Viser innholdet med mest poeng fra 21. mars 2019 i Innlegg
  1. Jepp. Du finner også Home Assistant, Domoticz og HomeSeer-installasjoner som er åpne. At de er synlige i Shodan og er åpne er to forskjellige ting. Heldigvis. Men mange er ikke passordbeskyttet, slik de BURDE være. Den største trusselen mot smarthus er ikke dårlige passord eller smutthull i programvaren. Det er den i enkelte tilfeller totale mangelen på beskyttelse.
  2. Tråden for diskusjonar og spørsmål rundt pynobo - https://github.com/echoromeo/pynobo Diskuter gjerne alternative prosjekt og prosjekt som brukar pynobo, som for eksempel hanobo, https://github.com/echoromeo/hanobo, som er eit forsøk på ein Home Assistant implementasjon. Tidlegare diskusjonar rundt pynobo, hanobo og APIet til Nobø Hub finnast her: Link til Nobø Hub og nedlasting av siste versjon av API pdf: https://www.glendimplex.no/produkter/varmestyring/11123610/noboe-hub/c-77/p-330
  3. Med Tibber pulse nylig i hus hadde det vært svært ønskelig med en native binding til OpenHAB. OpenHAB har et bounty system for bindinger, er dette noe flere ville vært intressert i å bidra til, enten med penger eller enda bedre med utvikling av binding. Jeg selv har begrenset kunnskap på programmering av denne typen og ville nødvendigvis helst kunne bidra med penger og testing. Se også denne liken: https://community.openhab.org/t/tibber-binding/67019 PS. Ja jeg har sett den ene posten i dette forumet på hvordan det kan løses, men ønsker en dedikert binding.
  4. Jeg trekker dette tilbake: Den virker ikke fint lenger. Utvikleren har brukt tekstvarsel fra met.no, men dette ble lagt ned i løpet av mars. Jeg har sent ham en PM.
  5. Har et par sånne adaptre liggende og kan sende deg en eller to tror jeg. PM adressen så er de i posten før du aner ordet av det...
  6. Jeg fikk svar fra Thermo-Floor i dag om at ny FW for TRM2fx trolig vil komme rundt månedsskiftet, og de ber meg følge med på heatit.com :-)
  7. Hei. Super jobb! Dette har jeg lett etter helt siden jeg kjøpte meg varmepumper! Kan du ikke få denne pakken ut på https://www.hjemmeautomasjon.no/files/ sammen med de andre gode plugin pakkene folk her har sydd sammen? Lettere å være sikker på at man plukker siste versjon(og finne fram) enn ved å lete i en forum tråd
  8. Snø...?! Tele? Frost?!
  9. Noen med mye penger fant en virkelig stor Invite-knapp: https://www.dn.no/teknologi/strom/kraft/petter-stordalen/forde-selskap-henter-over-100-millioner-kroner-fra-prestisjetungt-silicon-valley-fond-petter-stordalen-og-gustav-witzoe/2-1-568372 og her er min: https://invite.tibber.com/132fc01b
  10. Laget et pythonscript som logger inn i en mailboks hvor jeg får tilsendt flybilletter i forbindelse med jobb og parser mailene. Da kan oppvarming starte automagisk og det tar hensyn til ombookinger som stortsett alltid skjer ?
  11. Og så lenge du ikke er redd for at huset skal brenne ned... ? jeg har kjøpt mye fra AliExpress, men alt er batteridrevet, tar ikke sjansen på noe annet!
  12. Det du ikke må gjøre er å først begynne med automasjoner i UI, så gjøre ting i yaml så gjøre ting i UI. Jeg personlig bruker packages, da kan jeg logisk dele opp automasjoner etc. Det eneste du trenger å gjøre et å lage en packages folder og lage en fil for hver "ting" du ønsker å logisk seksjonere
  13. Her er eksempel på bruk av Fibaro universal binary sensor med 2 stk DS18B20. I dette tilfellet har en sensor utenpå karet i kjøleskapet, og en i væsken (ca 20 liter). Satt opp et event som slår av kjøleskapet (koblet på en z-wave plugg) på 3 grader, og på igjen på 5 grader (utvendig sensor). Naturlig nok er utslaget i karet mindre enn i luften utenfor. Men denne svingningen er innefor ønsket gjæringstemperatur, i dette tilfellet. Dette avhenger av ønsket gjæringsprofil Gjæringen gir jo også økning av temperatur, slik at det er nødvendig med en probe i væsken.
  14. Hei har ikke satt meg selv veldig inn i smarthus/hjemmeautomasjon men jeg har en ganske stor interesse av nettsikkerhet jeg bruker shodan.io som man kan søke etter ting som ligger åpent på nettet og etter jeg leste en artikkel på DIGI.no https://www.digi.no/artikler/med-smarthuset-vidapent-pa-nett/458739?key=OR4qL656 så har jeg funnet ganske mange steder med Openhab hvor jeg har fulle rettigheter til å styre Lys., vifter, kamera garasje porter osv. se når bevegelsesensorer sist ble utløst med mer jeg går ut i fra at dette er feil at "alle" i verden kan styre huset? noen av stedene jeg har funnet er Sola, hvittingfoss, haugesund med mer er veldig lett å finne ut hvor en del av disse er når det er lagt inn kart og adresse
    0 poeng
