den styggeste av de tre, men også den med mest funksjonalitet, og som jeg så langt er mest fornøyd med. Den støtter direkte assosiasjon med ekstern temperatursensor, og med Athom Homey støttes også sending av romtemperatur fra Homey til Spirit (via en flow). Har et slikt oppsett på kjøkkenet, hvor radiatoren står under en benk og derfor trenger ekstern sensor. Romtemperaturen leveres fra en Aeotec multisensor, og dette fungerer helt strålende. Så konklusjonen blir nok at jeg kjøper inn flere Spirits, så fort jeg har fått byttet ventiler på resten av radiatorene. Utfordringen min er nemlig at de fleste av radiatorene har gamle AHA Theorell-ventiler, og disse er ikke kompatible med moderne termostathoder. Jeg må derfor tappe ned anlegget og installere Danfoss RA-N ventiler, men dette venter jeg med til fyringssesongen er over. I tillegg til de (så langt) tre radiatorene styrer Homeyen en luft-luft varmepumpe via en Sensibo, hvor temperaturen settes basert på utetemperatur (som hentes fra en Netatmo værstasjon). Homeyen styrer også en elektrisk ovn i et rom hvor radiatoren er litt for puslete til å få det skikkelig varmt. Kjører også dag- og nattsenking på hele greia.
  11. Ikke en veldig stor tabbe, men allikevel... Lang historie kort: homekit trodde robotstøvsuger var lysbryter med dimmer. Jeg og dama bunkra oss foran tv-en med god middag. Skulle så justere lyset med stemmeassistenten som resulterte i at robotstøvsugeren (som står på maksimal styrke) begynte å kjøre i det vi skulle til å spise. Støvsugeren er gjemt under sofaen vi satt i. Viser seg at vedkommende som laga plugin til Roborock S50 til Domoticz har modifsert en virtuell lysbruterknapp. Homekit importerte derfor denne som en lysbryter.
  12. Jeg tar ned automasjon, jeg.... (Skal riktignok opp igjen med nye moduler, men likevel...)
  13. Du trenger ikke betale for HA Cloud for å koble til Google Home. GH integrasjon har ikke kostet meg en krone (men en del fikling).
  14. Jeg ville mye heller fått de som har programmert huset til å eksportere prosjektet til en esf fil, kjøpt en Logic Machine og importert denne filen der. Derfra kan du gjøre all visualisering og logikk. Ingen vits å fikle med ETS når alt allikevel virker på KNX.
  15. Nei, det eneste jeg har fått av info "Straight from the horse's mouth" er "timerene mellom lås og z-wave modul er justert" og "Batterigrafen er også endret for å gi et mer realistisk bilde av tid igjen på batteriene".
  16. Ja testet dette nå med en lås som har blitt oppgradert til beta versjon 1.1.0 av firmware og dette ser ut til å fungere som det skal. Jeg vil anbefale å bruke BLLock for administrere låser siden der har du mulighet til å sette hvilken kodeplassering du ønsker å legge inn. Hvis du bruker Z-wave plug-in'en så har du ikke mulighet til å velge kodeplassering.
  17. Enig, dette er en liten detalj, men bør også være med. Jeg har nå oppdatert første siden. Det var litt rotete så nå har jeg blitt "norsk" igjen og lagt inn mer informasjon og forsøkt å strukturere det bedre. Om det er noe som er feil eller burde være med er det bare å kommentere.
  18. Jeg har fått tak i en UZB1 med firmware 5.5 og en med 5.6 (Takk, @nogeni ). Da fungerer restore. Da skal jeg låse reserven inn i bankboks Da har jeg 3 stk UZB1 til salgs med firmware 5.25 om noen er interessert.
  19. Vi har roet ned litt tempoet i huset siden vi har flyttet inn, så da skjer alt litt saktere. Tok en økt et par kvelder for å se om jeg fikk liv i lydanlegget, og det ser nå ut til å fungere slik jeg vil! Kjøpte en matrix-mixer (Lecnet DM1624) lenge før jeg hadde planlagt noe som helst på grunnlag av at den hadde RS232, som gjør at jeg kan plugge den til en Raspberry PI og scripte volumjustering selv. Det viste seg fort at RS232-porten på den var død, så da ble neste prosjekt å få tilgang via USB, for den fungerte med medfølgende programvare. Begynte å gjøre litt research og fant fort ut at den medfølgende driveren bare installerte en standard FTDI-driver, men med custom VendorID og ProductID. Mer research ble gjort og jeg fant ut at Python har FTDI-pakker hvor jeg kan sette VendorID og ProductID selv. Testet dette med et kort script og etter å ha sendt "serial?" mange ganger på forskjellig baud rate fikk jeg svar "OK"! Planen videre ble å lytte på MQTT og kjøre kommandoer for å sette volum basert på payloaden. Scriptet i seg selv er veldig enkelt, så om noen vil ha det er det bare å si ifra så kan jeg legge det på Github. Mesteparten av logikken håndteres i Node-RED. Flyten her lytter på KNX eventer og filtrerer ut alt som går på adresse "<rom>/5/<kilde>" hvor rom er Logicmachine-spesifikt, og kildevalg på Lecnet-boksen. Node-RED mapper rom til outputs og kilde til inputs. For enkelhets skyld mikser jeg alt til mono, selv om det er flere høyttalere i rommet. Kilde 1 er Sonos og er koblet til input 1 og 2 på Lecnet. All mappingen er hardkodet i Node-RED for øyeblikket, og som alle vet er det lite som er så permanent som en midlertidig fiks. Oppsettet er mest sannsynlig altfor komplekts, men det fungerer! Flyten blir da: Logicmachine -> (KNX/IP) -> Node-RED -> (MQTT) -> RaspberryPI (Python) -> (USB) -> Lecnet DM1624. Mange bevegelige deler med andre ord. Høyttalerene blir matet av en ELAN 16-kanals forsterker kjøpt via Finn, og har én kanal per høyttaler. Nå kan jeg da justere volumet individuelt på alle rom i hele huset. Sonos har "fixed volume", så all volumkontroll skjer nå per rom. Vi får se hvordan det blir brukt etterhvert, og det kan tenkes at jeg må legge til en master-volum-kontroll. EDIT: Koden ligger nå på github om andre skulle bli inspirert til å gjøre det samme https://github.com/fiLLLip/lecnet-serial-connector
