Viser innholdet med mest poeng fra 20. feb. 2019 i Innlegg
Tenkte jeg skulle skrive litt om mitt prosjekt. Bilder fra prosjektet finnes på Instagram: GlimmerHome Kjøpte et hus fra 1996 som vi total renoverer huset skal bli meget smart med mulighet for styring av det meste. Ettersom jeg gjør absolutt alt selv så tar det tid, spesielt alle smarte løsninger som sikkert har blitt endret x antall ganger etterhvert . Jeg startet med Fibaro HC2 men følte denne ble for begrenset for mitt behov, testet deretter Smartthings, men det fungerte ikke spesiet bra med cloud. Valget falt til slutt på HomeSeer HS3 Pro pga at det støtter det meste og kjører alt lokalt. HomeSeer kjøres på en dedikert PC sammen med Deconz og Homebridge Siden HomeSeer ikke akkurat vinner noen design priser på sine apper kjører jeg Homebridge som gjør at jeg kan styre alt via Apple Homekit i et pent UI og jeg har stemmestyring på Norsk. Homekit brukes også til å varsle HomSeer om hvem som er hjemme, slik jeg styrer borte og hjem modus basert på dette.(Har og en gjestemodus som gjør at huset ikke går i bortemodus) Jeg benytte en blanding av Z-wave, Zigbee og MQTT. Jeg kjører for det meste Z-wave der stabilitet er meget viktig. Zigbee bruker jeg mer og mer ettersom prisene på sensorer og pærer er blitt meget overkommelige. MQTT bruker jeg på noen Raspberry PI med NodeRed og NodeMCU der jeg har behov for mange inn/utganger og evt noe enkel styring. På lyd har valget falt på Sonos ettersom det integreres bra med HomeSeer . Jeg har bygget inn høyttaler i Tak/vegger i de fleste rom og plassert Sonos Connect i teknisk rom sammen med mange effektforsterkere som er direkte koblet til høyttalere. Jeg har og en Sonos beam på Barnerom og Sonos Play 1 på kjeller bad, ellers er det 6stk Sonos Connect for de øvrige sonene. Jeg kommer til å montere innfelte iPader i Spisestue, soverom og gang. Disse lades via POE. Alle soverom vil få rullegardiner som er motoriserte, motoriserinskit med Z-wave kjøper jeg fra m.nu Nettverk har valget falt på Ubiquity Unifi serien, jeg har satt opp 2 AC Pro på loftet i hver ende av huset, samt jeg har 2 utendørs AP på hver side av huset. I teknisk rom har jeg en 24 Port POE switch og en 48Port Switch uten POE, samt en 8 Port i Tv benk i kjellerstue. Jeg trekker CAT6 til alt jeg har mulighet for, ettersom jeg vil ha minst mulig last på Wifi. Har og satt opp egne VLAN til Kamera, Smarthus enher osv pga sikkerhet. Internett tilkobling er Viken Fiber med Altiboks 500/500 Alle PC, Switcher, kamera, router osv er tilkoblet 3stk Eaton UPS i tilfelle strømbrudd osv Kamera overvåkning styres av Blue Iris som og er integrert med HomeSeer, som feks kan gi meg varsling og et kamera går offline og bytte profil i Blue Iris. Jeg har vel ca 10 kamera i drift for øyeblikket, men har flere liggende som skal monteres opp når tiden strekker til. Dette kjøres på en egen dedikert PC. Media kjøres for det meste via Plex, alle Tv og Apple Tv i huset har Plex app og henter innhold fra Plex server som kjører på en dedikert PC. Mer info og bilder kommer etterhvert som jeg kommer videre med prosjektet Her er en oversikt over noe av det som er montert, har mye mer men alt er ikke satt i drift: Hage Vær: Netatmo værstasjon, med regn og vindmåler Plugin til Homeseer Vanning: 4 Soner, med 5stk Gardena Turbo Sprinklere Tidsstyrt. regn data fra Netatmo og robotklipper status bestemmer om de får lov å vanne. Benytter NodeMCU til styring av rele som styrer ventilene, MQTT for integrasjon med HomeSeer. Gressklipping: Husqvarna 315X med Robonect kort. Styring via HomeSeer og Alexa Gressklipper Garasje: Bygget garasje med elektrisk port og belyning. Styres av en Raspberry PI med Node Red, MQTT for integrasjon med HomeSeer. Lys: LED uplights i terrasse, 6W LED spotter som belyser Tre og busker. Fibaro RGBW modul som styrer disse. (Z-wave) Utelamper opp/ned med Ikea Trådfri GU10.