Støtt hjemmeautomasjon!
Viser innholdet med mest poeng fra 16. mars 2019 i alle områder
  1. Som jeg skrev tidligere fikk jeg altså en firmware-versjon fra Thermofloor hvor de har endret grenseverdi for rapportering fra 1 til 100 watt. La inn denne (OTA), og det fikset problemet vedr "overivrig" rapportering / spamming av logg. Spurte de om det var greit om jeg delte denne videre, men de ønsket at jeg vennligst avventet dette litt og først sendte de en tilbakemelding som de kunne diskutere internt. Ikke for å være kjip, men jeg synes jeg må respektere dette. (men de har vel kanskje sendt filen til flere av dere for testing, evt allerede lagt den ut?) De skriver også at de har sendt produktet til HomeSeer for integrasjon. Uansett, dette er tilbakemeldingen jeg sendte til de: Hei Oppdateringen gjorde susen den! Nå blir ikke lenger nettverket oversvømt med meldinger. Når det gjelder grenseverdien (1 watt / 100 watt) så burde vel denne helst være brukerstyrt (altså at man kan legge inn ønsket verdi vha parameter)? 100 watt er vel en grei default-verdi som sikkert er dekkende nok for de fleste anlegg, men noen har sikkert behov for å kunne overstyre/justere dette. Slik jeg har forstått det /erfart det, rapporteres effekt og spenning her ved 2 prinsipper: 1 - "Instant" rapport. Sender en rapport umiddelbart dersom grenseverdi blir brutt (nå 100w). Sendes helt uavhengig av hva man har definert i parameter 21. 2 - "Tidsintervall-styrt" rapport. Tidsintervaller defineres i parameter 21. Var naturligvis ubrukelig når grenseverdi var på 1 watt, da "instant" rapport uansett trigget i hytt og pine. Videre når det gjelder endring av parametre: Parameter 21: Har ikke testet så nøye, men nå ser det ut til at den rapporterer med 10 min intervaller (når jeg legger inn det) Har også forsøkt å sette den til 0 (deaktivert), da det for meg ikke er interessant med annet enn "instant" rapport som følger ved endringer av relè-status, men det ser ut til at den fortsatt tviholder på 10 minutters intervaller.... (må "forske" litt mer, men kan forsåvidt leve med dette..) Parameter 22: Effektrapport (akkumulert KWh). Mulig jeg tar feil men det virker som at den default rapporterer ved 0,1 KWh endring, og ikke 1,0 KWh (som beskrevet i manualen)? Dere skriver: "Produktet er laget etter de regler som stilles til et z-wave produkt i dag. Det er sertifisert z-wave produkt. Integrasjon mot forskjellige gateway garanterer ikke vi". Greit nok det, men jeg nekter å tro at dette er et HomeSeer-spesifikt problem. Alle gateways/controllere vil jo få nøyaktig samme "beskjeder",så det bør jo nødvendigvis bli like høye rapporteringsfrekvenser i de andre "leirene". Altså det må vel heller være den alt for lave grenseverdien som bør få skylda her, og således bli karakterisert som en "bug" i firmware... Uansett, veldig bra at dere tar med dere HomeSeer i testing (ved å sende inn et eksemplar til de). Er overbevist om at de er de rette å ha med seg på laget når det gjelder å luke ut eventuelle "barnesykdommer"... Takk, dette var en fix som fungerer tilfredsstillende for meg. Mvh Det at man ikke kan resette akkumulert forbruk (KWh) er vel også en mangel som bør påpekes (som jeg glemte..)
  2. Hmmm.... kanskje Ikea sine rullegardiner bygges sammen med MoveZ...?
  3. Så en video av en som hadde denne. Så jo veldig grei ut, spesielt med pare-funksjonen via knappen. Tror jeg skal gi Home Assistant et forsøk, i hvert fall i starten. Jeg fortsetter bare å sette av noen kroner til Homeseer, og hvis jeg bestemmer meg for å beholde oppsettet med Home Assistant så har jeg jo bare noen ekstra penger til utstyr Jeg har satt opp tidsstyring gjennom Mill sin app (forferdelig ustabil), men det er nøyaktig dette som blir problemet her også. Tusen takk for alle tips. Stipendet kom i går, så nå går nok kvelden foran PCen til å finne utstyr og priser med påfølgende himling med øynene fra samboeren ?
  4. Det er en av mange klassiske løsninger for konstantstrømkilder. Her er flere av dem http://confocal-manawatu.pbworks.com/w/page/82281019/Constant-Current Circuits Den som Aidon viser er 71ba (høyre). Lysdiodene er lasten, altså kretsen din. De fleste multimetre har diodetest. Da er det lett å lese ledespenningen base-emitter. 0,7V er vanligvis ikke så langt unna. 30mA og 0,7V gir R2 = 23 ohm. 27 ohm gir ca. 26mA. Eksemplet i linken går til 15V, men BC557 tåler 45V, så den bør være OK. R4 behøver ikke slippe gjennom så mye strøm. 1mA basestrøm for Q2 bør være mer enn nok til at den går i metning, og da er 22kohm et utgangspunkt. Avhenger litt av hvor følsom transistoren faktisk er. Prøv evt. med 10k. Ingen grunn til å sløse med strømmen. BC557 finnes i A, B og C versjoner. C har størst strømforsterkning, ca. 4 x A-typen. Jeg har ikke testet kretsen, men den bør funke. Passe stor elektrolytt på inngangen til switcheren din er fornuftig. Blir den for stor, får du ikke ladet den opp med 30mA før den går tom. Prøv med 2200uF som en start og mål litt med reell last. Et annet alternativ kan være LM317 spenningsregulator koplet som strømkilde. Vet ikke egenforbruket på den, men den funker i seg selv OK. Se databladet for eksempler. Har du noen formening om hvor mye kretsen din vil trekke?
  5. Hehe, dessverre. Pleier å få en treukers 50% rabattkode fra HomeSeer når jeg holder hjemmeautomasjonskurs, men den siste gikk ut 28. Feb. Minikurset jeg holdt i går (50 min for 10 stk) ordnet jeg ingen rabattkode til...
  6. Ikke glem Domoticz med tanke på hjemmeautomasjonssystemer. http://www.domoticz.com/ Det fungerer utmerket i Windows og legger seg inn som en service (hører dere HomeSeer utviklere?!?!). Jeg hadde det oppe før jeg gikk over til HomeSeer. Hadde det ikke vært for at HomeSeer gir meg mulighet til å utvikle plugins i C# så hadde jeg muligens fortsatt kjørt det. Domoticz benytter seg av Lua (javascript avart tror jeg) for script. Eventuelt du kan kaste deg inn i repo og prøve litt (C++).
  7. Høres bra ut. La oss høre om @ZoRaC kan trylle litt... ... men det finnes gratisalternativer også som kan være verdt å sjekke ut. OpenHAB og Home Assistant er kapable, og hvis du har tid til rådighet kommer du langt med dem også. HomeSeer-ruta er nok mer behagelig og enklere over tid, men svir litt mer i lommeboka. Jeg hadde gått av skaftet for en temperatursensor og en pluginmodul for å styre varmen på hybelen da jeg var student. Jeg hadde et gammeldags tidsur, og det passet aldri med den variable hverdagen som studentlivet gav, samt at i Trondheim var det sjeldent lurt å skru varmen helt av vinterstid da det kunne bli skikkelig kaldt for en vestlending. Studenttilværelsen er vel en av de få situasjonene hvor det faktisk passer med smarte lyspærer (istedenfor smarte brytere, som jeg normalt vil anbefale). Ta en tur på Ikea og handle det du har råd til. For mer "alvorlige ting" som temperaturstyring hadde jeg spandert på meg Z-wave. Plugin-moduler og bevegelsessensorer kan du fint ta med deg når du flytter, akkurat som lyspærene.
  8. Hei! Kult med flere studenter som driver med hjemmeautomasjon i den grad vi kan. Jeg og flere av mine venner er også studenter med lave budsjetter. Vi har alle forskjellige integrasjoner ved hjelp av Home Assistant kjørende på en Raspberry Pi (får de ofte gratis via studiet). Vi har alt fra Philips Hue, Ikea Trådfri, og Xioami Aqara til Aoetec Nano Dimmers og annet Z-wave utstyr. UZB1 er fortatt anbefalt så vidt jeg vet, spesielt for Homeseer. Har vært veldig fornøyd med Aoetec Z-stick og kompisene har i tillegg Conbee (og Trådfri Hub) for ZigBee. Når det gjelder Windows/Linux så vil jeg tro en av de største fordelene med Linux i automasjonsverden er hvor utrolig mye enklere/bedre det er å kjøre Docker på UNIX-systemer. Om du ikke vil betale for Homeseer enda anbefaler jeg å prøve Home Assistant, det var akkurat den situasjonen jeg var i, og er veldig fornøyd. Har hatt litt slit, men utrolig gøy, med å sette det opp. Kjøpte utstyr fra Tronika.no, men vurderer også å handle noe fra Intin - så har fått meg bruker der via dette forumet.
  9. Hvis du har lite penger (som er forståelig som student), så tror jeg ikke jeg ville anbefalt å starte med z-wave. Det blir stadig billigere, men likevel dyrt. Har du mye tid, og lite penger foreslår jeg Home-Assistant på linux på NUC-en din, samt kanskje noen NodeMCU prosjekter? Jeg har ikke noe erfaring med det selv, kombinasjonen lite tid og medium med penger har nok mye av skylden, men viser til denne tråden:
