Støtt hjemmeautomasjon!
Viser innholdet med mest poeng fra 14. mars 2019 i alle områder
  1. Aller først, hva er iBeacon? Apple lanserte iBeacon i 2014 ment til bruk i butikker slik at de skulle kunne vise reklame når du var i nærheten av et gitt produkt i butikken. Har vel ikke slått an her i Norge, men teknologien kan også brukes til f.eks hjemmeautomasjon. Kort sagt, iBeacon er en Bluetooth Low Energy-enhet som egentlig har som oppgave å si "her er jeg!". Finnes som batteridrevne og USB-strøm-drevne. Man stiller inn hvor kraftig signal den skal sende (altså rekkevidden) og en app på telefonen (også til Android, vissnok) vil utføre en handling når man er innen rekkevidde av iBeacon-enheten (f.eks varsle smarthusløsningen din om at du er i nærheten av en gitt iBeacon). Se en kort video (ikke se så nøye på butikk-eksemplet): Så, hva kan dette brukes til i hjemmeautomasjonssammenheng? GPS blir i noen tilfeller for unøyaktig. En iBeacon kan med mye større nøyaktighet fastslå at du f.eks er i nærheten av ytterdøren slik at den skal låses opp, enn om man bare stoler på GPS i mobilen. Man kan også til en viss grad se hvilket rom en mobiltelefon er i, basert på signalet fra en iBeacon i rommet. Det finnes mange varianter av iBeacon, selv kjøpte jeg nettopp slike til ca 80 kr/stk: https://www.aliexpress.com/item/2PCS-USB-Ibeacon-BIE-4-0-ModuIe-WeChat-shake-wateproof-Iow-power-kit-Base-Station-receiver/32819076126.html Nesten all teksten i selve annonsen er feil - det er en helt annen app man må bruke for å konfigurere dem (fikk korrekt info fra selger i chat etter kjøp). Konfig av iBeacon (gitt at du kjøper den typen over) Last ned appen "RL Beacon" fra App Store og slå på Bluetooth på mobilen. Er mobilen tilkoblet en annen BT-enhet (headset f.eks), så tror jeg du må koble fra det for å komme videre med konfigureringen. Sett inn USB-pinnen et sted, slik at den får strøm. Etter et par sekunder dukker den da opp i lista over beacons i appen - merk at alt mulig av bluetooth-enheter dukker opp der, men beacon kjennes igjen ved at den har et annet navn enn "(null)" (som de fleste enhetene har). Når du trykker på den blir du spurt om du vil koble til og om å oppgi passord - passordet er "123456". Du kommer da til innstillingene: Her kan du angi et eget navn på beacon om du vil og trykke "write". "Power" er hvor lang rekkevidde beacon skal ha. Her tror jeg det er fra 0-7 man kan angi. 0 er 1-2 meter og 7 er 100 meter (tror jeg). For de fleste passer det med 0-2, vil jeg anta. "Interval" er hvor ofte du vil den skal si "her er jeg!" Her angir man i hundrede millisekunder. Jeg brukte "1", altså 100 ms. Så kommer det som er viktig (og litt vanskelig å skjønne): I søkeliste på hovedmenyen i appen så står det oppgitt en UUID til hver enhet - dette er IKKE den UUID du skal bruke senere i GeoFency! Den UUIDen er en "bluetooth UUID", mens den du trenger er "bluetooth proximity UUID" og den angir du her. Du kan bruke hva du vil, og kan også bruke den som er pre-programmert ved å trykke "read" og kopiere den som ligger der (du trenger den senere i guiden). "Major" og "Minor" kan du også bruke hva du vil, f.eks "1" og "2". Du må bare huske hva du har satt og om du har flere beacons må de ha forskjellig verdi for å identifiseres unikt. I bedriftssammenheng er det vanlige at UUID er unik pr bedrift, "major" er unik pr butikk bedriften har og "minor" er unik pr rom/område i butikken. Men, det spiller ikke så stor rolle, bare du husker hva du legger inn. RSSI her vet jeg ikke hva er, jeg skrev inn "80", som det står under tekstboksen... Husk å trykk "write" på alle endringer. PS: Jeg slet med at Geofency ikke ville godta UUID når jeg kopierte den rett fra appen. Jeg la den inn her og da fikk jeg ut en UUID på "riktig" format: http://guid-convert.appspot.com/ Geofency Geofency er en app for iOS (dessverre ikke Android, vet ikke om det finnes noe alternativ for Android/PHLocation/iBeacon) som kan fortelle