Viser innholdet med mest poeng fra 05. mars 2019 i alle områder
  1. Varsel når vaskemaskinen er ferdig. Istedenfor å sette en effekt plugg. Tilkoblet jeg meg inn på dørlåsen. Hver gang en setter i gang vaskemaskinen. Gir vaskemaskinen 230V til den elektriske dørlåsen, slik at en ikke får opp døren når vaskemaskinen går. Når vasken er ferdig, mister dørlåsen spenning. Tilkoblet bare spenningen 230V mot et rele som igjen er tilkoblet en Fibaro Binary sensor. Får beskjed via pushover Har også laget en tekst enhet, slik at jeg kan sjekke om vaskemaskinen er i gang eller ikke ? commandArray = {} if devicechanged['Vaskemaskin dørlåsstatus'] == 'Open' then commandArray['SendNotification']='Vasken i vaskemaskinen er ferdig' commandArray['UpdateDevice'] = '1376'..'|0|'.. 'Ikke i drift' end if devicechanged['Vaskemaskin dørlåsstatus'] == 'Closed' then commandArray['UpdateDevice'] = '1376'..'|0|'..'I drift' end return commandArray
  2. ElseIf fungerer tydeligvis ikke så bra på Linux. Jeg har oppdatert kode i mine poster til å være det som fikk det til å fungere.
  3. Ja, akkurat det der jeg tenker litt på også. Det er derfor smarthus-systemet KUN består av lysstyring med fibaro-dimmere, og varmekabel-styring med heatit sensorer. Alt annet fjerner jeg, slik at det ikke skal bli noe geek-custom-opplegg som ingen skjønner noe av, og som kun jeg kan gi support på.
  4. Hei, tenkte jeg skulle dele litt erfaring med Popp smoke 4001 røykvarslere. (Antar det også gjelder for modellen med 10 års batteri.) Grunnen til at valget ble Popp fremfor Fibaro sine, er manglende mulighet til å bruke Fibaro sin røykvarsler som alarmhorn fra et event. En ofte gjentagende ting om Popp sine røykvarslere som går igjen, er dette med maks 3 sensorer. Denne begrensningen er der i de tilfellene de brukes uten z-wave. Da fungerer de "ut av boksen" ved at de varsler andre Popp røykvarslere innenfor rekkevidde. Men da går man vel heller for en 3-pakk på Coop til en mye lavere pris :) Det som må gjøres er å sette parameter 5 og 6 til 0 på alle røykvarslerene. (Default står de på 1) Ellers vil alle varsle alle i en bølge av alarmer, som vanskelig lar seg slå av, uten å ta ut batteriene. Har lest dette på flere forum, og det er synd hvis disse får negativ omtale pga dette. Testet selv hjemme, nå som jeg har fått inn de resterende, og er oppe i 8 røykvarslere. Holdt knappen inne på en, for å vise resten hjemme funksjonen med at lyset blinker osv, men da dro det i gang i alle rom En annen løsning er å ha 4 sensorer på samme association. Det står i manualen at det er maksimalt 4 pr gruppe. Også her blir det en begrensning som gjør de litt uaktuelle, men løsningen er et event på hver røykvarsler som slår på sirene på noen eller alle andre røykvarslere. 4001 modellen kan nemlig brukes som en sirene, siden det kommer en egen av/på linje i Homeseer. Denne kan trykkes på manuelt, eller legges inn i events osv. Videre har jeg laget et event, som både sender en emergency Pushover melding til våre telefoner, skrur på alt lys i huset samt skifter til siden med oversikt over røykvarslere på HSTouch. Her er det rom for enda flere ting, og kun fantasien som setter begrensninger. Neste punkt på lista er også å sende SMS til utvalgte nummer. (her vil det komme "kjør opp solskjerming" når de også blir lagt inn i HomeSeer ) Og slik ser denne skjermen ut: Power-knappen blir gul hvis alarmen av en eller annen grunn blir slått på av et event, andre enheter som sender tamper osv (selv om jeg tror jeg har klart å slå det av rundt om kring) og det grønne ikonet blir omgjort til en rød brannklokke.
  5. Nei, det bare kansellerer en hendelse som skal skje på devicen frem i tid (som å slå av lyset om 30 min) - trenger ikke det på scene activation devicen. Forøvrig bør du bruke «device value was set to» i stedet for «has been for exactly 0 sec». Ellers tror jeg ikke eventet vil være mulig å trigge to ganger på rad. Du må ha det på se eventen hvor du har satt at noe skal skje frem i tid og som du vil avbryte. Så hvis de andre er bygd opp på samme måte som «stue kveld» og slår av lyset etter 30 min, så må du kansellere den.
  6. Blei brillefint detta. Takk @Rune M. Andersen
  7. Riktig. Da får du en ekstra device, «scene activation» (eller noe sånt). Så lager du et event som trigger på dobbelklikk på den devicen.
