Viser innholdet med mest poeng fra 26. feb. 2019 i Innlegg
  1. Denne er feil, du skal terminere etter B standard. Tipper dette er feilen din, du vil typisk få 100mbit da. (juster på grønn og blå) Men du har helt horrible termineringer. Om du skal ha cat6 ytelse skal det minimalt ut fra midtdeleren i kabelen.
  2. Elektrikeren jeg har i huset/på byggeplass anbefalte å legge Fibaro switch'en før det to-polete bruddet, da switchen fremdeles vil snakke med nettverket selv om du har skrudd av bryteren.
  3. Mulig du finner noe hjelp her? https://www.automatiserar.se/guide-lagga-till-nexa-enheter/ http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=14695.0
  4. Så lenge de er identiske kopier så tipper jeg det går fint. Det viktigste er at pluggene er av kvalitet. Brukte en del "Kina" AMP plug kopier før i tiden og det var typen som ble ansett som kvalitetskopi. Var ikke i nærheten av original kvalitet. Men hvorfor skal du terminere flere kabler? om du driver å fikser eget hus bør du jo helst gå fra datapunkt (med keystone plugg) til patchepanel.
  5. Om man ikke har mye erfaring så er EZ-rj45 pluggene fra Platinum tools å anbefale, med disse får du nesten perfekte kabler med tanke på tvinning og skille mellom lederne. Får kjøpt disse hos f.eks leteng. Riktig verktøy er 95% av jobben
  6. Practice makes perfect. + mye banning ser ut til å hjelpe for min del...
  7. Det var vel mer en spøk om at 3,6 Megawatt kan være en del...
  8. Koblingen din i veggkontakten ser korrekt ut selv om bildet er litt utydelig. Du har fulgt "B"-siden bortover ikke sant? Men pluggen på kabelen din er koblet feil. Du skal ha følgende rekkefølge inne i pluggen (sett fra den vinkelen du tok bilde): HVIT/ORANSJE ORANSJE HVIT/GRØNN BLÅ HVIT/BLÅ GRØNN HVIT/BRUN BRUN Det er standard RJ45 ethernet. Siden du har koblet feil så brukes ikke alle trådene til dataoverføring, derfor får du bare 100Mbps Fiks pluggen så skal du nok se at du får gigabit
  9. BLLock har også støtte for oppretting av midlertidige koder vha scripting. Eksempel: Opprette kode fra en virtuell device som har referanse 634 og som i dette scriptet er variabel "lockCode" 647=referanse til låsen 80=kodeplassering Sub Main (byval inputArgs as string) Dim lockCode= hs.DeviceValue(634) hs.PluginFunction("BLLock", "", "AddUserCodePin", New Object(){647,80,lockCode,"User Name"}) End Sub Komplett oversikt over hvordan bruke script sammen med BLLock Du kan også gjøre dette uten å bruke BLLock ved å bruke Z-wave plug-in Legge til kode: Dim ConfigResult As String = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {NodeID,LocationID,PIN,UserID,InterfaceID}) Interface ID kan hardkodes eller også leses fra Z-wave ini filen Dim InterfaceID As String = hs.GetINISetting("Interfaces", "IFace_0_Unique", "", "Z-Wave.ini") For å fjerne en kode kan du bruke følgende kommando: Dim ConfigResult As String = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "RemoveUserCodePin",New Object(){NodeID,LocationID,InterfaceID})
  10. https://invite.tibber.com/23e54a5e
  11. Var det jeg håpet på, da blir det en drop in erstatning uten masse kladd. ? Men tror jeg tar med et multimeter og sjekker kontinuitet før jeg handler for sikkerhets skyld ?
  12. Hei, denne så veldig praktisk ut Tar gjerne 5 stk 2 skal erstatte dimmer som er der - 3 skal være i tillegg til dimmeren som er der fra før. send meg gjerne en mail - [email protected] Kan vippse betaling
  13. Nei, Elko sine dimmere kan ikke integreres mot Philips Hue Hub. De bruker forskjellige Zigbee standarder (ZLL vs ZHA).
  14. Kjell.com har kanskje liggende i noen av butikkene. På nett er det Kjell.com Intin Tronika Og sikker noen andre.
  15. Har du slettet devicen "Switch Multilevel 2"? Gjør du det, så skal HS oppdatere Switch Multilevel 1 når du bruker bryter manuelt/lokalt.
  16. Jeg har laget støtte for det i Home Assistant nå: https://github.com/home-assistant/home-assistant/pull/20683 Der valgte jeg å bruke aiq og nivåene lav, medium eller høy: https://github.com/Danielhiversen/pyMetno/blob/master/metno/__init__.py#L226-L231
  17. Ja inkludert kaifa.h er med. Hentet ut litt logge info: Eg tolker dette slik at det er noen meldinger som blir lest men at deti kke blir generert MQTT telegram på meldingen på 91 bytes, spørsmålet er hvorfor ikke? edit: har funnet ut at listSize rapprteres som 9 og ikke 13.. på DLMS data(91 bytes). Og dermed eksisterer det ingen tilhørende liste.. har funnet ut av dette nå, vi har to ekstra lister for 1 fase, liste 9 og 14. Endringer for å kjøre på D1 mini med BKK Kaifa/nuri enfase måler ligger på https://github.com/stedy6/AmsToMqttBridge Time of the package is: 1535806382 Sending data to MQTT: {"id":"EC:FA:BC:14:3B:16","up":577300,"t":1535806382,"data":{"temp":"-127.00","P":1229}}
  18. Du har dem tilgjengelig der: http://din_HS3_ip/images/jon00/dbchart/chart003.png
  19. Har laget interface til min Hörmann Supramatic garasjeportåpner. Brukte ett UAP1 adapter fra Hörmann for å få tilgang på alle signalene, Opp, Ned, Luftestilling, Lys på, Port oppe Port nede. Har koplet en NodeMcu til denne som knyttes til Homeseer via Arduino plugin. NodeMcu får power fra portåpner, så det er ikke behov for andre kabler enn mellom portåpner og UAP1. UAP1 leveres med en grei boks hvor jeg fikk plass til alt inni.
