Viser innholdet med mest poeng fra 02. mars 2019 i Innlegg
  1. I've been doing it all wrong! ? Jeg lover dere herved samme funksjonalitet som i BLGData i script. Men jeg har ikke noen oversikt over når. Den som venter på noe godt og alt det der
  2. Problemet var at jeg ikke hadde huket av for number, men text. Når text var valgt sendte mcsMQTT bare til string. Så da virket "\." i match pattern og "," i replace pattern (uten gåsetegn). Takk for hjelpa
  3. Denne guiden er litt for kjapp til at alle kan gjøre den, men den vil forhåpentligvis kunne guide deg i mål. Last ned RaspBee/Deconz image til Raspberry Pi: https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/raspbee-gw-sd-card-image/?L=1 Pakk det ut på et (minst) 8 GB stort micro-SDkort med Win32DiskImager Plugg RaspBee en på RPi'en (kobles på de pinnene lengst borte fra nettverk/USB-kontakter) og sett inn micro-SD-kortet. Hent IPen til Pi'en Fyr opp Putty og koble deg på IPen, logg deg på med bruker/pass som default er: pi / raspbeegw Oppdater til siste beta med disse kommandoene (husk at du kan lime inn i Putty med å høyreklikke i vinduet): wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.04.82-qt5.deb sudo dpkg -i deconz-2.04.82-qt5.deb sudo apt install -f Tast IP-adressen inn i en nettleser og logg på med delight / delight Trykk på "Update firmware" (eller hva nå beskjeden sider) blått felt øverst når du har logget inn ??? Profit! Så er det JowiHue. Installer siste beta-versjon. Versjon 2.something.something. Aktiver plugin under Plugins -> Manage. Åpne webappen til deCONZ med IPaddressen ovenfra igjen. Gå til Menu -> Settings øverst til høyre Klikk på "Unlock Gateway" I HomeSeer: Gå til Plugins -> JowiHue -> Configuration. Trykk på "Scan for bridge" Sånn! Nye devicer ligger på room/floor: JowiHue/JowiHue. Hvis du nå vil legge til Ikea-devicer, så må man bruke Touchlink for å resette dem. Det gjøres nederst på Settings siden. Trykk "Scan for Devices" Trykk "Blink" når du har funnet pære du tror er riktig. Hvis det er riktig, så trykk "Reset". Det fjerner den fra det eksisterende nettverket. Hvis pæren er oppdatert, så skal du nå kunne trykke "Open Network" på Settings siden, eller velge "Scan for new devices" i JowiHue-config'siden. Nå er jeg ikke helt sikker på fortsettelsen, men det er mulig du må gå til hovedsiden på deCONZ. Hvis du har pærer der, så må du muligens legge dem inn i en gruppe før du får styrt dem fra HomeSeer eller deCONZ selv.
  4. Måtte sette igang litt corrective actions for å oppretthalde WAF ettersom lys på bad kun gikk på automatikk (bevegelse = lysstyrke basert på tidspunkt på døgnet). Etter å ha sett opp scenestyring på alle Fibaro Dimmer2-modulane i leilegheita såg eg moglegheit til å utnytte funksjonalitet dette gav. Enda opp med følgande tilleggsfunksjonalitet (merk: eg brukar Homeseer, men ein kan sikkert lage til tilsvarande i andre system): - Om fysiske knappar blir brukte = automatikk av i 1 time (automatikk bad som virtuell device). - Om lys blir skrudd av (t.d. når ein er ferdig på badet) kjem automatikken på att etter 30 sekundar sjølv om det ikkje er gått 1 time. Tidsforsinkelse på 30 sekundar fordi bevegelsessensoren har ein "cooldown"-periode på 30 sekundar, slik at lys ikkje skal skru seg på att automatisk når ein faktisk er på veg ut frå badet. - Når automatikk kjem på att etter 1 time og om lys ikkje er avskrudd (t.d. om ein gløymer å skru av lyset etter at ein er ferdig på badet), skrus lyset av. Screenshots av eventar i spoiler:
  5. Super guide, la inn denne på RP'en og så fulgte guiden for UZB1 over nettwork for Homeseer så nå har eg både deCONZ og UZB1 oppe å går på samme enhet Og må sei, deCONZ virker mye meir stabilt enn Ikea gateway'en, veit ikkje om min var ko ko men eg måtte restarte Ikea gatewayen min 2-3 ganger om dagen...
