Viser innholdet med mest poeng fra 21. feb. 2019 i Innlegg
  1. Tenkte jeg skulle skrive litt om mitt prosjekt. Bilder fra prosjektet finnes på Instagram: GlimmerHome Kjøpte et hus fra 1996 som vi total renoverer huset skal bli meget smart med mulighet for styring av det meste. Ettersom jeg gjør absolutt alt selv så tar det tid, spesielt alle smarte løsninger som sikkert har blitt endret x antall ganger etterhvert . Jeg startet med Fibaro HC2 men følte denne ble for begrenset for mitt behov, testet deretter Smartthings, men det fungerte ikke spesiet bra med cloud. Valget falt til slutt på HomeSeer HS3 Pro pga at det støtter det meste og kjører alt lokalt. HomeSeer kjøres på en dedikert PC sammen med Deconz og Homebridge Siden HomeSeer ikke akkurat vinner noen design priser på sine apper kjører jeg Homebridge som gjør at jeg kan styre alt via Apple Homekit i et pent UI og jeg har stemmestyring på Norsk. Homekit brukes også til å varsle HomSeer om hvem som er hjemme, slik jeg styrer borte og hjem modus basert på dette.(Har og en gjestemodus som gjør at huset ikke går i bortemodus) Jeg benytte en blanding av Z-wave, Zigbee og MQTT. Jeg kjører for det meste Z-wave der stabilitet er meget viktig. Zigbee bruker jeg mer og mer ettersom prisene på sensorer og pærer er blitt meget overkommelige. MQTT bruker jeg på noen Raspberry PI med NodeRed og NodeMCU der jeg har behov for mange inn/utganger og evt noe enkel styring. På lyd har valget falt på Sonos ettersom det integreres bra med HomeSeer . Jeg har bygget inn høyttaler i Tak/vegger i de fleste rom og plassert Sonos Connect i teknisk rom sammen med mange effektforsterkere som er direkte koblet til høyttalere. Jeg har og en Sonos beam på Barnerom og Sonos Play 1 på kjeller bad, ellers er det 6stk Sonos Connect for de øvrige sonene. Jeg kommer til å montere innfelte iPader i Spisestue, soverom og gang. Disse lades via POE. Alle soverom vil få rullegardiner som er motoriserte, motoriserinskit med Z-wave kjøper jeg fra m.nu Nettverk har valget falt på Ubiquity Unifi serien, jeg har satt opp 2 AC Pro på loftet i hver ende av huset, samt jeg har 2 utendørs AP på hver side av huset. I teknisk rom har jeg en 24 Port POE switch og en 48Port Switch uten POE, samt en 8 Port i Tv benk i kjellerstue. Jeg trekker CAT6 til alt jeg har mulighet for, ettersom jeg vil ha minst mulig last på Wifi. Har og satt opp egne VLAN til Kamera, Smarthus enher osv pga sikkerhet. Internett tilkobling er Viken Fiber med Altiboks 500/500 Alle PC, Switcher, kamera, router osv er tilkoblet 3stk Eaton UPS i tilfelle strømbrudd osv Kamera overvåkning styres av Blue Iris som og er integrert med HomeSeer, som feks kan gi meg varsling og et kamera går offline og bytte profil i Blue Iris. Jeg har vel ca 10 kamera i drift for øyeblikket, men har flere liggende som skal monteres opp når tiden strekker til. Dette kjøres på en egen dedikert PC. Media kjøres for det meste via Plex, alle Tv og Apple Tv i huset har Plex app og henter innhold fra Plex server som kjører på en dedikert PC. Mer info og bilder kommer etterhvert som jeg kommer videre med prosjektet Her er en oversikt over noe av det som er montert, har mye mer men alt er ikke satt i drift: Hage Vær: Netatmo værstasjon, med regn og vindmåler Plugin til Homeseer Vanning: 4 Soner, med 5stk Gardena Turbo Sprinklere Tidsstyrt. regn data fra Netatmo og robotklipper status bestemmer om de får lov å vanne. Benytter NodeMCU til styring av rele som styrer ventilene, MQTT for integrasjon med HomeSeer. Gressklipping: Husqvarna 315X med Robonect kort. Styring via HomeSeer og Alexa Gressklipper Garasje: Bygget garasje med elektrisk port og belyning. Styres av en Raspberry PI med Node Red, MQTT for integrasjon med HomeSeer. Lys: LED uplights i terrasse, 6W LED spotter som belyser Tre og busker. Fibaro RGBW modul som styrer disse. (Z-wave) Utelamper opp/ned med Ikea Trådfri GU10.