Viser innholdet med mest poeng fra 19. mars 2019 i Innlegg
Ja, det er det eg òg vonar, at når både Heatit og Q-Light (og kanskje andre?) kjem med tilsvarande produkt så vil kanskje prisane gå ned til eit meir akseptabelt nivå. ? Det er nok ei mager trøyst, men du er ikkje den einaste som har misforstått dette og/eller blitt skuffa over det... ?2 poeng
Aller først, hva er iBeacon? Apple lanserte iBeacon i 2014 ment til bruk i butikker slik at de skulle kunne vise reklame når du var i nærheten av et gitt produkt i butikken. Har vel ikke slått an her i Norge, men teknologien kan også brukes til f.eks hjemmeautomasjon. Kort sagt, iBeacon er en Bluetooth Low Energy-enhet som egentlig har som oppgave å si "her er jeg!". Finnes som batteridrevne og USB-strøm-drevne. Man stiller inn hvor kraftig signal den skal sende (altså rekkevidden) og en app på telefonen (også til Android, vissnok) vil utføre en handling når man er innen rekkevidde av iBeacon-enheten (f.eks varsle smarthusløsningen din om at du er i nærheten av en gitt iBeacon). Se en kort video (ikke se så nøye på butikk-eksemplet): Så, hva kan dette brukes til i hjemmeautomasjonssammenheng? GPS blir i noen tilfeller for unøyaktig. En iBeacon kan med mye større nøyaktighet fastslå at du f.eks er i nærheten av ytterdøren slik at den skal låses opp, enn om man bare stoler på GPS i mobilen. Man kan også til en viss grad se hvilket rom en mobiltelefon er i, basert på signalet fra en iBeacon i rommet. Det finnes mange varianter av iBeacon, selv kjøpte jeg nettopp slike til ca 80 kr/stk: https://www.aliexpress.com/item/2PCS-USB-Ibeacon-BIE-4-0-ModuIe-WeChat-shake-wateproof-Iow-power-kit-Base-Station-receiver/32819076126.html Nesten all teksten i selve annonsen er feil - det er en helt annen app man må bruke for å konfigurere dem (fikk korrekt info fra selger i chat etter kjøp). Konfig av iBeacon (gitt at du kjøper den typen over) Last ned appen "RL Beacon" fra App Store og slå på Bluetooth på mobilen. Er mobilen tilkoblet en annen BT-enhet (headset f.eks), så tror jeg du må koble fra det for å komme videre med konfigureringen. Sett inn USB-pinnen et sted, slik at den får strøm. Etter et par sekunder dukker den da opp i lista over beacons i appen - merk at alt mulig av bluetooth-enheter dukker opp der, men beacon kjennes igjen ved at den har et annet navn enn "(null)" (som de fleste enhetene har). Når du trykker på den blir du spurt om du vil koble til og om å oppgi passord - passordet er "123456". Du kommer da til innstillingene: Her kan du angi et eget navn på beacon om du vil og trykke "write". "Power" er hvor lang rekkevidde beacon skal ha. Her tror jeg det er fra 0-7 man kan angi. 0 er 1-2 meter og 7 er 100 meter (tror jeg). For de fleste passer det med 0-2, vil jeg anta. "Interval" er hvor ofte du vil den skal si "her er jeg!" Her angir man i hundrede millisekunder. Jeg brukte "1", altså 100 ms. Så kommer det som er viktig (og litt vanskelig å skjønne): I søkeliste på hovedmenyen i appen så står det oppgitt en UUID til hver enhet - dette er IKKE den UUID du skal bruke senere i GeoFency! Den UUIDen er en "bluetooth UUID", mens den du trenger er "bluetooth proximity UUID" og den angir du her. Du kan bruke hva du vil, og kan også bruke den som er pre-programmert ved å trykke "read" og kopiere den som ligger der (du trenger den senere i guiden). "Major" og "Minor" kan du også bruke hva du vil, f.eks "1" og "2". Du må bare huske hva du har satt og om du har flere beacons må de ha forskjellig verdi for å identifiseres unikt. I bedriftssammenheng er det vanlige at UUID er unik pr bedrift, "major" er unik pr butikk bedriften har og "minor" er unik pr rom/område i butikken. Men, det spiller ikke så stor rolle, bare du husker hva du legger inn. RSSI her vet jeg ikke hva er, jeg skrev inn "80", som det står under tekstboksen... Husk å trykk "write" på alle endringer. PS: Jeg slet med at Geofency ikke ville godta UUID når jeg kopierte den rett fra appen. Jeg la den inn her og da fikk jeg ut en UUID på "riktig" format: http://guid-convert.appspot.com/ Geofency Geofency er en app for iOS (dessverre ikke Android, vet ikke om det finnes noe alternativ for Android/PHLocation/iBeacon) som kan fortelle smarthuset ditt når du beveger deg inn/ut av geografiske områder ("geofence") du angir. Men, de kan også melde fra når du nærmer deg/forlater