(Zigbee) Gårdsplass: Ringeklokke: Doorbird koblet med CAT6, strøm via POE. HomeSeer Plugin Lys: Utelamper opp/ned med Philips GU10. (Zigbee) 50W Led flombelysning styrt av Fibaro Rele.(Z-wave) Spotter i kassekledning med Ikea Trådfri GU10.(Zigbee) LED Uplights belysning styrt av Fibaro Rele.(Z-wave) Postkasse: Magnetsensor koblet til Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Bevegelse sensor: Bevegelse sensor koblet Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Temperatur: Temperaturføler koblet Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Biler: BMW i3 med Tesla Wall Charger, Tibber Integrert. Hass integrasjon satt opp, denne skal sende info til HomeSeer via MQTT når jeg får satt meg inn i Hass. Har 2 biler til som ikke er smarte, vurderer å lage en Wifi Presence sensor til disse som kommuniserer Home/Away via MQTT. (Ikke påbegynt) Barnerom: Varme: Varmefolie med Heatit thermostat.(Z-wave) Sensorer: Multisensor 6 innfelt i tak.(Z-wave) Netamo Innendørs modul.(HS3 Plugin) Magnetsensor i innv dør og vindu på Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Nest Røykvarsler.(HS3 Plugin) Lyd og Bilde: Samsung 55" 4K Multibrackets Motorisert Veggfeste Sonos Beam montert under tv. (HS3 Plugin) Logitech Harmony Companion. (HS3 Plugin) Lys: Spotter i tak på Fibaro Dimmer 2.(Z-wave) Nattlampe med Ikea E14 Trådfri.(Zigbee) Ikea Fyrtyr Rullegardin (Zigbee) Gjesterom Varme: Varmefolie med Heatit thermostat.(Z-wave) Sensorer: Multisensor 6 innfelt i tak.(Z-wave) Senative Strip i Vindu Magnetsensor på innv dør(kommer) Rullegardin: Motorisert med kit fra m.nu. (Z-wave) Lys: Spotter i tak på Fibaro Dimmer 2.(Z-wave) Taklampe med Qubino pære. (Z-wave) Lyd: Psb 6,5" høyttalere i tak, egen Sonos sone. (HS3 Plugin) Gang Nede Lås: Idlock 150.(Z-wave) Ringelokke: Wemos D1 miin med Ardino rele (MQTT) Sensorer: Fibaro Røykvarsler.(Z-wave) Xiaomi dør sensor.(Zigbee) Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Xiaomi temoeratursensor.(Zigbee) Varme: Mill Panelovn med Fibaro Wall Plug.(Z-wave) Lys: Taklamper med 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Bod: Sensorer: Xiaomi Dør sensor på innv dør.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor i kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor på kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor på fryseboks.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor i fryseboks.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor (Zigbee) Kjøkken Kjeller: Sensorer: Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor på vindu.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor i kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor på kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor på fryseboks.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor i fryseboks.(Zigbee) Lys: Ikea Trådfri driver på benkebelysning.(Zigbee) Taklampe med 5x Ikea Trådfri GU10.(Zigbee) 2xPhilips Hue brytere.(Zigbee) Spisestue Kjeller Sensorer: 2x Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Lys: Taklamper på Fibaro Dimmer 2.(Z-wave) Soverom Kjeller Sensorer: Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Fibaro Vindu sensor.(Z-wave) Fibaro Røykvarsler.(Z-wave) Varme: Panelovn med Fibaro Wall Plug.(Z-wave) Lys: Taklamper med 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Nattbordlamper 2x Ikea Trådfri E14.(Zigbee) Lyd og Bilde: Samsung 60" 4K AppleTv 4K Kjellerstue Sensorer: Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Fibaro Røykvarsler.(Z-wave) 2x Xiaomi Dør sensor på vindu.(Zigbee) Varme: Panelovn med Fibaro Wall Plug.(Z-wave) Lys: Taklamper med 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Lamper 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Lampe Ikea Trådfri Wall prug.(Zigbee) Lyd og Bilde 65" Samsung 4K Apple TV 4 Nvidia Shield Sonos Connect Pioneer SC-LX90 Surround Forsterker Focal Electra 1028be Høyttalere Gang Oppe Lås: Idlock 101.(Z-wave) Ringelokke: Doorbird (HS3 Plugin)5 poeng