smarthuset ditt når du beveger deg inn/ut av geografiske områder ("geofence") du angir. Men, de kan også melde fra når du nærmer deg/forlater en iBeacon! i Geofency, trykk "+" og "iBeacon". Så legger du inn UUID, Major og Minor fra trinnet over. Når du lagrer dukker den opp i lista og du kan velge å gi den et bedre navn. For å få Geofency til å varsle HomeSeer, se manualen til PHLocation: http://jphuddlestone.co.uk/phlocation/userguide/Geofency.html ("Mobile Application Configuration" nederst). Merk at PHLocation har kommet i en helt ny versjon nå, PHLocation2, så har du ikke plugin fra før så kan det lønne seg å installere den i stedet. Se PHL2-manualen i så fall: http://jphuddlestone.co.uk/phlocation2/userguide/GeofencyF.html PHLocation Oppsett av PHLocation-plugin er beskrevet i manualen til plugin, se lenkene over. Nå er du i mål og kan trigge events på at du nærmer deg/forlater en iBeacon - f.eks til å låse opp døra når du kommer hjem eller åpne garasjeporten når du kommer gående mot den.
  2. Folkens, HAN-porten er ikke bak den hvite plomberingen. Dette til orientering, hilsen fra en erfaren Tibber Pulse-installatør.
  3. Beskrivelse: Hvordan legge til en Fibaro røykvarsler i HomeSeer. Dersom Fibaro Røykvarsler har vært tilkoblet et z-wave nettverk tidligere, må den først resettes før den kan legges til et nytt nettverk. I HomeSeer trykk på "PLUG-INS", "Z-Wave" og "Controller Management" Under "Z-Wave Interfaces" trykker du på , forran "Name: UZB1 z.wave transceiver" På rullegardin menyen "Actions:" velger du "Add/include a Node" Fibaro røykvarsler har en knapp på undersiden som registrerer om den er montert i en holder. Denne knappen (ved siden av batteriet) må holdes inne, under hele prosessen med å inkludere røykvarsleren i Homeseer. Det må være kortest mulig avstand mellom Fibaro røykvarsler og UZB1, monter UZB1 på en usb skjøteledning for å få disse så nært hverandre som mulig. Er avstanden for stor blir det problemer. Trykk på i Homeseer Trykk 3 ganger på knappen på toppen av Fibaro røykvarsler. Knappen på undersiden, som registrerer om Fibaro røykvarsler er montert i en holder, kan nå slippes. Trykk på "VIEW" og "Device Management" i Homeseer. Velg "Check all" på filtrene "Eiendom", "Rom" og "Device Type" I dette eksemplet er Fibaro røykvarsler lagt til som Node 24. Du skal se 12 nye devices i listen merket med "Node 24". Trykk på devicen "Fibaro Notification Sensor", med iconet av et tannhjul. Legg inn ønsket sensitivitet for røyk og device image Devicen "Application Status" kan skjules (ikke slettes), da den kun jobber i bakgrunnen. Devicen "Battery" rapporterer tilstanden til batteriet montert i røykvarsleren. Prosedyre ved bytte av batteri: Kan skjules (ikke slettes), brukes i direkte kommunikasjon med andre Z-Wave enheter (hovedkontroller og 3. tilknytningsgruppe "Alarm") Kan skjules (ikke slettes), brukes i direkte kommunikasjon med andre Z-Wave enheter (hovedkontroller og 3. tilknytningsgruppe "Alarm") Sender alarm dersom microbryteren under brannvarsleren registrerer at den er fjernet fra monteringsbranketten. (Må aktiveres manuelt) Kan skjules. Intern funksjon som reduserer strømforbruk i røykvarsleren? Kan skjules (ikke slettes), brukes i direkte kommunikasjon med andre Z-Wave enheter Varsler dersom det er tilstrekkelig mye røyk for å utløse røykvarsleren. Sender alarm dersom temperatur overstiger grenseverdi som er satt for temperatur alarm. (Må aktiveres manuelt) Rapporterer temperaturen fra temperatur sensoren i røykvarsleren. Eksempel på bruk av Fibaro røykvarsler i Homeseer: På et vaskerom er det ofte tørketrommel eller varmtvannstank som starter en brann. Har derfor hjemme hos meg satt opp en event som kutter strømmen til vaskemaskin, tørketrommel og varmtvannstank, dersom røykvarsler utløses. For hver røykvarsler jeg har montert, har jeg også testet dem etter oppsett. Video av testing av Fibaro røykvarsler. Har benyttet Splintax røykstikker for å teste.