  8. 1 poeng
  9. Jeg brukte @Tinge76 invite over som gav oss begge 500,- i bonus ? Hadde satt stor pris på om nestemann vil dele gleden videre ved å bruke min link: Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/bc4ff2e6
  10. Perfekt. Resultatet av scriptet der var akkurat slik jeg tenkte det! Men jeg får ikke samme resultatet som deg ?
  11. Jeg kjører denne på soverommet og bruker kun apper eller den innebygde chromecasten https://www.netonnet.no/art/lyd-og-bilde/tv/32-37/philips-32pfs640212/243739.11449/?gclid=CjwKCAiA2fjjBRAjEiwAuewS_eG7K50PJHoXCute_mRYi7a3vF-FBkNtz-wgXzoPUzHBFtGIr9sKnRoCBwoQAvD_BwE
  12. Du kan jo ta det opp med dem, som vi andre har gjort. Ikke at du kommer noen vei, men de kan iallfall ikke si at "kunder ikke opplever det som et problem"...
  13. Denne hiver jeg også meg på. Kan hive inn et par gamle RFXCOM-bokser... Klart den har. Men den har også mulighet til å feile fullstendig, det er litt for tidlig å si enda. Thread er jo ikke akkurat en nyhet lenger, og de involverte parter har ikke akkurat sprudlet over med glede for å implementere Thread. Om noe, så er det nærmest motsatt. Får en følelse av å ha sett det før, den gangen var det HDbaseT som også har mange kjente medlemmer. "Når vi får dette på plass slipper vi unna med kun én kabel til TV, og mellom alle komponenter. Det takler alt, forbrukerne vil elske det!". Og det ville vært genialt om bare alle implementerte det...
  14. Hei Uten en tilkoblet sentral blir det ingen seriekonbling nei. Popp sin native seriekobling blir en klar ulempe når det passerer 3 røykvarslere. Forsinkelsen i varslingen gjør at det alltid vil være en sensor som varsler, hvis man trykker på test-knappen eller får en feilvarsling. Da går alarmen som en bølge gjennom huset, og er vanskelig å slå av, uten å bryte batteri/strøm. Så ja, en Z-wave sentral er nærmest påkrevd når det brukes over 3 varslere. Da slås nevnte parametere av for å la sentralen styre varslingen. Så her i huset blir det kjøpt inn UPS nå [emoji846]
  15. OT, men en generell betraktning om temaet: Jeg håper du har startet i god tid, så du får laget en god løsning som er 100% å stole på. Selv ville jeg være ganske skeptisk til å overta en bolig etter en automasjonsgeek, enten vedkommende overlot boligen som den var med alskens smartness bygget inn, eller med en hastig installert forenkling som i teorien skal fungere uten tilsyn. Dette er noe jeg tenker på når jeg selv gjør slike ting - det er nær 100% sikkert at en annen enn meg en gang vil bo i min nåværende bolig.
  16. Jeg tror han har rett. Anbefaler alle å selge z-wave utstyret til en rimelig penge her på forumet (finn fungerer også). Gi meg et vink når alt er lagt ut... ?
  17. Det kommer "nye" protokoller hele tiden. Thread har jo vært en stund, og har mange medlemmer: https://www.threadgroup.org/thread-group#OurMembers Slik jeg tolker Thread er at det er for mange medlemmer med ulik interesser. Ingenting er bedre for oss sluttbrukere enn at det blir en suksess, slik at vi kan enkelt få inn TVer fra LG, vaskemaskiner fra Samsung, stekeovner fra Bosch, lyspærer fra Osram, etc inn på en protokoll der "alle snakker sammen på samme språk uten problemer". Men der er også problemet: Den utopien tror jeg foreløpig ikke på.
  18. Ingen fare. Tar det ikke så veldig tungt Du kan bare notere deg bak øret at det er ihvertfall 1 til som bruker HS3 som ikke har svart på skjema
  19. Betydelig enklere, og sannsynligvis dårligere. La oss si det sånn: Hjemme på hovedanlegget bruker jeg JowiHue +deCONZ selv.
  20. De kan programeres til "maks nedtrekk". Ligger brukermanual på engelske IKEA. De kommer til Norge i april. https://www.ikea.com/gb/en/doc/assembly_instructions/fyrtur__aa-2104463-3_pub.pdf https://www.ikea.com/gb/en/doc/advice_and_instructions/fyrtur__aa-2129585-1_pub.pdf
  21. Nei. Manually triggered er hvis du i et annet event bruker action «run another event». Du kan løse problemet ditt med å endre et par parametere. Aktiver scene-funksjonaliteten og deaktivere makslys ved dobbeltklikk. Ta en rescan og du skal få en ny scene-device. Så lager du et event som trigger på dobbelklikk. Hvis ikke må du vel ha et event for hver gang lyset endrer seg, som kjører «save» på DeviceState.vb, men som ikke trigger når lyset settes til 100%. Tror det blir vanskelig å gjøre det på den måten.