en iBeacon! i Geofency, trykk "+" og "iBeacon". Så legger du inn UUID, Major og Minor fra trinnet over. Når du lagrer dukker den opp i lista og du kan velge å gi den et bedre navn. For å få Geofency til å varsle HomeSeer, se manualen til PHLocation: http://jphuddlestone.co.uk/phlocation/userguide/Geofency.html ("Mobile Application Configuration" nederst). Merk at PHLocation har kommet i en helt ny versjon nå, PHLocation2, så har du ikke plugin fra før så kan det lønne seg å installere den i stedet. Se PHL2-manualen i så fall: http://jphuddlestone.co.uk/phlocation2/userguide/GeofencyF.html PHLocation Oppsett av PHLocation-plugin er beskrevet i manualen til plugin, se lenkene over. Nå er du i mål og kan trigge events på at du nærmer deg/forlater en iBeacon - f.eks til å låse opp døra når du kommer hjem eller åpne garasjeporten når du kommer gående mot den.1 poeng
Og så lenge du ikke er redd for at huset skal brenne ned... ? jeg har kjøpt mye fra AliExpress, men alt er batteridrevet, tar ikke sjansen på noe annet!1 poeng
Et tips: når du har funnet hvilke Z-wave produkter du tenker å kjøpe, sjekk litt på forumet til Homeseer, eller her på hjemmeautomasjon.no for å se erfaringer fra andre brukere. En av de få bakdelen med Z-wave er at ikke alle enheter nødvendigvis automatisk er støttet fullt ut av styresystemet. Basisfunksjoner fungerer stort sett utmerket, men «tilleggsfunksjoner» kan det hende ikke fungerer. F.eks. man kjøper en lysbryter med strømmåler, som ikke er «støttet» av Homeseer. Da vil mest sannsynlig lysbryteren fungere, men kanskje ikke strømmålingen fungerer. Homeseer støtter «det meste» fult ut, men ville uansett googlet litt for å være sikker på at det du kjøper gir deg det du vil ha.1 poeng
Har ikke prøvd den selv, men tror Ergotron er verdt å se på: https://www.ergotron.com/en-us/products/product-details/45-243#/1 poeng
Jada jada, gi meg litt tid, de ble ikke lagt til .NET-APIet før i går. Seriøst, jeg skal se på det så fort jeg kan. Problemet er at jeg også bygger hus og er inne i en særdeles hektisk periode. Dvs. fagfolk bygger, men jeg må ligge noen skritt foran i alt jeg vil ha gjort slik at jeg ikke hindrer fremgangen deres.1 poeng
Tusen takk for raske og gode svar! Da konkluderer jeg med at jeg holder meg unna Delta Dore, så bestiller jeg en RPi og HomeSeer-lisens og kjører på med Z-wave gen5-produkter. Bruker da Tibber-appen til å kontrollere Nibe og Easee til å begynne med også får vi se hvor det bærer etterhvert. Gleder meg til å begynne å teste ut dette.1 poeng
Det er ikke gitt at aksielle induktorer er et problem. Jeg brukte det på noen LM2574 som ga 350mA. Det kan være at du har mye tap i spolen på kinakortet. Det svinger på 550 kHz, og da er ikke en-trådet leder spesielt gunstig, selv om det er billig. Med relativt lav last blir alle tap veldig synlige. Du får hvirvelstrømmer i lederen som øker tapet, pluss at skin-effekten blir godt synlig. Inntrengningsdybde i kopper ved 550 kHz er ca. 0,09 mm, dvs. diameter over 0,2 mm har begrenset effekt for å redusere resistivt tap. Det ser ut til å være tykkere tråd på modulen? Jeg har bestilt noen av de modulene for å leke litt, og kommer til å vikle om med lisse (litz wire) for å se om det betyr noe. Den kan du lage selv ved å dra ut noen kordeler fra en lampettledning og legge på litt lakk på hver av dem. Når den er tørr vikler du. Det er ikke noe spenning å snakke om, og det gjør ikke så mye om det blir noen lokale kortslutninger. Jeg bestilte noen moduler basert på MP1584EN også. Den er litt i grenseland spenningsmessig, men ser interessant ut.1 poeng
Jau, men ein må vel ha minst eitt slikt brytar- eller dimmarrele bak, og då vert det fort ein annan pris...?1 poeng
Nei, og man burde kunne hente lufttrykk fra andre kilder, f.eks. egen målestasjon. Har lenge vurdert å ta jobben med å oversette dette mega-scriptet til vb.net. Kanskje det er på tide nå...1 poeng
Tja... i praksis er den sjeldent like hendig som det virker. Du kan f.eks. ikke kryptere når du bruker knappen for krypteringsnøkkelen ligger i programvaren, ikke i usb-saken. Og "Network Wide Inclusion" fungerer supert, iallfall hvis man har et litt større nettverk.1 poeng
Jeg har brukt denne plugin en drøy måned nå, og føler vel denne kommentaren er long overdue: Takk for både denne plugin og alt annet det du lager og deler Moskus1 poeng