  4. Interessant. Får du fanget opp videostrømmen på noen annen måte enn i appen?
  5. Nei, det stemmer nok. Man må kopiere krypteringsnøkkelen fra Domoticz og legge den inn i Z-wave.ini i HomeSeer før man importerer alle noder. Krypteringsnøkkelen ligger ikke i controlleren.
  6. [{"id":"e2e4fe1d.7c595","type":"tab","label":"Nordpool-data","disabled":false,"info":""},{"id":"aeee093.bf433f8","type":"nordpool","z":"e2e4fe1d.7c595","baseUrl":"http://www.nordpoolspot.com/api","area":"Bergen","currency":"NOK","page":"10","start":"P1D","duration":"PT1H","name":"Nordpool","x":120,"y":440,"wires":[["83998c36.5f1e"]]},{"id":"83998c36.5f1e","type":"function","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","func":"var msg24 = msg.payload.map(function (p) {\n return {payload: p};\n});\nreturn msg24;","outputs":24,"noerr":0,"x":370,"y":440,"wires":[["725c4f1d.8fd22"],["94fda574.976d48"],["41d0ac4a.b03bc4"],["3a190524.5a2bda"],["15dd54db.94427b"],["2d36f6dd.805bca"],["5a13129c.9b921c"],["1672f088.3bfe7f"],["f8199855.d51778"],["ea5de329.d15cb"],["34434fb0.6f35b"],["4fb8e53b.51fb5c"],["dd1b0791.e89778"],["1bcfdddc.502802"],["136ee9ac.613226"],["b721cf7f.4adce"],["1740d567.08029b"],["1ce40579.edba9b"],["876cc91a.08ccd8"],["abe06a61.25f758"],["271c8a17.f96176"],["5284e3bd.9e068c"],["c3dee96c.c99548"],["458b73aa.5cd84c"]]},{"id":"725c4f1d.8fd22","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris1","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":790,"y":120,"wires":[]},{"id":"94fda574.976d48","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris2","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":990,"y":120,"wires":[]},{"id":"41d0ac4a.b03bc4","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris3","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1190,"y":120,"wires":[]},{"id":"3a190524.5a2bda","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris4","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1390,"y":120,"wires":[]},{"id":"15dd54db.94427b","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris5","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":810,"y":240,"wires":[]},{"id":"2d36f6dd.805bca","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris6","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1010,"y":240,"wires":[]},{"id":"5a13129c.9b921c","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris7","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1210,"y":240,"wires":[]},{"id":"1672f088.3bfe7f","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris8","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1410,"y":240,"wires":[]},{"id":"f8199855.d51778","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris9","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":790,"y":320,"wires":[]},{"id":"ea5de329.d15cb","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris10","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":990,"y":320,"wires":[]},{"id":"34434fb0.6f35b","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris11","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1190,"y":320,"wires":[]},{"id":"4fb8e53b.51fb5c","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris12","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1390,"y":320,"wires":[]},{"id":"dd1b0791.e89778","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris13","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":830,"y":440,"wires":[]},{"id":"1bcfdddc.502802","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris14","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1030,"y":440,"wires":[]},{"id":"136ee9ac.613226","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris15","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1230,"y":440,"wires":[]},{"id":"b721cf7f.4adce","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris16","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1430,"y