Viser innholdet med mest poeng fra 22. feb. 2019 i Innlegg
  1. Tror jeg har skjønt at den skal legges her: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1291
  2. Har lagd meg diverse deksler, blindlokk og adaptere som jeg 3D-printer. Selger litt på si' også, send en direktemelding hvis det er av interesse
  3. Har en Miele maskin... den blinker med annen takt når den slåes på en når den et ferdig.. Sett ikke ut som vi har samme framgangsmåte siden jeg tenkte å ta all logikken på server siden. Men lykke til. Kult prosjekt
  4. Etter anbefaling fra elektriker, så setter de inn spotkasser. Da er det plenty med plass til ledninger (jeg kommer til å kjøre 5V over CAT6 i første omgang, men kan bruke PoE og 5V-splittere hvis det f.eks. skulle bli aktuelt å sette opp et kamera el.l.), samt at det gir mulighet til å plassere Multisensoren mer på skjønn etter at innredningen er klar, eller iallfall etter at gipsen er satt opp. Jeg har kjøpt innfellingskit til alle. I tillegg har jeg testet meg frem til å legge dem i vegg istedenfor i taket, da dekker de rommene bedre mtp. bevegelse.
  5. Har selv en lignede løsning. Hva er grunnen til at du har en slider? og 3600kW hørtes mye ut Bruker selv en input_boolean. High Power Usage på bildet under som går på med en automasjon som aktiver strømsparing. Jeg skrur da av typiske trege varmekilder man ikke merker så mye til er av 30min til maks noen timer. Har den der bare for de gangene hvis jeg lader to elbiler på en gang så skal ikke hovedsikringen gå. Er en automasjon som skrur på High Power usage hvis Tibber Pulse måler totalforbuk på over 20kW i mer enn 1 minutt. Når den går på blir VVB og gulvvarme skrudd av. Er forbruk under 20kW i mer enn 5 minutt så går den av igjen og de blir skrudd på. Automasjon ser slik ut # High Power Usage Activate Power Saving Mode - alias: 'Mode: High Power Usage ON' trigger: - platform: state entity_id: input_boolean.hight_power_usage to: 'on' - platform: numeric_state entity_id: sensor.real_time_consumption above: '20000' for: minutes: 1 action: - service: input_boolean.turn_on entity_id: input_boolean.hight_power_usage - service: homeassistant.turn_off entity_id: switch.power_meter_vvb_switch - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_bathroom_heating data: operation_mode: 'off' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_entrance_heating data: operation_mode: 'off' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_laundry_room_heating data: operation_mode: 'off' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_dining_room_heating data: operation_mode: 'off' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_kitchen_heating data: operation_mode: 'off' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_living_room_heating data: operation_mode: 'off' # Normal Power Usage Deactivate Power Saving Mode - alias: 'Mode: High Power Usage OFF' trigger: - platform: state entity_id: input_boolean.hight_power_usage to: 'off' - platform: numeric_state entity_id: sensor.real_time_consumption below: '20000' for: minutes: 5 action: - service: input_boolean.turn_off entity_id: input_boolean.hight_power_usage - service: homeassistant.turn_on entity_id: switch.power_meter_vvb_switch - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_bathroom_heating data: operation_mode: 'heat' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_entrance_heating data: operation_mode: 'heat' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_laundry_room_heating data: operation_mode: 'heat' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_dining_room_heating data: operation_mode: 'heat' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_kitchen_heating data: operation_mode: 'heat' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_living_room_heating data: operation_mode: 'heat'
  6. Mailen min havnet i spam-filteret deres, muligens fordi jeg skrev 'hjemmeautomasjon.no' - Litt snodig. Men nå er konto opprettet og conbee bestilt
  7. Veldig bra detektivarbeid her. Ang dette Har du noe mer info om det? Kunne tenkte meg å fått det inn i Home assistant også.
  8. Det er vel 2.05.59 som er nyeste https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases Her er RPi versjoner: https://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/ Ubuntu her: https://www.dresden-elektronik.de/deconz/ubuntu/beta/ Windows her: https://www.dresden-elektronik.de/deconz/win/
  9. Problemet med at du ikke mottar hvilken kode som ble brukt for å låse opp om du åpner døra før "tuddelutt" har eksistert for ID Lock 150 helt siden Z-wave modulen til den kom første gang i fjor sommer. Send meg en PM med din e-post adresse og jeg vil kopiere deg inn i "loopen" med utvikler hos ID Lock slik at vi kan få litt "attention" på denne.