Har etterhvert begynt å integrere en rekke systemer og protokoller i mitt eget smarthus nettverk. I stedet for å bruke et ferdig system som Home Assistant bestemte jeg meg tidlig for å utvikle alle komponenter selv. Fordelen er selvsagt at jeg har full kontroll på alle deler av systemet og kan enkelt utvide selv etter behov. All kode er skrevet i C/C++ for at ting skal kjøre så smooth som mulig. Systemet er modulbasert, hvor hver modul kjøres i en separat prosess. Kommunikasjon skjer via UDP og TCP gjennom en egenutviklet protokoll. Protokollen er designet for skalerbarhet, slik at den kan kjøres på alt fra 8-bits MCUer opp til vanlige PCer. I prinsippet kan alle moduler snakke med hverandre, noe som gir veldig mange muligheter. Sentraler: Raspberry Pi 3B Aeotec Z-stick Gen5 deCONZ Zigbee Xcomfort USB Nrf24l01 Raspberry Pi 3B 7" touch LCD Styring av kino Diskstation 412+ Eventlogging HDFury Vertex Plex server Brukergrensesnitt Egenutviklet brukergrensesnitt Basert på GLESv2 for å også kunne kjøre på Raspberry Pi Støtte for Lua plugins Hver modul eller enhet kan feks legge ved Lua script Kjører på Raspberry Pi, PC, Android, etc. Basis protokoller støttet: Z-wave Zigbee NRF24L01 XComfort ESP8266 til diverse Oppvarming: Fujitsu varmepumpe 4x Millheat varmeovner Kameraer: Ring Pro 4x HI3518 baserte wifi kameraer (utendørs 1080p) Kjører egen programvare på kamera for motion-detection og streaming Stue Sony ZD9 65" Denon X4200 AVR Google Home Nexus 10 Tablet med kontrollpanel Kino Yamaha RX-A3070 AVR + Emotiva XPA-5 Grandview Cyber 120" lerret Epson TW9300 projektor HDFury Vertex Raspberry Pi 3B med LCD touch for styring av kino Diverse bokser for streaming og avspilling (nvidia shield, S912 libreelec boks, PS4 Pro, Chromebox med libreelec, Panasonic UB900)' Automatisk styring av lys, lerret, etc. Moduler Google Home Egnedefinerte kommandoer for å låse dører, starte kino, justere temperaturer, åpne garasjeporter, etc. Denon X4200 Yamaha RX-A3070 Epson TW9300 IR transceiver (ESP8266 for å motta og propagere evt IR signaler i Kino) Millheat (styring og overvåkning av varmeovner) Netatmo (tracking av vær diverse steder) Plex (filmbibliotek + avspilling) Ring Pro (bevegelser, ringeklokke og skjermbilde) Sector Alarm Varmepumpe (bruker en ESP8266 til dette, har også en IR mottaker på denne slik at den er mest mulig synkronisert i tilfelle noen bruker den vanlige fjernkontrollen) Verisure HDFury Vertex Overvåker HDMI signalet som går fra kilde til projektor i Kino Brukes til å automatisk stille inn projektor i optimal modus basert på videosignal Sensor gateway (nrf24l01) Skisporet (tracking av oppkjørte skiløyper) Spotify (styre spillelister og forenklet avspilling via Spotify Connect) Tibber (primært tracking av strømpris) Styring av varmepumpe ESP8266 - har også en IR mottaker på denne slik at den er mest mulig synkronisert i tilfelle noen bruker den vanlige fjernkontrollen Strømforbruk via HAN port ESP8266 med TSS721 Neato XV Signature Pro robotstøvsuger Hacket denne med en ESP8266 og større batterier Kan starte, stoppe og lage bilde av planløsningen basert på Lidar data Garasjeporter ESP8266 med feedback på om portene er åpnet eller lukket Går via gammeldags 315Mhz RF slik at jeg fremdeles kan bruke en liten fjernkontroll i bilen Eventlogger Alt av "broadcast events" blir automatisk lagret i eventloggeren. Kan enkelt dra opp statistikk fra denne for å tegne pene grafer og diverse.4 poeng
Denne var gull: https://github.com/skorokithakis/catt Cast All The Things allows you to send videos from many, many online sources to your Chromecast. Testet å sende bilde fra Blue Iris (altså kameraserveren jeg bruker) via en URL til en Google Home Hub - fungerte strålende! NB! Du må ha Python 3, har du bare 2 må du laste ned en eldre versjon av CATT (står beskrevet). Raspberry Pi std.-image inneholder bare Python 2 (fant jeg ut :D).3 poeng
