Viser innholdet med mest poeng fra 03. mars 2019 i alle områder
  1. Hei, tenkte jeg skulle dele litt erfaring med Popp smoke 4001 røykvarslere. (Antar det også gjelder for modellen med 10 års batteri.) Grunnen til at valget ble Popp fremfor Fibaro sine, er manglende mulighet til å bruke Fibaro sin røykvarsler som alarmhorn fra et event. En ofte gjentagende ting om Popp sine røykvarslere som går igjen, er dette med maks 3 sensorer. Denne begrensningen er der i de tilfellene de brukes uten z-wave. Da fungerer de "ut av boksen" ved at de varsler andre Popp røykvarslere innenfor rekkevidde. Men da går man vel heller for en 3-pakk på Coop til en mye lavere pris :) Det som må gjøres er å sette parameter 5 og 6 til 0 på alle røykvarslerene. (Default står de på 1) Ellers vil alle varsle alle i en bølge av alarmer, som vanskelig lar seg slå av, uten å ta ut batteriene. Har lest dette på flere forum, og det er synd hvis disse får negativ omtale pga dette. Testet selv hjemme, nå som jeg har fått inn de resterende, og er oppe i 8 røykvarslere. Holdt knappen inne på en, for å vise resten hjemme funksjonen med at lyset blinker osv, men da dro det i gang i alle rom En annen løsning er å ha 4 sensorer på samme association. Det står i manualen at det er maksimalt 4 pr gruppe. Også her blir det en begrensning som gjør de litt uaktuelle, men løsningen er et event på hver røykvarsler som slår på sirene på noen eller alle andre røykvarslere. 4001 modellen kan nemlig brukes som en sirene, siden det kommer en egen av/på linje i Homeseer. Denne kan trykkes på manuelt, eller legges inn i events osv. Videre har jeg laget et event, som både sender en emergency Pushover melding til våre telefoner, skrur på alt lys i huset samt skifter til siden med oversikt over røykvarslere på HSTouch. Her er det rom for enda flere ting, og kun fantasien som setter begrensninger. Neste punkt på lista er også å sende SMS til utvalgte nummer. (her vil det komme "kjør opp solskjerming" når de også blir lagt inn i HomeSeer ) Og slik ser denne skjermen ut: Power-knappen blir gul hvis alarmen av en eller annen grunn blir slått på av et event, andre enheter som sender tamper osv (selv om jeg tror jeg har klart å slå det av rundt om kring) og det grønne ikonet blir omgjort til en rød brannklokke.
  2. @HSv har nok rett. Jeg tror du skal klare å få til det du ønsker ved å bruke DeviceState.vb scriptet til@Moskus. Jeg får ikke scriptet til å fungere på Linux, men regner med du kjører HS3 på Windows?
  3. Jeg mener LAST betyr at hvis du skrur av lyset, og så setter det til "ON LAST LEVEL" så skrur det seg på til det nivået som det var på før du skrudde av.
  4. 1 poeng
  5. Her er et bilde som forklarer noe.
  6. Sans. en kan bygge "logikken" for styring med hjelp av Qubino (400V) PowerMeter (max. 80A): https://www.tronika.no/no/forbruksmalere/1084-energimaler-zmnhxd1.html https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=666 som kan styre (via IR) en kontaktor (max 32A): https://www.tronika.no/no/smarthus-tilbehor/958-bistabil-bryter-bicom432-40.html
  7. Bruk en smarthushjerne istedenfor. Da er det løst på 2 minutter, og man kan bruke hyllevare.
  8. Jeg tror risikoen for at det er en bakdør generelt er ekstremt liten, og det kan lett fikses med å blokkere trafikk ut på nett fra nettbrettet. Du kan også overvåke trafikken om du vil. Kjøper du fra Asus eller Xiaomi, er det nok ett fett mtp. "sikkerhet".
  9. Wow, livsfarlig! Feilen kommer fordi HomeSeer ikke har fått informasjon om nøyaktig hva slags sensor det er, kanskje har noe gått skeis under inkluderingen. "Rescan" kan hjelpe, men jeg tipper at en ekskludering og inkludering må til.
  10. ETS dongle er en lisensnøkkel ja, som i gamle dager. Logic Machine er en liten tavlemontert Linux webserver bygget opp rundt KNX prinsippene. Den er følgelig svakstrøm, men du trenger en strømforsyning med 28V ut, så da må du nok ha elektriker på plass. Med en LM kan du lage visualisering selv og sette opp automatikk og logikk. Den kan også integrere de fleste andre protokoller. Hjelp er heller aldri langt unna på forumet deres.