  10. Ikke noe spesielt, bare det vanlig - BACKUP! ? Det man ikke har backup er ting man ikke er redd for å miste... Her er en ferdig guide for oppsett av backup:
  11. Jeg bruker appen Geofency for å melde om jeg er hjemme eller ikke. Den kan man ikke stille inn mer nøyaktighet på enn 100 meter. Det er Intin som leverer varene som bestilles i Tibber-store, ja. Tibber kjører tilbud på Danalock nå i februar, koster som regel ca 400 kr mer enn de gjør i dag.
  12. Min nye MikroTik router kom i posten i dag ? Og så er jeg opptatt hele helga så jeg får ikke gjort noe med den før neste uke... ?
  13. En ide kunne vært å brukt geofence og sendt en notifikasjon til brukeren "vil du åpne døren?" Så må sluttbruker bekrefte åpningen. Har en slik funksjon på bitraf.no og det fungerer ypperlig med smartklokke
  14. Geofence-appene har for lav nøyaktighet. Den trigger «hjemme» når jeg er 100-200m hjemmefra. Jeg kan ikke låse opp døra allerede da, for det kan jo hende jeg skal innom butikken på veien.
  15. Testet akkurat det samme på en ID Lock 150 som har ver 1.1.0 beta firmware mot en SmartThings V3 HUB med Rboy DH. Som du også skriver @cscheiene er det akkurat det samme problemet her med at om du åpner døra FØR du får lydsignal/det blinker blått vil du ikke få informasjon om hvem (hvilken kode) som ble brukt for å låse opp døra. Se skjermbilde under. Her har jeg ventet med å åpne døra til ETTER at "tuddelutt" har gjort seg ferdig. Det står: Unlocked by "NAVN PÅ BRUKER" slik som forventet Her har jeg åpnet døra FØR "tuddelutt" og jeg får kun melding om "Unlocked". Informasjon om hvilken kode som ble brukt blir ikke mottatt/tolket av kontroller Legg også merke til at i SmartThings er det også støtte for "Door Condition" som varsler om døra er lukket eller åpen. Dette fungerer IKKE i HomeSeer. Dette er noe som HomeSeer må fikse i følge ID Lock ved å legge inne en egen "child node". Melder inn dette som en egen sak til HomeSeer support, så får vi håpe at dette også kommer inn i HomeSeer etterhvert. Denne feilen ligger også på lista over "IKKE OK" på ID Lock 150 og integrasjon med HomeSeer
  16. Tenkte jeg skulle skrive litt om mitt prosjekt. Bilder fra prosjektet finnes på Instagram: GlimmerHome Kjøpte et hus fra 1996 som vi total renoverer huset skal bli meget smart med mulighet for styring av det meste. Ettersom jeg gjør absolutt alt selv så tar det tid, spesielt alle smarte løsninger som sikkert har blitt endret x antall ganger etterhvert . Jeg startet med Fibaro HC2 men følte denne ble for begrenset for mitt behov, testet deretter Smartthings, men det fungerte ikke spesiet bra med cloud. Valget falt til slutt på HomeSeer HS3 Pro pga at det støtter det meste og kjører alt lokalt. HomeSeer kjøres på en dedikert PC sammen med Deconz og Homebridge Siden HomeSeer ikke akkurat vinner noen design priser på sine apper kjører jeg Homebridge som gjør at jeg kan styre alt via Apple Homekit i et pent UI og jeg har stemmestyring på Norsk. Homekit brukes også til å varsle HomSeer om hvem som er hjemme, slik jeg styrer borte og hjem modus basert på dette.(Har og en gjestemodus som gjør at huset ikke går i bortemodus) Jeg benytte en blanding av Z-wave, Zigbee og MQTT. Jeg kjører for det meste Z-wave der stabilitet er meget viktig. Zigbee bruker jeg mer og mer ettersom prisene på sensorer og pærer er blitt meget overkommelige. MQTT bruker jeg på noen Raspberry PI med NodeRed og NodeMCU der jeg har behov for mange inn/utganger og evt noe enkel styring. På lyd har valget falt på Sonos ettersom det integreres bra med HomeSeer . Jeg har bygget inn høyttaler i Tak/vegger i de fleste rom og plassert Sonos Connect i teknisk rom sammen med mange effektforsterkere som er direkte koblet til høyttalere. Jeg har og en Sonos beam på Barnerom og Sonos Play 1 på kjeller bad, ellers er det 6stk Sonos Connect for de øvrige sonene. Jeg kommer til å montere innfelte iPader i Spisestue, soverom og gang. Disse lades