Viser innholdet med mest poeng fra 27. feb. 2019 i alle områder
  1. HOLY! Ettersom vi var alle litt lost, inkludert Blade, spurte jeg om hjelp på HS forumet. Første post reply kom fixen, Endre fra: Dim allEvents As Object() til Dim allEvents As Object Thats it, nå virker både GCalseer og BLGData i Linux! Takk for feilsøking alle mann!
  2. Godt poeng. Det ble registrert 41 svar. Av disse svarte 12 at de bruker HomeSeer, så altså nesten 30%. Jeg venter på svar fra ID Lock på akkurat dette. Gir de noen dager før jeg begynner å mase igjen!
  3. Ser jo ut til å fungere godt dette! Selv bruker jeg brewpi, og sender temperatur til homeseer via MQTT. Dette er dønn stabilt, og har omtrent ikke rørt oppsettet siden jeg satte det opp i 2014. Kan virkelig anbefales!
  4. Her er eksempel på bruk av Fibaro universal binary sensor med 2 stk DS18B20. I dette tilfellet har en sensor utenpå karet i kjøleskapet, og en i væsken (ca 20 liter). Satt opp et event som slår av kjøleskapet (koblet på en z-wave plugg) på 3 grader, og på igjen på 5 grader (utvendig sensor). Naturlig nok er utslaget i karet mindre enn i luften utenfor. Men denne svingningen er innefor ønsket gjæringstemperatur, i dette tilfellet. Dette avhenger av ønsket gjæringsprofil Gjæringen gir jo også økning av temperatur, slik at det er nødvendig med en probe i væsken.
  5. Jeg brukte tidligere BLGData, men så raskt at GCalSeer hadde potensiale og nå som @Guahtdim jobber "fulltid" for meg ? (føles slik i hvertfall ) med å videreutvikle denne så er det ikke i tvil om hva som blir brukt. GCalSeer er mye enklere å jobbe med siden den bruker den innebygde "event-motoren" i HomeSeer, mens BLGData kjører alt "på siden" og "trigger" andre eventer og script direkte uten å bruke event-motoren i det hele tatt. Det funker ja, men BLGData har ikke det som @Guahtdim har har laget/holder på å lage i GCalSeer hvor verdier fra kalenderaktiviteter kan oppdatere virtuelle devicer uten å være avhengig av å kjøre egne script. Jeg holder forresten å lage dokumentasjon for GCalSeer (ToonWolf-branchen) som i detalj beskriver et "case" hvordan man kan bruke de ny funksjonene. Blir lagt ut så snart det er "ferdig". NB: Twilio-plugin'en hans får seg en overhaling/oppdatering også som et resultat av dette. Her går det unna!
  6. Kjekk sak: http://www.gurux.fi/GuruxDLMSTranslator Trykk på messages.. lim inn HAN meldingen og trykk på Translate.
  7. Takk til @toonwolf for super support i denne tråden. Han kan snart GCalSeer bedre enn meg ?
  8. @Guahtdim Pluginen din fungerer utmerket. Har nå uninstallert BLGData plugin og bruker kun din. Takk for godt arbeid. Skal utforske resten av funksjonene etterhvert, ser ut som det er mye nyttig der, gode innspill fra bla @toonwolf (takk til deg også forresten, spesielt med arbeidet rundt IDLock 150 integrasjonen) Bruker exchange mail/kalender på jobb. Hvordan er det å få dette inn i din plugin? Ikke så enkelt kanskje med tanke på autentisering?
  9. Her er forumet for rfx plugin: http://forum.micasaverde.com/index.php/board,45.0.html
  10. Det er lekende lett, når du får den koblet til Vera og lagt inn, så har du en "Auto Create" funksjon som lager en enhet for alt den hører og forstår. Se til at du har "AC" protokollen aktivert, og skru gjerne av de du ikke skal bruke. Har du kontroller (knapp på veggen) til de samme bryterene? Da anbefaler jeg å legge inn de i stedet for å lage nye enheter for å styre de. Grunnen er at da vil Vera kopiere signalet fra bryteren, og du vil få synkronisert bryterstatus i vera med den faktiske bryterknappen. Når Vera hører at du trykker på knappen vil status oppdateres der også. Alternativet er å koble til vera med egen kode, og da merker ikke vera om du trykker på den manuelle knappen. Husk også å finne nyeste pluginversjon, du finner den på forumet @Guahtdim linket til i den siste linken.