  6. Ja, virker jo veldig bra, men er ufattelig mye valg både her og der.
  7. Bruk en smarthushjerne istedenfor. Da er det løst på 2 minutter, og man kan bruke hyllevare.
  8. Ja, det kan nok stemme. Jeg får fikse det. Edit: Done!
  9. Jeg tror risikoen for at det er en bakdør generelt er ekstremt liten, og det kan lett fikses med å blokkere trafikk ut på nett fra nettbrettet. Du kan også overvåke trafikken om du vil. Kjøper du fra Asus eller Xiaomi, er det nok ett fett mtp. "sikkerhet".
  10. Hei, hvis du har 230V IT så måles L1 og L3 (2-systemsmåler). Har du 400V TN så måles L1, L2 og L3 (3-systemsmåler). Har du 230 IT så er mest korrekt benevnelse i Dashbordet ditt L1 og L3. //NURI//
  11. Det innebærer at du også har en "gateway" fra Liftmaster / Chamberlain. Jeg har en slik: https://portspesialisten.com/fjernkontroll/liftmaster-myq/ Med nevnte plug-in, så får du følgende inn i HS3
  12. Jeg har lagt ut en ny versjon (1.2.0.1), hvor vi endret litt i forhold til api nøkkelen. Samt at det er gjordt en endring sånn at vifte hastighet også kommer opp i homeseer mobile.
  13. Jeg har ikke så mye å tilføye til @SveinHa sine erfaringer. De oppsummerer status ganske bra. Ja, det er en risiko med 433 MHz. Jeg har dog ikke så mye å si på det, bruker mye 433 MHz temperatur-sensorer i huset og det fungerer tilstrekkelig bra. Hvis du er nervøs kan du evt. bruke flere sensorer for redundans (og EasyTrigger eller et script for å velge/snitte temperaturene).
  14. Ha gjort meg noen efaringer ove noen år. Begynte med 433MHz sak med vanlig fjernkonroll, fortsatte med Tellstick.net, Zipatile, Fibaro HC2, lekte itt med OpenHAB og Home Assistant og gikk for HomeSeer 3. Tellstick var enkelt og greit. Lite påvirkning av grensesnitt men virket helt ok. Både 433 og Z-Wave. God supportavdeling. Zipatile var i utgangspunktet bra men brukergrensesnittet endret seg i feil retning i mitt hode, symboler/objekt ble alt for store i forhold til nyttverdien. Litt kritiske spørsmål på Zipatos forum fører til utestenging. Gratis funksjone begynte plutselig å koste... Fibaro HC2. Får mye "rett ut av boksen" men beskjeden påvikning av et gammelmodig grensesnitt. Kun Z-Wave og den er ikke særlig god, må nesten alltid inkludere nye enheter 3-4 ganger og Z-Wave+ anbefales å styre unna... De har nettopp omskrevet hele pakken og slter med barnsukdommer. OpenHAB. KREVER programmeringskunskap. Jeg måtte ha MYE hjelp fra forumbrukere for å få til den mest grunnleggende automasjon. Home Assistant. Litt samme som OpenHAB men ikke fullt så komplisert. HomeSeer 3. På en måte en mellomting av Telldus og Fibaro. I utgangspunktet begrenset brukergrensesnitt men der blir i disse dager utviklet et gratis mobilgrensesnitt men jeg kjøpte meg HSTouch og det ser rimelig fleksibelt og greit ut. Scripting/automasjon er bedre enn Fibaro og kommer en til kort med det så er vb.net innebygget. Z-Wave, jeg kjøpte Aeon dongle, fungerer MYYYE bedre enn Fibaro, include/exclude fungerer HVER gang. Har så langt lagt over omlag halvparten av mine ca 50 enheter og meget førnøyd så langt. Kjører på Raspberry Pi 3B+ men kan flytte hele oppsettet til kraftigere Linux eler Window$ maskiner om nødvendig.
  15. Har laga styring samt indikering åpen/stengt på garasjeportane. Styrt via NodeMCU og HS Arduino plugin. Enn så lenge ingen automatikk på styringa, kun varsel dersom portane står å åpne kl 2130 ?
  16. Jeg har en Flexit ULV-100 loftsvifte som jeg for tiden styrer via en fibaro dimmer. Jeg mistenker at jeg kunne dra fordel av dette. Er det noen andre som bruker denne og har noen erfaring? Koblingsskjema side 3: https://www.flexit.no/globalassets/catalog/documents/20810_fdv_94001no.pdf
