Viser innholdet med mest poeng fra 25. feb. 2019 i alle områder
  1. OPPDATERING 17.02.2021 teslaSeer for hs3 går snart ut, dette er på grunn av tesla har endret måten en får oAuth tokens på. Dette er ikke fikset i hs3 versjonen av teslaSeer. Til dere som fortsatt bruker hs3 finnes det en offisiell tesla plugin på shoppen til homeseer. Den er dog ikke min. Men fortvil ikke, jeg har laget en HS4 versjon av teslaSeer. Lansert i homeseer shoppen. Homeseer forum lenke for teslaSeer Lenke til teslaSeer på homeseer shop Dette er en tråd for tilbakemeldinger på feil og mangler i homeseer plugin'en teslaSeer(ja jeg har skamløst tatt benevnelsen til @Moskus, jeg har dog fått tilgivelse :P) Plugin er ganske fersk og ikke testet så mye enda, håper på å få tilbakemeldinger på feil som oppstår samt forslag til endringer. Pr i dag er det gjerne litt for mye info, samt at noe mangler. Enn så lenge kan plugin lastes ned her: Del gjerne min referallink, det hadde jeg satt pris på. Eller bruk den om du tenker på å kjøpe en Tesla! http://ts.la/oliver311 Donasjonslenke Plugin brukes på egen risiko, det er pr i dag ikke brukt mye tid på sikkerhet rundt passord og tokens, noe som vill komme i fremtidige versjoner. Mer info i README.txt. Det som er lagt til i dag er: 'Changelog: '1.0.0.1.B '-Added vent/close roof 'Added honk horn 'Added flash lights 'Added automatic update of token when expired 'Added manual update 'Added disable/enable auto-polling 'Added speed device '1.0.0.1.C '-Added wakeUp device, if vehicle is non responsive use this '-Added shift_state dvice to determine if car is parked or not '1.0.0.1-2 '-Fixes for API changes '1.0.0.2pA '-Fixed recreation of devices, works '-Added Farenheit, works '-Updated User-Agent to teslaSeer for teslas sake, works '-Added open chargeport, works '-Fixed longtitude from -90 to 90 > -180 to 180 '-All current devices extended range from 32 > 80A '1.0.0.2pB '-Big cleanup '-encrypt tokens '1.0.0.3pA 'Added functions for new HVAC functions, PS CLIMATE HAS TO BE STARTED TO BE ABLE TO USE! '-Added steering wheel heater '-Added seat heater driver & passenger '-Requires: Delete your is_climate_on device, update teslaSeer image folder '1.0.0.3pB '-Added sentry_mode '-Fixed array bug on wakeUp call/response
  2. 25/02-2019: Oppdatert første siden, da mye har endret seg siden jeg startet tråden for litt over 1 år siden. Har nå gått helt bort fra States GUI til Lovelace. Kjører også litt statistikk på Grafana/influxDB. Hardware som jeg bruker i/mot Home Assistant: Home Assistant kjører i Docker på Synology NAS 916+ Aeotec Z-stick (Z-Wave) Z-Wave utstyr 9 stk Aeotec Nano Dimmer 2 stk Aeotec Nano Switch 6 stk Aeotec MultiSensor 6 3 stk Aeotec Wall Plug 6 1 stk Aeotec Smart dimmer 6 1 stk Aeotec Repater 3 stk Aeotec Heavy Duty switch 2 stk Lifx led strips 1 stk Zipato Bulb 2 1 stk Z-TRM1 3 stk Z-TRM2 3 stk Z-TRM2fx 2 Stk Danalock V3 (1 Danapad) Annet (Som styres/er integrert med Home Assistant) Samsung Tab som er veggmontert. Brukes for rask oversikt over temperaturer og skru av/på nattmodus eller aktivere gjestemodus. Nest Hello Ringeklokke og kamera 4 Stk Nest Protect røykvarslere Tesla Model S 2 stk Logitech Harmony Hub 2 Stk Google Home Mini Meaco luftavfukter 2 Stk Mitsubishi Kaiteki Varmepumper/Melcloud 3 Stk Mill Panelovner (Wifi) Tibber Pulse Netamo Weather Station 2 Nvidia Shield/Chromecast 2 LG tver (Varsling webOS) Xiaomi Roborock s50 Automasjoner: Tror jeg har automatisert det meste nyttige nå. Verken jeg eller andre har rørt en lysbryter eller justert varmen manuelt på lang tid så da må det vel være ganske bra - Styring av lys automatisk basert på hvor mye lys det er og om noen er hjemme eller ikke. Huset settes i borte/hjemme modus basert GPS/Owntracks på mobilene. - Varmestyring styres også basert på hjemme/borte, nattmodus og temperaturer som er hjemme. Varmepumpe styres opp eller ned mellom 1 og 2 etg basert på