(Zigbee) Gårdsplass: Ringeklokke: Doorbird koblet med CAT6, strøm via POE. HomeSeer Plugin Lys: Utelamper opp/ned med Philips GU10. (Zigbee) 50W Led flombelysning styrt av Fibaro Rele.(Z-wave) Spotter i kassekledning med Ikea Trådfri GU10.(Zigbee) LED Uplights belysning styrt av Fibaro Rele.(Z-wave) Postkasse: Magnetsensor koblet til Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Bevegelse sensor: Bevegelse sensor koblet Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Temperatur: Temperaturføler koblet Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Biler: BMW i3 med Tesla Wall Charger, Tibber Integrert. Hass integrasjon satt opp, denne skal sende info til HomeSeer via MQTT når jeg får satt meg inn i Hass. Har 2 biler til som ikke er smarte, vurderer å lage en Wifi Presence sensor til disse som kommuniserer Home/Away via MQTT. (Ikke påbegynt) Barnerom: Varme: Varmefolie med Heatit thermostat.(Z-wave) Sensorer: Multisensor 6 innfelt i tak.(Z-wave) Netamo Innendørs modul.(HS3 Plugin) Magnetsensor i innv dør og vindu på Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Nest Røykvarsler.(HS3 Plugin) Lyd og Bilde: Samsung 55" 4K Multibrackets Motorisert Veggfeste Sonos Beam montert under tv. (HS3 Plugin) Logitech Harmony Companion. (HS3 Plugin) Lys: Spotter i tak på Fibaro Dimmer 2.(Z-wave) Nattlampe med Ikea E14 Trådfri.(Zigbee) Ikea Fyrtyr Rullegardin (Zigbee) Gjesterom Varme: Varmefolie med Heatit thermostat.(Z-wave) Sensorer: Multisensor 6 innfelt i tak.(Z-wave) Senative Strip i Vindu Magnetsensor på innv dør(kommer) Rullegardin: Motorisert med kit fra m.nu. (Z-wave) Lys: Spotter i tak på Fibaro Dimmer 2.(Z-wave) Taklampe med Qubino pære. (Z-wave) Lyd: Psb 6,5" høyttalere i tak, egen Sonos sone. (HS3 Plugin) Gang Nede Lås: Idlock 150.(Z-wave) Ringelokke: Wemos D1 miin med Ardino rele (MQTT) Sensorer: Fibaro Røykvarsler.(Z-wave) Xiaomi dør sensor.(Zigbee) Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Xiaomi temoeratursensor.(Zigbee) Varme: Mill Panelovn med Fibaro Wall Plug.(Z-wave) Lys: Taklamper med 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Bod: Sensorer: Xiaomi Dør sensor på innv dør.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor i kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor på kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor på fryseboks.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor i fryseboks.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor (Zigbee) Kjøkken Kjeller: Sensorer: Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor på vindu.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor i kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor på kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor på fryseboks.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor i fryseboks.(Zigbee) Lys: Ikea Trådfri driver på benkebelysning.(Zigbee) Taklampe med 5x Ikea Trådfri GU10.(Zigbee) 2xPhilips Hue brytere.(Zigbee) Spisestue Kjeller Sensorer: 2x Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Lys: Taklamper på Fibaro Dimmer 2.(Z-wave) Soverom Kjeller Sensorer: Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Fibaro Vindu sensor.(Z-wave) Fibaro Røykvarsler.(Z-wave) Varme: Panelovn med Fibaro Wall Plug.(Z-wave) Lys: Taklamper med 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Nattbordlamper 2x Ikea Trådfri E14.(Zigbee) Lyd og Bilde: Samsung 60" 4K AppleTv 4K Kjellerstue Sensorer: Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Fibaro Røykvarsler.(Z-wave) 2x Xiaomi Dør sensor på vindu.(Zigbee) Varme: Panelovn med Fibaro Wall Plug.(Z-wave) Lys: Taklamper med 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Lamper 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Lampe Ikea Trådfri Wall prug.(Zigbee) Lyd og Bilde 65" Samsung 4K Apple TV 4 Nvidia Shield Sonos Connect Pioneer SC-LX90 Surround Forsterker Focal Electra 1028be Høyttalere Gang Oppe Lås: Idlock 101.(Z-wave) Ringelokke: Doorbird (HS3 Plugin)
