Støtt hjemmeautomasjon!
Viser innholdet med mest poeng fra 15. mars 2019 i alle områder
  1. Folkens, HAN-porten er ikke bak den hvite plomberingen. Dette til orientering, hilsen fra en erfaren Tibber Pulse-installatør.
    4 poeng
  2. Hvordan er det egentlig å bo i Norges sikreste hjem? ? https://www.dinside.no/bolig/advarer-mot-smarte-produkter--meget-darlig-sikkerhet/70867327
  3. Flere enn meg som synes 40 USD for Netatmo-plugin er litt drøyt? Hvis dere kjører HS3 på Linux er det veldig lett å lage en gratis løsning (sikkert mulig på Windows også)! 1. Legg inn scriptet fra denne siden: https://github.com/michaelmiklis/netatmo.sh/blob/master/netatmo_nowrapper.sh Husk å legg inn brukernavn/passord nederst i scriptet. (Husk også "chmod +x Netatmo.sh") 2. "crontab -e" og sett inn dette (kjører scriptet hvert 5. min): */5 * * * * /path/to/Netatmo.sh > /usr/local/HomeSeer/html/netatmo.json 3. Installer Jon00 DataScraper-plugin 4. Jon00DataScraper.ini: [Grab8] Path=http://localhost/netatmo.json Pattern1=(?s)"Noise":(\d*), Pattern2=(?s)"Temperature":-?(\d*\.?\d*), Pattern3=(?s)"CO2":(\d*), Pattern4=(?s)"Humidity":(\d*), DeviceName1=Noise DeviceValue1=[0] DeviceText1=[0] dB DeviceName2=Temperatur DeviceValue2=[101] DeviceText2=[101] °C DeviceName3=CO2 DeviceValue3=[200] DeviceText3=[200] ppm DeviceName4=Luftfuktighet DeviceValue4=[301] DeviceText4=[301]% Den henter bare fra innedelen (jeg henter data fra utedelen via WeatherXML og WeatherUnderground), men ute.temp skal være tilgjengelig i [100] og ute-fukt i [300]. 5. Lag et event som kjører hvert 5. min: 6. Etter å ha kjørt scriptet en gang, slik at deivcene er opprettet, legg inn en passende range, osv på devicen. F.eks for temp: Og vipps, har du spart 30 USD (etter at du har sendt meg 10 USD som takk for tipset )!
  4. Hei alle sammen! Oppdaget forumet etter @Moskus var på TV for en tid tilbake, men har i det siste virkelig begynt å tenke på å prøve meg på litt automasjon her i huset også. Har sett at det er veldig mange dyktige folk her, og sikkert like mange meninger også ? Problemet er at jeg er student og leier leilighet. Dermed er det litt begrensede muligheter for å trekke kabler, skifte ut dimmere osv. Budsjettet er selvfølgelig også en utfordring. Nå har jeg jo mer tid enn penger, så er forberedt på at jeg kanskje må velge litt billigere løsninger som ikke nødvendigvis bare er "plug and play". Fikk et "startkit" til jul som inneholdt 1 Hue bridge, 6stk hue RGB pærer, 1 hue bevegelsessensor og 1 Hue lysbryter/fjernkontroll (kan tas ut av rammen). Har også en Google home liggende fra før. Jeg ser for meg i første omgang å få byttet ut resten av lyspærene i leiligheten. Sett litt på trådfri, da de er litt mer hyggelige i pris enn f. eks. hue. Kan også tenke meg sensorer i alle rom, og styring av temp alt etter om det er noen hjemme, tid på døgnet, osv. Det er montert Mill panelovner med wifi her, men har skjønt at jeg må ha stikk som slår de av og på. Idéene er uendelige her, men jeg skjønner jeg må begrense meg litt i starten, både pga. budsjett og for at ikke fruen skal slå seg helt vrang Aller helst vil jeg bli kjent med noe som jeg også kommer til å bruke i større skala når studiene er ferdige og jeg flytter til noe jeg selv eier. Orker ikke å stå i en situasjon hvor jeg må gjøre absolutt alt på nytt i tillegg til å lære meg nye programmer om 1,5 år. Har derfor siktet meg inn på Homeseer + UZB1 (anbefalinger på forumet) kjørende på en Intel NUC jeg har liggende, men Homeseer er litt i overkant for hva lommeboken min kan tåle nå, så må nok spare litt før jeg får råd til den (tilbud i mai?). NUCen jeg har liggende har Windows nå, men lurte litt på å kjøre Linux på den. Er det noen fordeler å bruke Windows over Linux eller vice versa så lenge man er kjent med begge? Og hvor kjøper dere utstyret for tiden? Hvilke nettbutikker (evt. fysiske) er anbefalt? Og er UZB1 fortsatt anbefalt? Takker på forhånd for alle svar!