temperatur. Mye er også basert på temperatur ute, så feks varme i gulv går av ved varmere vær - Gulvvarme styres basert på utetemperatur og innetemperatur. - Låser og Alarm styres av hjemme/borte modus - Bevegelses sensorer og kamera styres av Alarm component til Home Assistant. Alarm går på/av automatisk basert på borte/hjemme modus eller nattmodus. - Strømforbuk overvåkes av Tibber Pulse. Nærmer maks effekt seg maks av det sikringer tåler, så blir trege varmekilder som VVB og varmekabler skrudd av fram til forbruk er mer normalt igjen. Skjer stort sett bare på natten ved ladning av elbil og er kaldt så en del varme står på. Slik ser oppsettet i Lovelace ut idag. Også fått inn et fint Lovelace card for Robotsøvsugeren. Grafana/statistikk
  3. Har 4 stk sensorer hvor 3 av de uåpna. Fått 3dprintet eske til en av disse og den er testet i et par timer, så burde kunne ansees som ny. Litt info om sensorene her: https://www.happybubbles.tech/presence/detector https://github.com/happy-bubbles/presence Kort fortalt ibeacons / BLE sensorer som kan benyttes til person / rom osv oppdagelse. Disse støtter home-assistant out of the box med kode eksempler. Men de er også kompatible med andre løsninger som kan bruke mqtt. Pris 800,- ? Nypris er rundt 900 + frakt + mva + mva gebyr ~1400-1500,-
  4. Oppdatert første posten siden det er gjort litt nytt siden siste oppdatering
  5. Den stod som sagt på ett bad, og av varmekilder der så er det kun varme i gulv. Og ja; den rapporterte fortsatt hyppig selv med parameter 4 på level 1. Utålmodig som jeg er, så byttet jeg den ut med en annen multisensor jeg har - bare for å se om den oppførte seg likt. Den har nå stått i ett døgn uten antydning til falsk deteksjon av bevegelse.
  6. Så lenge du ikke tar betalt så ser jeg ingen grunn til at du skal unnskylde deg ?
  7. Da har jeg testet følgende kombinasjon og fungerte utmerket. Trengte ikke å gå via noe touchlink metode heller. Bryteren kom rett inn i Hue Appen Meget fornøyd og venter nå på resten av leveransen for å oppgrader de andre sonene i huset Kombinasjon Busch-Jaeger 6715 U LED-Dimmer-Einsatz ZigBee Light Link Busch-Jaeger 6736-84 Bedienelement ZigBee Light Link future® linear, 2-fach, studioweiß Abdeckrahmen 1-fach Rahmen, Busch-axcent®, Studioweiß, Busch-Jaeger 1721-284 Ble ca. 2000,- for disse tilsammen (eks. porto/toll)
  8. Mailen min havnet i spam-filteret deres, muligens fordi jeg skrev 'hjemmeautomasjon.no' - Litt snodig. Men nå er konto opprettet og conbee bestilt
  9. Nå funker det ikke lenger i 0.88. Custom components må følge rammeverk, så derfor funker det tydeligvis ikke. Meldt inn issue på Github.
  10. Ville bare som relativt ny her takke alle som er aktive på forumet og bidrar både med plug-ins og gode løsninger. Spesielt takk til forfatter av Homeseer skolen som gir oss ferskinger en mulighet til å få til ting uten å rive av seg alt håret! For meg begynte det med opplegg av noen nye LED lys sløyfer i Stue gang og ute (SG armatur). Jeg tittet på løsninger for styring da jeg syntes at en app for bare styring av lys (SG sin blåtann dimmer) ikke var særlig nyskapende. Etter litt google søk havnet jeg på Homeseer og klinket til med pro til PC da det var Black Friday! Hittil har jeg 4 Ledlys sløyfer med Aeotec Nano dimmer. samt en go del veggplugger av både aeotec og Fibaro. DanalockV3 og Danapad. Varmekabler på inngangsparti har også fått styring via Aeotec heavy duty. Har en god del Aeotec multisensorer som står for tur til montering (gleder meg til å få styring via de). Verisure har blitt lagt inn på Homeseer (uten at jeg har kommet så mye lenger med det) Har også gått til innkjøp av en Logitech HUB som jeg håper å kunne legge styring av 2 varmepumper via (Panasonic). Jeg har rett å slett fått meg en ny hobby som startet med ett ønske om smart lysstyring på nye kurser. Veldig moro når det funker og frustrerende når jeg ikke får det til...
