Viser innholdet med mest poeng fra 28. feb. 2019 i Innlegg
  1. Rekk opp hånda de som hører «kan du ikke bare bli ferdig med de smarthjemgreiene» og «hvorfor fungerer ikke lysene ute» og du har svart «jobber med det» eller «restartet akkurat»
    7 poeng
  2. Takk Moskus, eg tenkte rett og slett ikkje på driveren. Ser no at eg heller ikkje hadde lagt inn driver på gamle pcen i utgangspunktet og kun brukt den windows har valgt. Installerte drivaren på gamle pcen. Installerte den på nye og tok en ny kopi av HS3 mappen og alt virker
  3. Hos oss er det mer "hvorfor blir det så mye lys i hele huset når vi kommer hjem på kvelden, da må jo lysene være mye mer dimmet", "hvorfor er det så svakt lys på soverommet etter kl 18, akkurat på soverommet så må det jo være vanlig lys til i hvertfall kl 20", "kan ikke du ordne noe sånn at jeg vet hvor mange grader det er ute når jeg skal kle på junior?", "kan du ikke ordne så ytterdøra låses automatisk, uten at jeg må bruke en app?", "kan du ikke få temperaturen hjemme til å skrues opp når vi reiser hjemover fra langhelg?", osv...
  4. Nei, et sted må grensen gå. Du får nok ikke mer enn en stemme! ? Uansett så var hensikten med denne spørreundersøkelsen å dokumentere overfor ID Lock at HomeSeer er et av de mest brukte systemene som brukes mot låsen deres. Det er fortsatt noen småting som ikke fungerer med ID Lock 150 (generelt og mot HS), og jeg kommer ikke til å gi meg før de har blitt fikset.
  5. Jeg har satt opp en Raspberry (Raspbian Jessie lite) med UZB1, Conbee og rfxtrx433xl tilkoblet. UZB1 og rfxtrx433xl er satt opp med ser2net iht. denne guiden, og Conbee kjøres med deCONZ installert lokalt på RP`en. Dette har fungert relativt problemfritt siden november 2018. Spessielt Conbee/deCONZ er vesentlig mer stabilt enn IKEA-hubben jeg hadde tidligere.
  6. Jeg legger forresten bildene her om andre vil se, og så tar vi kjøpe/selge-biten på melding
  7. Enda bedre, hadde helt glemt at den fantes: https://www.hjemmeautomasjon.no/files/category/2-homeseer/
  8. Tja, du kan jo høre med pluginutvikleren selv, @lilfire
  9. Jeg har gjort dette flere ganger og aldri hatt noen problemer, så lenge det er fra Windows til Windows. Å blande mellom Win7 og Win10 går også fint. Men 1) det kan være at du mangler OK drivere til UZB1 og 2) er du helt sikker på at det ikke er noen feilmeldinger i loggen? Nå har du kopiert mappen fra en maskin til en annen, men kan du sjekke at Z-wave.ini i /Config inneholder en KEY?
  10. Kjører en ny undersøkelse på Smarthus & IoT Norge for å få litt flere svar. Dere som har ID Lock 150 og bruker den med HomeSeer bør svare på denne slik at ID Lock får ut den berømmelige finger'n og sender en lås over dammen!
  11. Ny versjon: Støtter nå uthenting mot MS kalender vha script. Men kun mot en kalender. @Moskushåper det holder for deg inntil videre.
  12. Dette fra manualen kan du kanskje også bruke, for det er vel akkurat det problemet ditt er :
  13. Det har en betydning hvis du skal bruke bevegelsessensorene med direkte assosiasjon til annet utstyr, som lys eller alarmer. For oss som gjør alt i HomeSeer har det ingen betydning.
  14. Det er ingen forskjell i praksis. Noen noder bruker den ene og noen den andre. Bruk den som endrer seg ved bevegelse.
  15. Hmm.. Usikker på om jeg gjør dette rett.. Når jeg prøver å skrifte paritet så får jeg ingen respons fra terminal. Se pastebin. None: https://pastebin.com/WZU6DjKV Odd: https://pastebin.com/jpGFSgSE Even: https://pastebin.com/h3gBpZGN