  2. Er ikke ESP07 kompatibel med ESP12? ESP07 har uttak for ekstern antenne.
  3. Testet akkurat det samme på en ID Lock 150 som har ver 1.1.0 beta firmware mot en SmartThings V3 HUB med Rboy DH. Som du også skriver @cscheiene er det akkurat det samme problemet her med at om du åpner døra FØR du får lydsignal/det blinker blått vil du ikke få informasjon om hvem (hvilken kode) som ble brukt for å låse opp døra. Se skjermbilde under. Her har jeg ventet med å åpne døra til ETTER at "tuddelutt" har gjort seg ferdig. Det står: Unlocked by "NAVN PÅ BRUKER" slik som forventet Her har jeg åpnet døra FØR "tuddelutt" og jeg får kun melding om "Unlocked". Informasjon om hvilken kode som ble brukt blir ikke mottatt/tolket av kontroller Legg også merke til at i SmartThings er det også støtte for "Door Condition" som varsler om døra er lukket eller åpen. Dette fungerer IKKE i HomeSeer. Dette er noe som HomeSeer må fikse i følge ID Lock ved å legge inne en egen "child node". Melder inn dette som en egen sak til HomeSeer support, så får vi håpe at dette også kommer inn i HomeSeer etterhvert. Denne feilen ligger også på lista over "IKKE OK" på ID Lock 150 og integrasjon med HomeSeer
  4. Vet ikke om den skal motta "BASIC command class" (on/off) eller "MULTILEVEL command class" (dim). Du får nesten bare prøve begge (en av gangen) og se hvilken av dem som fungerer. Så vidt jeg vet, så støtter ikke "roller shutter" å inkluderes "secure", bare "non-secure". Da må du ha dimmeren lagt til "non-secure" også (eller endre parameter 27 på dimmeren til 0).
  5. ser ut som om du gjør en liten feil når du bytter paritet Du må legge paritet -P I samme linje slik som dette (er ikke hjemme, så syntaksen er muligens litt feil): ./test_rx -x -d /dev/ttyUSB0 -P N Rolf
  6. Bruker den til makismalvakt (slår av enkelte enheter når øyeblikksverdi kommer over max W)
  7. Takker så masse for tips Nå funker alt som det skal og ikke masse feilmeldinger. Kan også aktivere lys fra appen, og det skrur seg av etter 4 min. Det funka heller ikke før Er det lurt å lage en scene som skal styre varme på samme måte? Skal ha varme i garasjen, og tenker under 3 grader skru på. Over 5 grader skru av. Eller vil det fungere greit med magic scene? (Bruker Fibaro Wall Plug til dette)
  8. -07 ser ut til å ha 1MB, mens -07s har 4MB, og det er vel det som -12 har også? https://www.esp8266.com/wiki/doku.php?id=esp8266-module-family Datablad ESP-07S
  9. @spenceme & @antonkristensen (Jeg antar du leser norsk, @spenceme) Jeg kom hjem for noen dager siden fra tre lange uker på jobbreise - og begynner å nærme meg å få jobbet videre med dette. I mellomtiden har DC/DC buck converter modulen ankommet fra Kina: Dessverre er ikke strømbegrensningsdioden D2 ankommet ennå, kanskje jeg lager en breadboard uten. Jeg har ikke dette på Github ennå. Jeg startet en tråd og ba om hjelp til å komme i gang, og fikk veldig fine tips! Så det er "bare" for meg å finne tid til å finlese og få lagt det ut der. Så har i mellomtiden Kevin Darrah på sin YouTube-kanal foreslått en krets med noen få komponenter som gjør at man unngår fikling med reset- og prog-knapper ved programmering av ESP'en. Dersom jeg får den til å virke kaster jeg ut i hvert fall SW1 (PROG). Reset-knappen bør vel uansett beholdes. (Link til Kevins video nedenfor) Ja, målet er å unngå ekstern strømforsyning - og jeg tror det er innen rekkevidde. @antonkristensen : Ekstern antenne - hvordan da tenker du? Eneste måten jeg har sett å få det til på med en ESP-12 er ved "kirurgiske" inngrep på ESP'en - men dersom du har en god idé så skrik ut! ?
  10. Nå funker det ikke lenger i 0.88. Custom components må følge rammeverk, så derfor funker det tydeligvis ikke. Meldt inn issue på Github.
  11. Det burde jeg selvsagt ha opplyst om; HomeSeer. Forsøkte med både Gruppe 2 og Gruppe 3 på Dimmer 2 i går, uten hell. Ah, selvsagt! Dimmeren er inkludert secure, og Roller Shutteren er helt riktig inkludert non-secure. Endret parameter 27 til 0 på dimmeren, la til Gruppe 2 og voilà! Takk for hjelpen! (Nå ble kjerringa fornøyd ?)