":440,"wires":[]},{"id":"1740d567.08029b","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris17","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":790,"y":520,"wires":[]},{"id":"1ce40579.edba9b","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris18","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":990,"y":520,"wires":[]},{"id":"876cc91a.08ccd8","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris19","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1190,"y":520,"wires":[]},{"id":"abe06a61.25f758","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris20","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1390,"y":520,"wires":[]},{"id":"271c8a17.f96176","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris21","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":710,"y":740,"wires":[]},{"id":"5284e3bd.9e068c","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris22","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":910,"y":740,"wires":[]},{"id":"c3dee96c.c99548","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris23","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1110,"y":740,"wires":[]},{"id":"458b73aa.5cd84c","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris24","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1310,"y":740,"wires":[]},{"id":"f64d1e2f.118ec","type":"inject","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"59 23 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"x":110,"y":180,"wires":[["aeee093.bf433f8"]]},{"id":"60846d89.6a04b4","type":"inject","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"00 00 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"x":110,"y":220,"wires":[["aeee093.bf433f8"]]},{"id":"58a64689.d146f8","type":"inject","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"01 00 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"x":110,"y":260,"wires":[["aeee093.bf433f8"]]},{"id":"c50624a.016f3d8","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
  7. Nå er det heldigvis mange år siden jeg hadde support-ansvar selv, men det svaret det antyder at "noen" har brukt en tone som muligens er mer anklagende (og kanskje enda verre) enn det som kanskje er strengt tatt nødvendig for en konstruktiv samtale... Iallfall hadde det betydd det hvis det var jeg som hadde sent det.
  8. Vel, når vi er inne på akkurat det, så vil jeg aldri ha en elektronisk lås på noe der det ikke fins en annen mulighet til å komme inn. Da jeg monterte ID Lock på utleiedelen av huset, monterte jeg samtidig en låssylinder på verandadøra, så den kan åpnes utenfra med nøkkel. På hytta er det også en annen dør med vanlig nøkkel. I vår del av huset, der det bare er én mulighet til å komme inn, har jeg ikke ID Lock. Men jeg har en idé til hvordan jeg skal fikse en mulighet til å komme inn via låsbar kjellerlem, og da blir det ID Lock på dagen.
  9. 1 poeng
  10. Jeg har et pågående prosjekt med å dokumentere oppsettet med bilder, og oppdatere førsteposten. Viftene i ventilene er veldig, veldig low-tech. Det er firkant-ventiler, 14x14 cm, originalt fra 1968. Inni der er det plas til typiske 12V PC-ventiler på 12x12 cm.
  11. Jeg har hatt den nye firmwaren på alle mine 6 termostater en stund. (oppgraderte OTA med Z-Wave PC Controller som fungerte veldig enkelt og greit). Rapporteringen ble noe bedre på Volt, men loggen ble fortsatt spammet og parametersetting blir absolutt ikke overholdt. Termofloor ble dønn stille og har ikke respondert da jeg sendte mail om resultatene etter oppgraderingen. Som jeg har sagt tidligere, veldig ivrig, og sendte meg firmware med forklaring fort, men etter det, tyst. Jeg skrudde i går av rapportering både på temperatur og power på alle mine termostater. Det rapporteres fortsatt inn relativt hyppig, men det er bedre. Vil mer eller mindre si det er greit med hyppighet ved å sette parameter 19 til 0, og Parameter 21 til 0. Logikken?
    0 poeng