  11. Tenkte jeg skulle vise fram hvordan min visualisering ser ut så langt. Jeg er ikke ferdig (blir man noen gang ferdig med automasjon? ) og mangler bl.a. all styring av solskjerming, ventilasjon og vann. Stemmestyring av bl.a. scener kommer også etterhvert. Garasjen bygges ikke før til våren, men her skal det nok også inn litt "opplegg" tenker jeg. Andre ting er å få inn værvarsel fra yr via XML, og verdier fra sector alarm via et python script. Jeg er temmelig grønn på all slags koding så det får bli med tiden... Hos meg har nå Comfortclick erstattet helt min Gira Homeserver og jeg kan nå enkelt utvide anlegget mitt med f.eks. z-wave eller Hue-utstyr der jeg finner det enklere. Har allerede lagt inn en lampe på z-wave og det fungerer helt topp! Serveren kjører foreløpig i demoversjon på en gammel laptop med win10. Har planer om å kjøpe DIN-serveren når Homeserveren er solgt.
  12. Har sett litt på stemmestyring og hvordan jeg skal kunne integrere dette i systemet mitt. Jeg har android tablets i alle rom, og alle har innebygget mikrofon, som jeg kunne tenkt meg til å bruke til den lyttende delen. Problemet eksempelvis på kjøkkenet er at det er to tablets innen rekkevidde; stue og kjøkken, og vil ikke kjøre samme kommando to ganger. Eller ennå verre, to forskjellige kommandoer. Har også det sære kravet om at jeg ikke vil sende ALL tale til skyen. Har klart meg uten sky til nå, og akter å fortsette med det så lenge som mulig, i alle fall for kjernefunksjonalitet. Poenget med å kunne skru av og på lys/varme/etc uten internettilgang er ganske høyt oppe på min prioritetsliste. Har kommet over Snips.ai som visstnok skal kunne gjøre mye av det jeg ser etter. Er det noen her på forumet som har erfaringer med Snips, eller har sett på det?
  13. Som oppfordret i en annen post så legger jeg inn ett par skjermbilder slik det ser hus meg i dag. Synes hvertfall det har "skjedd noe" på designfronten ?
  14. Med to katter og en 9 måneder gammel baby i hus, hadde det unektelig vært kjekt med en robotstøvsuger for å få unna det verste av støv og skitt som ligger rundt. Problemet er bare at vi har to etasjer, og å ha to robotstøvsugere til flere tusen kroner er ikke aktuelt. Vi har prøvekjøpt en støvsuger tidligere, men jeg ble ikke mektig imponert da det var flere steder den ikke kom seg rundt. Likevel klarte jeg aldri å legge vekk tanken om å ha en liten hjelper i hverdagen. Gleden var stor da jeg kom over en video av The Hook Up på YouTube, som viste hvordan du kunne smartifisere eldre Roomba-er. De er nemlig utstyrt med en mini-DIN-port under dekselet på toppen. Denne kan du enkelt kommunisere med og spesifikasjonen ligger åpent på nett. Jeg kjøpte en brukt støvsuger på Finn og de nødvendige delene på AliExpress. Etter en times tid med programmering (copy/paste fra The Hook Up), oppsett i Home Assistant, lodding og litt tilpassing av dekselet på støvsugere, var alt i boks. Støvsugeren er nå integrert med Home Assistant, via en ESP-01 og kommunikasjon over MQTT. Den er også satt opp mot Node-RED for litt tidsstyring av støvsuging. Blant annet støvsuger den på hverdager i et gitt tidsrom hvor ingen er hjemme, basert på tilstedeværelsessensorer. I tillegg får jeg inn informasjon om batteristatus og status på støvsugere (støvsuger, lader, returnerer etc). Alle delene kostet under 15 kr, og arbeidet tok bare én time fra start til slutt. Så da sparte jeg noen tusenlapper, og planlegger allerede å anskaffe en Roomba til den andre etasjen. Høy trivselsfaktor og fruen i huset ble veldig fornøyd! Legger ved et par bilder av resultatet. Jeg lagde et hull i dekselet der porten ligger for å enkelt koble til/fra med jumper wire, da jeg ikke syntes ledninger rett i porten satt særlig godt, og at elektronikken under dekselet ville presset på dekselet. Tanken er å feste enkelt med hvit elektrikertape. Disclaimer: Jeg har ikke funnet ut noe av dette selv, alt kommer fra videoen lenket lenger opp i innlegget.
  15. Vanskeligheten/enkeltheten vil jeg påstå ikke nødvendigvis har sammenheng med antall dingser i denne sammenhengen. Det som enten er vanskelig eller enkelt er hvordan du får styrt ovnen fra smarthussystemet du velger. Hvis du har x antall ovner fra forskjellige leverandører og må forholde deg til x antall plugins/bindinger i smarthussystemet ditt så er ikke det nødvendigvis enkelt. Da er det enklere hvis du kan klare deg med en z-wave plugg, som du fra smarthussystemet ditt kan styre på en uniform måte for alle de forskjellige ovnene.