  12. Denne er dritkult, ArnieO har du kommet noe lenger ? Hadde det vært mulig å legge til en kobling for extern antenne? Skal denne klare å kjøre på strømmen fra selve måleren? ?
  13. ArnieO, Any updates to this work? This looks really interesting, but I was hoping to avoid starting from scratch. Are your kicad project files on github anywhere? I was hoping to use an LMZM23601 as the 3.3 supply (smaller footprint and more efficient, but requires reflow assembly). I have my own custom code running on a esp currently using light sleep and interrupts to reduce power consumption. Its down to ~15ma average, which I think is dominated by leds on the photodiode addon board...definitely seem possible to reduce further.
  14. Kun egnet for enheter uten kryptering, så vidt jeg vet. Enheter med kryptering vil alltid prøve dette først (med mindre noe annet er blir spesifisert fra controller), og siden det ikke er mulig å sette dette opp uten controller, så feiler det. Slik var det iallfall med den gamle versjonen...
  15. Det ser riktig ut. Så må du lage et eget event for "Om en skrur (av) Nexa bryter til "alternativ on" så skal full lys styrke gå på.". EDIT: Hva slags Nexa-bryter er "3 Gang Nexa Byter"? Den bør kanskje være "set to" i stedet for "changes and becomes", hvis man kan trykke flere ganger på "on" uten å trykke på "off" i mellomtiden.
  16. Jeg tolker det slik at dersom du får "too many instances" er det én eller flere scener event som bør skrives om. Men uten logg er det vanskelig å vite hvilken. Å øke antall instances mer enn bare litt vil/kan føre til ustabilitet/ressursproblemer. Jeg ville først gått grundig gjennom scenene og sjekket logikken. Er det noen scener som vil aktivere igjen og igjen uten behov? F.eks. dersom bevegelse --> slå på lys, bør skrives om til (dersom bevegelse OG ikke lys) --> slå på lys. Dersom du da fortsatt ikke er i mål, ville jeg deaktivert alle scener, for så å aktivere én og én og sjekke stabiliteten for hver ny scene som aktiveres.
  17. Ikke en veldig stor tabbe, men allikevel... Lang historie kort: homekit trodde robotstøvsuger var lysbryter med dimmer. Jeg og dama bunkra oss foran tv-en med god middag. Skulle så justere lyset med stemmeassistenten som resulterte i at robotstøvsugeren (som står på maksimal styrke) begynte å kjøre i det vi skulle til å spise. Støvsugeren er gjemt under sofaen vi satt i. Viser seg at vedkommende som laga plugin til Roborock S50 til Domoticz har modifsert en virtuell lysbruterknapp. Homekit importerte derfor denne som en lysbryter.
  18. Ikke uenig. Det er bare å poste!
  19. Det var det jeg gjorde. Smikka i batteriene og inkluderte før jeg monterte den. Ikke noe problem her med det hvertfall. (Z wave) Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Er vel litt i gråsonen denne, men dog.. Jeg er usikker på hvor lenge, men har kjørt HS3 en god stund nå. Et "irritasjonsmoment" har hele veien vært at jeg ikke har fått til HS Touch på telefonen min (iPhone) lokalt, det har alltid fungert via myhs, og det har fungert fint på Android. Faktisk har dette problemet vært nesten utslagsgivende for valg av OS når jeg nylig kjøpte 3 tablets som skal monteres på strategiske steder rundt i huset som kontrollpanel, så disse ble også Android (selv om jeg har brukt Mac i 15 år og ellers stort sett kun har Apple i hus..) Nå gjorde jeg nettopp nok et forsøk på å komme til bunns i dette, og gikk vel igrunnen så langt at jeg begynte å ta screenshots til en tråd under betalt support på Homeseerforumet. En aller aller siste sjekk i innstillingene, og hva ser jeg der tro? Jo da, ip-adresse til server starter ikke på 192 som det øvrige nettverket stort sett gjør her, men 196........ Ja, det var vel egentlig det, endra til 192 og så fungerer alt som en drøm, haha Helt ufattelig at jeg ikke har sett dette tidligere, har slitt med det i mange måneder! (Dog skal det nevnes at når jeg startet med HS3 var jeg noe inspirert av @Moskus og har en målsetning om mest mulig automatikk og minst mulig appstyring.)