via POE. Alle soverom vil få rullegardiner som er motoriserte, motoriserinskit med Z-wave kjøper jeg fra m.nu Nettverk har valget falt på Ubiquity Unifi serien, jeg har satt opp 2 AC Pro på loftet i hver ende av huset, samt jeg har 2 utendørs AP på hver side av huset. I teknisk rom har jeg en 24 Port POE switch og en 48Port Switch uten POE, samt en 8 Port i Tv benk i kjellerstue. Jeg trekker CAT6 til alt jeg har mulighet for, ettersom jeg vil ha minst mulig last på Wifi. Har og satt opp egne VLAN til Kamera, Smarthus enher osv pga sikkerhet. Internett tilkobling er Viken Fiber med Altiboks 500/500 Alle PC, Switcher, kamera, router osv er tilkoblet 3stk Eaton UPS i tilfelle strømbrudd osv Kamera overvåkning styres av Blue Iris som og er integrert med HomeSeer, som feks kan gi meg varsling og et kamera går offline og bytte profil i Blue Iris. Jeg har vel ca 10 kamera i drift for øyeblikket, men har flere liggende som skal monteres opp når tiden strekker til. Dette kjøres på en egen dedikert PC. Media kjøres for det meste via Plex, alle Tv og Apple Tv i huset har Plex app og henter innhold fra Plex server som kjører på en dedikert PC. Mer info og bilder kommer etterhvert som jeg kommer videre med prosjektet Her er en oversikt over noe av det som er montert, har mye mer men alt er ikke satt i drift: Hage Vær: Netatmo værstasjon, med regn og vindmåler Plugin til Homeseer Vanning: 4 Soner, med 5stk Gardena Turbo Sprinklere Tidsstyrt. regn data fra Netatmo og robotklipper status bestemmer om de får lov å vanne. Benytter NodeMCU til styring av rele som styrer ventilene, MQTT for integrasjon med HomeSeer. Gressklipping: Husqvarna 315X med Robonect kort. Styring via HomeSeer og Alexa Gressklipper Garasje: Bygget garasje med elektrisk port og belyning. Styres av en Raspberry PI med Node Red, MQTT for integrasjon med HomeSeer. Lys: LED uplights i terrasse, 6W LED spotter som belyser Tre og busker. Fibaro RGBW modul som styrer disse. (Z-wave) Utelamper opp/ned med Ikea Trådfri GU10.(Zigbee) Gårdsplass: Ringeklokke: Doorbird koblet med CAT6, strøm via POE. HomeSeer Plugin Lys: Utelamper opp/ned med Philips GU10. (Zigbee) 50W Led flombelysning styrt av Fibaro Rele.(Z-wave) Spotter i kassekledning med Ikea Trådfri GU10.(Zigbee) LED Uplights belysning styrt av Fibaro Rele.(Z-wave) Postkasse: Magnetsensor koblet til Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Bevegelse sensor: Bevegelse sensor koblet Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Temperatur: Temperaturføler koblet Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Biler: BMW i3 med Tesla Wall Charger, Tibber Integrert. Hass integrasjon satt opp, denne skal sende info til HomeSeer via MQTT når jeg får satt meg inn i Hass. Har 2 biler til som ikke er smarte, vurderer å lage en Wifi Presence sensor til disse som kommuniserer Home/Away via MQTT. (Ikke påbegynt) Barnerom: Varme: Varmefolie med Heatit thermostat.(Z-wave) Sensorer: Multisensor 6 innfelt i tak.(Z-wave) Netamo Innendørs modul.(HS3 Plugin) Magnetsensor i innv dør og vindu på Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Nest Røykvarsler.(HS3 Plugin) Lyd og Bilde: Samsung 55" 4K Multibrackets Motorisert Veggfeste Sonos Beam montert under tv. (HS3 Plugin) Logitech Harmony Companion. (HS3 Plugin) Lys: Spotter i tak på Fibaro Dimmer 2.(Z-wave) Nattlampe med Ikea E14 Trådfri.(Zigbee) Ikea Fyrtyr Rullegardin (Zigbee) Gjesterom Varme: Varmefolie med Heatit thermostat.(Z-wave) Sensorer: Multisensor 6 innfelt i tak.(Z-wave) Senative Strip i Vindu Magnetsensor på innv dør(kommer) Rullegardin: Motorisert med kit fra m.nu. (Z-wave) Lys: Spotter i tak på Fibaro Dimmer 2.(Z-wave) Taklampe med Qubino pære. (Z-wave) Lyd: Psb 6,5" høyttalere i tak, egen Sonos sone. (HS3 Plugin) Gang Nede Lås: Idlock 150.(Z-wave) Ringelokke: Wemos D1 miin med Ardino rele (MQTT) Sensorer: Fibaro Røykvarsler.(Z-wave) Xiaomi dør sensor.