  5. Extra difficult given we know so little about the buck. Is the overcurrent behavior of the Kamstrup documented? For the Aidon it will go into overcurrent and restart in 1 min. It seems like something here is restarting at 5hz. The input caps on the DC/DC will likely cause overcurrent on the han even with the NSI45020 for Kamstrup. Adding a diode wouldn't affect this, but the RC you mentioned will. Might be difficult to find the right R value to protect the startup surge while not having too much voltage drop for the DC/DC under load. You could try to charge initially through the R then disconnect the R after startup, and try applying load to the output. Or implement the current limit circuit in the datasheet.
  6. Det kan være en korrupt databasefil. Det kan skje i forbindelse med Windows updates f.eks. Sjekk i mappen «C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\». Det skal være opptil 10 varianter av «HomeSeerData.hsd» der. Stopp HS, bytt navn på «HomeSeerData.hsd» til «HomeSeerData.old». Ta så den nyeste av de andre filene og bytt navn til «HomeSeerData.hsd». Start så HomeSeer på nytt. Kan være du må prøve den nest nyeste om det ikke hjelper. Husk å ta en backup av hele HomeSeer-mappa først!
  7. Montøren var innom å trøkka litt byggeskum i veggen. Det ser ut til å ha ordna det hos meg. Jeg spurte litt forsiktig om det var noe kalibering av måleren, men nei det var det ikke den var kalibert fra frabikk. Han sa at sensoren var på høyre side av innedelen. Det er mye mindre avvik nå. Kansje 1-2 grad, jeg må se det litt over tid. Men må si at jeg hadde jo vært mye bedre med eksten føler. Rart det ikke bare følger med. Må være en minimal kostand på en så dyr pumpe.
  8. Har du noen backup? Det kjekke med HomeSeer er at man kan bare ta en fullstendig kopi av hele katalogen så har man en backup. Om/når du får det opp igjen så anbefaler jeg deg å ha en backup-rutine.
  9. Jeg har brukt denne plugin en drøy måned nå, og føler vel denne kommentaren er long overdue: Takk for både denne plugin og alt annet det du lager og deler Moskus
  10. Netamo har endret litt på sitt API, så ny versjon av scriptet må lastes ned: https://github.com/michaelmiklis/netatmo.sh/blob/master/netatmo_nowrapper.sh
  11. Vel, når vi er inne på akkurat det, så vil jeg aldri ha en elektronisk lås på noe der det ikke fins en annen mulighet til å komme inn. Da jeg monterte ID Lock på utleiedelen av huset, monterte jeg samtidig en låssylinder på verandadøra, så den kan åpnes utenfra med nøkkel. På hytta er det også en annen dør med vanlig nøkkel. I vår del av huset, der det bare er én mulighet til å komme inn, har jeg ikke ID Lock. Men jeg har en idé til hvordan jeg skal fikse en mulighet til å komme inn via låsbar kjellerlem, og da blir det ID Lock på dagen.
  12. Jeg vil si at et sekund eller to responstid er godt over det man bør forvente. Snittet bør ligge under 100 ms, og gjerne lavere. Det skal på det jevne ikke oppleves som om du har lang responstid. Men slike symptomer kan ha flere årsaker, og selvfølgelig være kombinasjon av flere årsaker også. F.eks. lav prosessorkraft på controller kan være et problem, men et dårlig oppsatt mesh-nettverk gir også lang responstid. Det kan være en lyspære eller bryter som svarer dårlig (enten fordi noden selv er dårlig eller det er andre lokale forstyrrelser). Det kan være at funksjoner som skal skru på flere lys samtidig er satt opp på en lite gunstig måte, eller det er andre ting som gjør at prosessoren i controlleren jobber på overtid.
  13. Ikea sine smarte rullgardiner ytterligere forsinket https://www.dinside.no/bolig/ytterligere-utsettelser-for-ikeas-smarte-rullegardiner/70193117
    0 poeng
