Viser innholdet med mest poeng fra 01. mars 2019 i alle områder
  1. Jeg kan skjønne at importører kvier seg litt for å ta inn enkelte Kina-produkter - fra manuelen til Neo CoolCam PIR: Mon tro om å sette inn et batteri feil vei kvalifiserer til å ikke være «correct way»? ?
  2. Hos oss er det mer "hvorfor blir det så mye lys i hele huset når vi kommer hjem på kvelden, da må jo lysene være mye mer dimmet", "hvorfor er det så svakt lys på soverommet etter kl 18, akkurat på soverommet så må det jo være vanlig lys til i hvertfall kl 20", "kan ikke du ordne noe sånn at jeg vet hvor mange grader det er ute når jeg skal kle på junior?", "kan du ikke ordne så ytterdøra låses automatisk, uten at jeg må bruke en app?", "kan du ikke få temperaturen hjemme til å skrues opp når vi reiser hjemover fra langhelg?", osv...
  3. Rekk opp hånda de som hører «kan du ikke bare bli ferdig med de smarthjemgreiene» og «hvorfor fungerer ikke lysene ute» og du har svart «jobber med det» eller «restartet akkurat»
  4. Jeg har lagt ut en ny versjon (1.2.0.1), hvor vi endret litt i forhold til api nøkkelen. Samt at det er gjordt en endring sånn at vifte hastighet også kommer opp i homeseer mobile.
  5. Eg tok for moro skyld med ein slik når eg bestilte Fibaro wallplug på tilbud før jul. Den har fungert tipp topp. Blir brukt til å skru på fleire Fibaro dimmer 2, eit par Ikea Trådfri pærer og ein 433MHz wallplug. Har aldri opplevd at den blokkerer for sistnevnte.
  6. Kabel sendt til deg @MichaelB! ? Takk for lånet @berland!
  7. Jeg skal ikke banne på det, men jeg tror det er nevnt før at FutureHome ikke støtter effektstyring. Som @Madsen sier, hør med dem på Slack. Men jeg tipper du får et av to muligheter: 1. "Det støtter vi ikke". eller 2. "Det Kommer Snart™"
  8. Tja, for min del er jeg mer for å bruke en Tag eller et forum hvor det er låst for kommentarer, da jeg helst ønsker at nedlastningen skal gå fra webhosten min, der jeg har litt tracking og mulighet til å begrense antall nedlastninger osv. Evt kan jo vi som utvikler plugins her som ikke passer eller er klar for å legges i HS sin updater lage vår egen updater_override.txt. Er jo ikke store jobben å lage en plugin som merger HS sin offisielle updater.txt med våre plugins skulle en tru. Er flere grunnen til at jeg ikke har forsøkt pushe verisure pluginen offiselt ut, den er på norsk, verisure er i verdens dekkende, og tiden jeg har til vedlikehold
  9. Med Fibaro dimmer 2 kan du definere faste nivå. Men det må styrast vha. f.eks HomeSeer.
  10. Fant! Hehe, klarte ikke slette forrige innlegg (?) https://norshapes.no/products/elko-adapter-aeotec-multisensor Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Nei, et sted må grensen gå. Du får nok ikke mer enn en stemme! ? Uansett så var hensikten med denne spørreundersøkelsen å dokumentere overfor ID Lock at HomeSeer er et av de mest brukte systemene som brukes mot låsen deres. Det er fortsatt noen småting som ikke fungerer med ID Lock 150 (generelt og mot HS), og jeg kommer ikke til å gi meg før de har blitt fikset.
  12. Hei! For de som ikke er komfortable med at panelovnene skal være knyttet opp mot sky, har jeg laget en alternativ løsning. Det innebærer at du lodder ut original wifi modul og erstatter den med en esp-01 modul. Sier seg selv at alt av garanti mm. bortfaller, gjøres på eget ansvar. Se pastebin link for info: https://pastebin.com/75WA36ND Jeg er ingen kløpper på programmering bare så det er sagt! Er basert på informasjon fra kommunikasjon sniffet mellom mill kontroller og wifi modul. Håper det kan være til nytte for noen.
  13. ... og folk klager på at HStouch kan være mye arbeid...
  14. Tja... du slipper nok å måtte installere en bakdør til Kina, for det kommer nok sannsynligvis ferdig installert.
  15. Så lenge du ikke tar betalt så ser jeg ingen grunn til at du skal unnskylde deg ?