  11. Om du tenker på Schneider kontaktene så er det "selvterminerendekontakt". Dette menes at du plasserer kablen / lederne i en form for holdere og når du lukker keystonen så dytter den kabelen ned i kontaktpinnnene som lager et snitt i kappa på lederen og ordner kontakt. Men du bør ha en spiss / nebb tang for å klippe bort overskytende kabel. Om du skal kjøre Elko løsningen så anbefaler jeg EZ-SnapJack, kanskje den keystone løsningen jeg har har sett minst sansynlighet for unødvendig uttvinning på. Bruker disse selv og har ikke noe problemer med å oppnå 10G ytelse på nettverket selv på grenseland lange strekk Skal du ha 2 kontakter så må du ha 2 ledninger og siden du bruker Inteno så høres det ut som du er i Trøndelag. Sjekk om du bor i et område hvor Get tester sin IPTV løsning om du skal ha linær tv. Ønsker du tv i tilegg og ikke bor i IPTV land kan du kjøpe ferdige rør med 2x cat6 +1x Coax noe som sparer deg masse arbeid og hodebry
  12. Jeg ser jeg har gjort endringene på ToonWolf-branchen. Driver og koker noen heftig for han, men skal se om jeg ikke kan få lagt ut de endringene i en ny public versjon.
  13. Det gjorde elektrikeren hos meg, så det skal gå helt fint (bortsett fra at han koblet feil, en sløyfe med begge ender på L og den andre med begge ender på N, men det ble greit når han kom og koblet om ?).
  14. Det er ingen forskjell i praksis. Noen noder bruker den ene og noen den andre. Bruk den som endrer seg ved bevegelse.
  15. Koblet opp fibarodimmeren nå på samme måte som Micromatic skjemaet og kan bekrefte at det fungerer som det skal ?
  16. Det var vel mer en spøk om at 3,6 Megawatt kan være en del...
  17. Neida, beklager blunk. Det betydde egentlig «å kan jeg få noen penger at hobbyen min også? Da vil jeg gjerne det» Men @ZoRaC ledet meg på riktig tråd. Desverre har ikke kjøpt noe relevant den siste tiden så jeg trir jeg dropper søknaden.
  18. BLLock har også støtte for oppretting av midlertidige koder vha scripting. Eksempel: Opprette kode fra en virtuell device som har referanse 634 og som i dette scriptet er variabel "lockCode" 647=referanse til låsen 80=kodeplassering Sub Main (byval inputArgs as string) Dim lockCode= hs.DeviceValue(634) hs.PluginFunction("BLLock", "", "AddUserCodePin", New Object(){647,80,lockCode,"User Name"}) End Sub Komplett oversikt over hvordan bruke script sammen med BLLock Du kan også gjøre dette uten å bruke BLLock ved å bruke Z-wave plug-in Legge til kode: Dim ConfigResult As String = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {NodeID,LocationID,PIN,UserID,InterfaceID}) Interface ID kan hardkodes eller også leses fra Z-wave ini filen Dim InterfaceID As String = hs.GetINISetting("Interfaces", "IFace_0_Unique", "", "Z-Wave.ini") For å fjerne en kode kan du bruke følgende kommando: Dim ConfigResult As String = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "RemoveUserCodePin",New Object(){NodeID,LocationID,InterfaceID})
  19. Elektrikeren jeg har i huset/på byggeplass anbefalte å legge Fibaro switch'en før det to-polete bruddet, da switchen fremdeles vil snakke med nettverket selv om du har skrudd av bryteren.
  20. Å ja, vær så snill! Og det med hvilken kode som brukes. Og det å sende håndverkerkoder og... (Blir jeg grådig nå?)
  21. Det finnes en lang liste med kompatible enheter under Telldus live, hjelp. Sjekk denne før du kjøper noe. Tror ikke det finnes ikke noe slikt i Telldus, aldri hørt om.
  22. Snakket med Eidsiva nettopp, Da fikk jeg et ullent svar om at NVE hadde bestemt at de fikk kanskje åpne dem ila. 1.kvartal 2019
  23. Jobber for tiden med et prosjekt med å lagre opptak fra Ring Doorbell og Arlo sikkerhetskamera til lokal ftp server... just saying it.
  24. Stilig med noen på forumet som ikke er fanboy av HS3? Hva ringeklokke kjøpte du? Stilig theme forresten, hvilket er det du bruker?
  25. Har fått lekt litt med MQTT, funnet ut at dette er en enkel måte å få ting inn/ut fra Homeseer. Har et kjøleskap som brukes til gjæring av hjemmebrygg. Det styres av en Arduino Uno som igjen kontrolleres av en Raspberry Pi. Lagde et script som sender temperaturene til Homeseer: MQTT fungerer også mot min LG TV, og Blue Iris støtter dette: Enkelt å sette opp i Blue Iris Så planene fremover ser slik ut:
