Støtt hjemmeautomasjon!
Viser innholdet med mest poeng fra 18. mars 2019 i alle områder
  1. Fikk(!) en fot til en hev/senk-pult, ødelagt kabel men skal ellers være OK. Tenker hev/senk- TV!
  2. Hei folkens. Jeg har laget ett lovelace-card for entur komponentet. Gjenstår å få inn norsk oversettelse av momentjs ellers er jeg veldig åpen for flere ønsker. Kom gjerne med forslag til forbedringer, her eller på github f.eks. i form av en PR
  3. Fann eit tips på Facebooksida "Smarthus & IoT Norge" om at Logitech Harmony Elite var på tilbod til 1290kr hjå Elkjøp: https://www.elkjop.no/product/smarte-hjem/taleassistent-smart-multimedia/LTHARMELITE/logitech-harmony-elite-fjernkontroll Normalpris er ca. 2300kr, men har vore på tilbod til 1790 eit par gonger siste 12 månadane: https://www.prisjakt.no/product.php?pu=3305378 Ser ut til å vere eit bra kjøp. Berre hub'en (Logitech Harmony Hub inkludert med fjernkontrollen) kostar 900kr til vanleg: https://www.prisjakt.no/product.php?pu=3362406 Eg har i alle fall bestilt, og så blir det vel integrasjon mot Homeseer, Google Home mm. etter kvart. Endeleg får eg pensjonert Logitech Harmony One'n min frå 2011. Edit: Tilbodet gjeld t.o.m. 23. mars kl 19 ifølge Elkjøp!
  4. Aidon 6525 her også. Den trengte ikke stå i mer enn en halv time - time her... Tror det gikk ca en time før jeg var for å prøve å koble til ekstern strøm (måtte legge noen unger i mellomtiden ?
  5. Fikk samme sms i dag jeg også ? Det tok en god stund etter at Pulse ble koblet til før det plutselig var lys i den. Tips, la den stå i. Jeg bruker ikke ekstern strøm, jeg måtte bare vente en stund. Litt knot for å få den på nett, da Tibber-appen sa den mistet kontakt med den og måtte resette og sette opp på nytt. Jeg tror problemet egentlig var at Pulse skiftet til WiFi nettet som ble konfigurert, og da trodde appen at noe ble feil, mens alt sannsynlig var riktig hver gang ? Tips, bytt til samme WiFi på mobilen, som du nettopp har lagt inn på Pulse etter at appen mister forbindelsen. Etter oppsettet: Jeg måtte ta ut kabelen til Pulse, og sette den inn igjen, og vente på nytt før Pulse begynte å rapportere til Tibber. Uansett så fungerer det mot Eidsiva sin Aidon-måler hos meg nå ? Btw elsker denne nettsiden ? er innom disse sidene ofte og leser meg opp. Takk for alt dere deler. Mvh Øistein
  6. Jepp, https://developer.tibber.com/docs/reference#livemeasurement
  7. Tako for tips. Jeg har ventet på en god tilbud lenge, for jeg egentlig trenger deg ikke. Bestilt en nå
  8. Her er min for tørketrommelen: torketrommel_aktiv: friendly_name: "Tørketrommel aktiv" device_class: power delay_off: minutes: 5 value_template: >-{{ ( states('sensor.fibaro_torketrommel_power') | float | int) > 250 }} Edit: ugh, det ble ikke bra, postet fra Tapatalk, gitt...
  9. Kanskje du skal koble den i en wallplug som du slår av og på med jevne mellomrom?
  10. Jeg fikk SMS nå fra Eidsiva om at min HAN port var åpnet !!
  11. Nei, Windows IoT er i utgangspunktet forbehold utviklere. Det er ikke laget for å konkurrere med Linux på en Raspberry Pi. Man kan gjøre veldig mye festlig med C# og .NET på WinIOT men som infoskjerm? Nix. Prøv med Linux, default distro er helt OK. Eller Win10Arm hvis du vil prøve:
  12. Jeg har sagt at "Vaskemaskin aktiv" skal være på når den går over 10W, men av når den går under 2 watt...
  13. Nei, og man burde kunne hente lufttrykk fra andre kilder, f.eks. egen målestasjon. Har lenge vurdert å ta jobben med å oversette dette mega-scriptet til vb.net. Kanskje det er på tide nå...
  14. Supert! Da slår jeg enda en gang et slag for: averagePower5min averagePower1hour
  15. Tja... det er et veldig godt spørsmål. Med en "express-vvb" (da regner jeg med at det er en som varmer vannet når du bruker det) får du jo ikke flyttet forbruket unna de dyreste timene. Dusjer du kl. 07 eller kl. 17, så koster det. Varmetapet på en ny 300l bereder er ikke veldig stort, samt at du da får mulighet til å skru den av i de dyreste timene.
  16. Sånn. Vi lar oss ikke stoppe av et telefonnummer. Jeg ble plutselig bosatt i Kina, med dansk mail, og et vilkårlig kinesisk mobilnummer. No problem, and welcome ? ME3116-V07-Eng.pdf
  17. Tenker dette er mest riktige beskrivelsen av begrepene: Home Assistant = a python program that runs anywhere Hassbian = Raspberry Pi Debian (Raspbian) + Home Assistant running in a Python virtual environment. This is like a traditional Linux setup, is how you would run any other Python program. HassOS = A custom OS by the HA team that treats the Pi more like an embedded device/appliance for exclusively running Home Assistant. HassIO = Home Assistant containerized to run on HassOS or regular Docker. Has some extra features like installing other programs as 'Addons' through the Web UI, easy backups, etc. Docker = Software for running applications in containers. You can deploy both HassIO or just regular Home Assistant this way
  18. Jeg vil si at HA = Home Automation, altså «hjemmeautomasjon». De gangene jeg skriver «HA» mener jeg generelt automatisering og ikke noe konkret programvare. Hvis jeg mener Home Assistant skriver jeg HASS.
  19. Akkurat kjøpt meg Logitech Harmony Elite (med hub), så no blir det nye bollar i stova Lenke til tråd i Prisjakt-delen av forumet ligg under.
  20. Jeg har brukt denne plugin en drøy måned nå, og føler vel denne kommentaren er long overdue: Takk for både denne plugin og alt annet det du lager og deler Moskus
  21. Netamo har endret litt på sitt API, så ny versjon av scriptet må lastes ned: https://github.com/michaelmiklis/netatmo.sh/blob/master/netatmo_nowrapper.sh
  22. Det er definitivt mulig: https://forum.fibaro.com/topic/20856-energy-manager-connected-to-a-smart-meter-values-in-a-vd/?page=2 Jeg kommer til å oppdaterer når jeg får tid til å se på dette..
  23. Kult, kunne du delt python koden?
