Viser innholdet med mest poeng fra 11. mars 2019 i Innlegg
  1. Moskus har sin fantastiske HomeSeer-skole, men det er jo flott med alternativer. Det er mye av hans skole som kan refereres til, men er det interesse jeg skriver en skole med fokus på Home Assistant i motsetning til HomeSeer?
    5 poeng
  2. Alle pærer har da «Location1» som «Lys JowiHue». Alt dette står selvsagt i manualen til EasyTrigger...
  3. ... tror dette fortjener en lengre forklaring.
  4. Jeg kjøpte en slik for å oppgradere termostatene mine. Nå er jeg ferdig med det og kan låne den ut. Meld din interesse i denne tråden. Den som låner betaler porto for å sende til nestemann på lista eller tilbake til meg til slutt når ingen flere er interessert. OBS Pinnene er fjærbelastede. Jeg knakk en av dem og har loddet den fast så den fjærer ikke lengre. Det er en av de ytterste så det går helt fint alikevel. Les om bruken her:
  5. Som @Fermate er jeg også ferdig med firmwareoppgradering av mine Heatit, og kabelen kan lånes ut. Første låntaker sender adresse på PM, og vippser 50 kr for porto (digitalt frimerke og sending fra postkasse). Siste person sender tilbake til meg.
  6. God ettermiddag brukte jeg også dette programmet, men restriksjoner, ikke tillat å jobbe i full kraft. Fra personlig erfaring anbefaler jeg https://www.com-port-monitoring.com/ Alle deklarerte funksjoner er gratis, pluss ingen begrensninger!
  7. Det er mulig, men siden lakenet fungerer, så er det nok ikke en lydsensor. Jeg har ikke testet med Multisensor 6. Men det fungerer med mine gamle Everspring-sensorer. Måtte passe på å dekke hendene også, riktignok.
  8. Men han sier jo "The sheet is absorbing the soundwaves" ? "The sound-absorbing material" (om drakten hun lager) og tilsutt: "They finally silenced the sonar"
  9. Endre det med en gang, ellers får du nok problemer senere. Du kan til nøds sette polling av batterienheter til 12 timer. Men polling skal generelt sett ALDRI være kun noen få minutter.
  10. Hvis lampa har stikk så kan du bruke en slik https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/fjernstrombryter/nexa-z-wave-fjernstrombryter-med-dimmer-p50822
  11. Hvis en Trådfri-pære blir unreachable hos meg får jeg pushvarsel. Det er løst med ett event og EasyTrigger-plugin. nye pærer havner også automatisk i sjekken/varslingen. Har samme for batteri.
  12. Svar fra ID Lock nå: "Vi sender låsen til dem (HomeSeer) i neste uke. Du får et vink når den er avgårde." Oppdatering følger...
  13. Med to katter og en 9 måneder gammel baby i hus, hadde det unektelig vært kjekt med en robotstøvsuger for å få unna det verste av støv og skitt som ligger rundt. Problemet er bare at vi har to etasjer, og å ha to robotstøvsugere til flere tusen kroner er ikke aktuelt. Vi har prøvekjøpt en støvsuger tidligere, men jeg ble ikke mektig imponert da det var flere steder den ikke kom seg rundt. Likevel klarte jeg aldri å legge vekk tanken om å ha en liten hjelper i hverdagen. Gleden var stor da jeg kom over en video av The Hook Up på YouTube, som viste hvordan du kunne smartifisere eldre Roomba-er. De er nemlig utstyrt med en mini-DIN-port under dekselet på toppen. Denne kan du enkelt kommunisere med og spesifikasjonen ligger åpent på nett. Jeg kjøpte en brukt støvsuger på Finn og de nødvendige delene på AliExpress. Etter en times tid med programmering (copy/paste fra The Hook Up), oppsett i Home Assistant, lodding og litt tilpassing av dekselet på støvsugere, var alt i boks. Støvsugeren er nå integrert med Home Assistant, via en ESP-01 og kommunikasjon over MQTT. Den er også satt opp mot Node-RED for litt tidsstyring av støvsuging. Blant annet støvsuger den på hverdager i et gitt tidsrom hvor ingen er hjemme, basert på tilstedeværelsessensorer. I tillegg får jeg inn informasjon om batteristatus og status på støvsugere (støvsuger, lader, returnerer etc). Alle delene kostet under 15 kr, og arbeidet tok bare én time fra start til slutt. Så da sparte jeg noen tusenlapper, og planlegger allerede å anskaffe en Roomba til den andre etasjen. Høy trivselsfaktor og fruen i huset ble veldig fornøyd! Legger ved et par bilder av resultatet. Jeg lagde et hull i dekselet der porten ligger for å enkelt koble til/fra med jumper wire, da jeg ikke syntes ledninger rett i porten satt særlig godt, og at elektronikken under dekselet ville presset på dekselet. Tanken er å feste enkelt med hvit elektrikertape. Disclaimer: Jeg har ikke funnet ut noe av dette selv, alt kommer fra videoen lenket lenger opp i innlegget.
  14. Dersom dere ønsker å låne noe eller har noe å låne ut kan dere poste her. Er det mange som ønsker å låne kan jo tingene sendes direkte til nestemann på lista og at en oppdaterer her når en har sendt den fra seg. Dyrere ting kan det være greit å sende med sporing. Da kan en poste sporings nummeret her for å dokumentere at en HAR sendt den fra seg. Det enkleste er jo at alle betaler for frakten FRA seg, men da blir jo problemet førstemann OBS hjemmeautomasjon.no har ingen ansvar for ting som blir skadet eller ikke kommer til rette ved utlån. Vi stoler imidlertid på den gode (norske) community ånden
  15. Siden det var litt RDR snakk De har nå lagt litt innsats i spillet Selv venter jeg på PC versjonen er ferdig før jeg begir meg ut på det spillet.