Da har jeg testet din teori med en lås som har blitt oppdatert til firmware 1.1.0 og det stemmer slik du sier at om du åpner døra FØR du får lydsignalet og det blinker blått vil du IKKE få informasjon om hvilken kode som ble brukt. Om du derimot venter med å åpne døra til ETTER at du får lydsignal og det blinker blått får du informasjon om dette. Dette skal meldes inn til ID Lock ASAP. Tenk at det tok så lang tid før en gluping som @cscheiene fant ut av dette! Dette forklarer også hvorfor det har vært så vanskelig å reproduserer denne feilen. De som er kjent med låsen og er utålmodige vil jo ikke vente på at de får melding om å åpne døra. De vil åpne den så snart de hører døra har blitt låst opp (motor i låsen har jobbet seg ferdig og fallen er i lukket stilling). Resultatet er dermed at du ikke får statusmelding på hvilken kode som ble brukt! Jeg har laget en video som demonstrerer forskjellen på åpne døra før og etter signal.3 poeng
Har noen mulighet til å teste dette: Jeg får ikke alltid opp hvilken kode som er brukt. Dette gjelder mastercode, user code og RFID. Tror jeg har funnet ut hvorfor. Hvis døren åpnes raskt etter kode/rdif er brukt (før melodien er ferdig) så sendes ikke denne infoen ut, bare en DoorLockOperationReport som sier døren er åpen og ulåst. Hvis jeg venter fungerer det helt fint Kan noen teste og se om de får til noe lignende?2 poeng
Det står på lista. I følge ID Lock er dette noe HomeSeer må lage. ID Lock hevder de er i kontakt med de, så har bedt de om å ta med denne også. Se første innlegg i denne tråden:1 poeng
Svar fra utvikler hos ID Lock. Svaret kom relativt kjapt! Håper de klarer å løse dette, men for min del var det bare "digg" å vite hvorfor jeg ikke klarte å reprodusere dette. Har "plaget" meg helt siden Z-wave modulen ble installert i fjor sommer. OCD anyone ? ?1 poeng
Jeg har grublet mye de siste dagene på hvorfor informasjonen bare av og til kom igjennom, så bra at dette ble bekreftet! Bare å få det rapportert inn til ID Lock ja, jeg har også gjort det. Og hvis flere kan gjøre dette er det bra. Dette er ikke et problem på min gamle 101 lås1 poeng
IKEA oppgir 10 m rekkevidde på en del av de andre enhetene sine også. Så repeateren er et alternativ til å ha en lyspære mellom controller og en node.1 poeng
Har selv et Flexit Uni 4 med Modbus-adapter. https://www.flexit.no/produkter/ventilasjonsaggregat/tilbehor_aggregat/tilleggsmoduler/modbusadapter/modbusadapter_ci66_k2-c2-uni/ Kjører dette inn i LogicMachine over RS484/Modbus RTU uten spesielle problemer. Eneste jeg savner er muligheten til å deaktivere helt EL-varmebatteriet, da jeg har satt opp vannvarmebatteri. Det er sikkert mulig, men har ikke koblet opp ekstrautstyret til vannvarmebatteriet ennå, som gir noen flere sensorer og diverse ?1 poeng
Oppdatert. Tar tilbakemelding, setter ned til 444,- Sent from my iPhone using Tapatalk1 poeng
Ja det er synd at Yale Doorman ikke kommer med Z-Wave modul, for lige nu må man benytte deres Smart Modul og da Verisure Vbox for at kunne styre den via app eller benytte deres API. Jeg har på den måde fået den ind i HomeSeer, men det er en skam man ikke bare kan komme direkte ind via Z-wave. Jeg har igen lavet en video omkring dette som kan ses her, hvis det er nogen interesse.1 poeng
Det er definitivt mulig: https://forum.fibaro.com/topic/20856-energy-manager-connected-to-a-smart-meter-values-in-a-vd/?page=2 Jeg kommer til å oppdaterer når jeg får tid til å se på dette..1 poeng
Det var ikke superbillig akkurat - koster 514 kr inkl frakt fra Intin...1 poeng
De har også fått Z-TRM2fx på tibber nå, hvis noen har tibberpenger de brenner inne med.1 poeng