(Zigbee) Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Xiaomi temoeratursensor.(Zigbee) Varme: Mill Panelovn med Fibaro Wall Plug.(Z-wave) Lys: Taklamper med 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Bod: Sensorer: Xiaomi Dør sensor på innv dør.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor i kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor på kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor på fryseboks.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor i fryseboks.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor (Zigbee) Kjøkken Kjeller: Sensorer: Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor på vindu.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor i kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor på kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor på fryseboks.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor i fryseboks.(Zigbee) Lys: Ikea Trådfri driver på benkebelysning.(Zigbee) Taklampe med 5x Ikea Trådfri GU10.(Zigbee) 2xPhilips Hue brytere.(Zigbee) Spisestue Kjeller Sensorer: 2x Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Lys: Taklamper på Fibaro Dimmer 2.(Z-wave) Soverom Kjeller Sensorer: Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Fibaro Vindu sensor.(Z-wave) Fibaro Røykvarsler.(Z-wave) Varme: Panelovn med Fibaro Wall Plug.(Z-wave) Lys: Taklamper med 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Nattbordlamper 2x Ikea Trådfri E14.(Zigbee) Lyd og Bilde: Samsung 60" 4K AppleTv 4K Kjellerstue Sensorer: Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Fibaro Røykvarsler.(Z-wave) 2x Xiaomi Dør sensor på vindu.(Zigbee) Varme: Panelovn med Fibaro Wall Plug.(Z-wave) Lys: Taklamper med 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Lamper 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Lampe Ikea Trådfri Wall prug.(Zigbee) Lyd og Bilde 65" Samsung 4K Apple TV 4 Nvidia Shield Sonos Connect Pioneer SC-LX90 Surround Forsterker Focal Electra 1028be Høyttalere Gang Oppe Lås: Idlock 101.(Z-wave) Ringelokke: Doorbird (HS3 Plugin)
  17. Jeg har ikke fått noe svar fra ID Lock enda. Men som sagt er dette ikke noe problem på ID Lock 101, så da bør de jo klare få det til på 150 også
  18. Jeg har grublet mye de siste dagene på hvorfor informasjonen bare av og til kom igjennom, så bra at dette ble bekreftet! Bare å få det rapportert inn til ID Lock ja, jeg har også gjort det. Og hvis flere kan gjøre dette er det bra. Dette er ikke et problem på min gamle 101 lås
  19. Da har jeg testet din teori med en lås som har blitt oppdatert til firmware 1.1.0 og det stemmer slik du sier at om du åpner døra FØR du får lydsignalet og det blinker blått vil du IKKE få informasjon om hvilken kode som ble brukt. Om du derimot venter med å åpne døra til ETTER at du får lydsignal og det blinker blått får du informasjon om dette. Dette skal meldes inn til ID Lock ASAP. Tenk at det tok så lang tid før en gluping som @cscheiene fant ut av dette! Dette forklarer også hvorfor det har vært så vanskelig å reproduserer denne feilen. De som er kjent med låsen og er utålmodige vil jo ikke vente på at de får melding om å åpne døra. De vil åpne den så snart de hører døra har blitt låst opp (motor i låsen har jobbet seg ferdig og fallen er i lukket stilling). Resultatet er dermed at du ikke får statusmelding på hvilken kode som ble brukt! Jeg har laget en video som demonstrerer forskjellen på åpne døra før og etter signal.
  20. Har noen mulighet til å teste dette: Jeg får ikke alltid opp hvilken kode som er brukt. Dette gjelder mastercode, user code og RFID. Tror jeg har funnet ut hvorfor. Hvis døren åpnes raskt etter kode/rdif er brukt (før melodien er ferdig) så sendes ikke denne infoen ut, bare en DoorLockOperationReport som sier døren er åpen og ulåst. Hvis jeg venter fungerer det helt fint Kan noen teste og se om de får til noe lignende?
  21. Nei, 5.5 og 5.6 er faktisk (mye) eldre enn 5.25. Burde hete 5.05 og 5.06.
