Viser innholdet med mest poeng fra 23. feb. 2019 i alle områder
  1. Sønnen min har akkurat total renovert leiligheten sin og der har vi puttet inn bare ELKO ESH dimmere og ELKO ESH termostater. Jeg sitter derfor å setter opp ett HomeSeer system for ham og tenkte at jeg skulle logge det jeg gjorde i en guide. Jeg har altså valgt å kjøre en ConBee USB stick rett i samme maskin som kjører HomeSeer. Jeg slenger på litt ekstra IKEA stoff også så kan flere ha glede av det og det er dessuten lettere å teste med i starten. OBS det kan lønne seg å sette en fast IP på denne maskinen før du starter og enten starte HS FØR deCONZ slik at HS får port 80 og deCONZ port 8080. Eller sette HS til å bruke en annen port i Tools/Setup/Network og la deCONZ få ta port 80 (Tar input på hvordan deCONZ sin web server kan konfigureres til å la være å ta port 80) OK, HomeSeer er installert og oppdatert. Legg til JowiHue plugin i HS Kjøp en ConBee hos feks. Kjell&co Gå til denne siden og hent driveren for windows / Setup executable som beskrevet her. Pakk den ut og kjør den. Restart PC Gå til Dresden Elektronik og last ned siste versjon av deCONZ for Windows: https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/products/software/pc-software/deconz/?L=1 Kjør install og start den. Om den ikke finner USBStick'en kommer den opp slik med tom dropdown boks: Forsøk da å plugge sticken i en annen USB port. Om den blir gjenkjent hopper deCONZ automatisk videre til dette bildet: Nå kan vi teste ved å åpne ZigBee nettet for JOIN slik: Nå er ZigBee nettet åpent for JOIN i 60 sekunder. Skru en IKEA Trådfri pære av og på 6 ganger (du kan godt gjøre det ved å vri pæra i sokkelen) og la den være på så vil systemet oppdage den slik: Gratulerer du har nå et ZigBee nett kjørende Test ved å skru på CLUSTER INFO, Klikk på den lille sirkelen til høyre på pæra, klikk på Cluster 0006 On/Off og test Av/På: Du kan nå styre pæra fra PCen La oss nå koble dette til HomeSeer, først tar vi opp WebApp'en: Trykk på WebApp og logg inn med user: delight pwd: delight Kjør software update om den er tilgjengelig: Du kan følge med her: Da er vi klar til å koble til HomeSeer med JowiHue plugin'en Gå til konfigurasjons siden og trykk Register Bridge: Mens den står og leter, gå til WebAppen, velg Settings under Menu og trykk UNLOCK GATEWAY: Nå vil JowiHue finne denne: Og vi kan styre pæra fra HomeSeer : La oss nå for moroskyld inkludere en IKEA fjernkontroll (den runde) Denne gangen kan vi bruke WebInterfacet til å åpne nettet for JOIN: Ta av lokket på fjernkontrollen og trykk 4 ganger på knappen: Og her kommer den: Scan for Devices i JowiHue: Og plopp, her kommer den: Nå kunne vi laget en event i HS som styrer pæra (eller noe annet..) men nå er vel ikke akkurat IKEA sine brytere å foretrekke for slikt.. La oss heller koble til en ELKO dimmer. Sett spenning på dimmeren (elektriker!) Åpne ZigBee nettet for Join og trykk 1 og 3 samtidig til LED 2 blinker: og her kommer den: Og den ser akkurat ut som IKEA pæra i HS etter å ha latt JowiHue lete den opp: OK, men hva med ELKO termostaten og ELKO "Endevender dimmeren"?? Vel, deCONZ rapporterer termostaten som FUBAR på et sted men lar deg sette temperaturen fra selve deCONZ softwaren. Den dukker derimot ikke opp i WebAppen og (da) heller ikke i JowiHue. Jeg tenker at APIet mangler den objekt typen og at vi bør få shippet en slik termostat til de som oppdaterer APIet. Endevender dimmeren lar seg også detektere i deCONZ men dukker heller ikke opp i APIet så her har vi nok samme problemet. Jeg mener å huske at @Moskus og jeg testet litt på å "binde" clustere fra denne direkte til en IKEA pære i deCONZ og fant ut at den kun lot seg binde til EN pære om gangen. (Dette hadde jo holdt om en kunne "biinde den til HS") Problemet er at jeg ikke får til den bindingen lengre og jeg tar gjerne input på dette. Skru på "Binding Dropbox" og eksprimenter med å dra et cluster til Source og Destination og trykke Bind: Her har dere et startpunkt for å eksperimentere ihvertfall. Det praktiske vi har oppnådd er å kunne styre IKEA pærer og ELKO dimmere fra HomeSeer og derfor fra alt annet som HS kan ta av innput. (Som tale )
  2. Som @Fermate er jeg også ferdig med firmwareoppgradering av mine Heatit, og kabelen kan lånes ut. Første låntaker sender adresse på PM, og vippser 50 kr for porto (digitalt frimerke og sending fra postkasse). Siste person sender tilbake til meg.
  3. Da må du gjøre det. Utkoblede Z-wave noder gir enda tregere reaksjonstider. Jeg vet, for jeg har koblet ut 7 noder den sist uka, men enda ikke rukket å ekskludere dem. Da har reponstiden vært ganske så lang inni mellom. Jobber akkurat nå med å skru på strøm på alle dimmerne og ekskludere dem. Ser ut til at jeg har fått bort den som mye tydeligvis var routet gjennom, da responstiden nå er upåklagelig igjen.
  4. Jeg ville mye heller fått de som har programmert huset til å eksportere prosjektet til en esf fil, kjøpt en Logic Machine og importert denne filen der. Derfra kan du gjøre all visualisering og logikk. Ingen vits å fikle med ETS når alt allikevel virker på KNX.
  5. Dersom det er KNX som er hoved systemet må du få ETS filen som er benyttet for å addressere og sette opp systemet. Om du klarer å finne ut hvem som har programmert KNX systemet, skal de klare å eksportere nødvendige filer for at du skal kunne leke med systemet i ETS. Automatiseringen er lagret i hver enkelt system enhet. ETS dongel må kjøpes. ETS5 professional for den nette sum av € 1000 (ubegrenset antall devices) ETS5 Lite for den nette sum av € 200 (maks 20 devices) I tillegg må du kanskje kjøpe lisenser for DALI og andre gatewayer i systemet. KNX er ikke så vanskelig, men det har sine kuriøse tilnærminger til automatisering i forhold til mer åpne standarder. Bratt læringskurve om du ikke har vert borti systemet tidligere. Lett for å gå seg for langt inn i ulike undermenyer og ett utall av parametere som kan justeres. KISS er beste tilnærming til å begynne med. Mulig du kan klare å lese ut noe fornuftig via IP grensesnittet, men du må likefullt ha ETS for å få gjort endringer i oppsettet. I hvert fall slik jeg kjenner systemet. Mulig jeg ikke kjenner systemet godt nok til at dette er riktig.
  6. Du kan kjøre KNX/IP både i HomeAssistant og NodeRed, bare for å teste litt. Jeg bruker NodeRed standalone mot KNX/IP for å spe på med litt ekstra funksjonalitet på LogicMachine som jeg kjører
  7. Det ser ut som du har en KNX installasjon og du trenger derfor en gateway mot andre protokoller. Gatewayen kan også inneholde visualisering og automatisering. Hvor ligger terskelen for å fikle med dette selv?
