Viser innholdet med mest poeng fra 24. mars 2019 i Innlegg
  1. I utgangspunktet, ja Men fann følgjande informasjon på MeiHarmonyHub-delen av HomeSeer-forumet: https://forums.homeseer.com/forum/audio-video-and-infra-red-ir-plug-ins/audio-video-and-infra-red-ir-discussion/meiharmonyhub-sirmeili/1285096-2-15-19-new-firmware-for-hubs-available-which-may-break-plugin-until-you-do-this 1. HS: Installer nyaste Beta-versjon av MeiHarmony. (Plugins-->Manage-->Additional Interfaces-->Beta). 2. Harmony: Enable XMPP. Sitat frå forumet: "From your Harmony app, go to: Menu > Harmony Setup > Add/Edit Devices & Activities > Remote & Hub > Enable XMPP"
  2. Da har jeg brukt brorparten av helga til å modde kode på Roarfreds opprinnelige leser til å forstå Aidon sitt format på meldingene. Om noen er interessert finnes det her: https://github.com/stenjo/AmsToMqttBridge
  3. Mener det er inne på «region» (trykk start og skriv). Du kan sikkert også bare endre desimalskilletegnet der, uten å endre alt til «en_UK». EDIT:
  4. Dessverre akkurat det som står. Du får ikke koblet deg til fordi severen ikke godkjente oppkoblingen din. Det kan typisk skje hvis en annen bruker tilkoblingen. ... hvorfor er den åpen på internett?!
  5. Kanskje spørre i JowiHue delen på Homeseerforumet. Må sikkert legges inn i JowiHue.
  6. Heisann, Lufttrykket er jo en del av dataene som allerede blir hentet fra ogimet... Hvorfor brukes ikke de? https://www.ogimet.com/cgi-bin/decomet?ind=01415&ano=2019&mes=03&day=24&hora=12&min=00&single=yes&lang=en -- Jøran
  7. Det er kun det som blir levert ut på nettet som er mulig å hente ut. Tror Moskus holder på å lage støtte for dette i HomeSeer
  8. Ok, det tok dessverre noen dager før jeg fikk sett på dette igjen, men nå har jeg kommet i mål med en versjon som fungerer. Takk til @HSv og @Moskus for god hjelp! Her er den versjonen jeg kjører pr i dag: Public Sub Main(ByVal Parms As Object) '' This script should be called when a central scene is set to "held down" '' it dims A dimmable device either up Or down until the central scene becomes "key released" or the load hits 254 or 1 (values, not %) '' Parameters '<device ref #>|<device ref central scene #>|Up/Down|<dimrate>|<csdimKeyUpreleased>|<csdimKeyDownreleased>' '' ie: 79|78|Up|10|1001|2001 --> 1001 = typically Central scene dim key 1 (up/on) released, 2001 = typically dim Central scene 2 (down/off) released Dim ParmArray() As String ParmArray = Parms.ToString.Split("|") Dim DeviceRef As Integer = Integer.Parse(ParmArray(0)) Dim DeviceValue As Integer = hs.DeviceValue(DeviceRef) Dim DeviceRefCS As Integer = Integer.Parse(ParmArray(1)) Dim DeviceValueCS As Integer Dim Keyreleased As Integer = Integer.Parse(ParmArray(4)) Dim UpDown As String = ParmArray(2) '' DimStep is the increment value for each dim setting Dim DimStep As Integer = 6 If UpDown = "Down" Then DimStep = DimStep * -1 If UpDown = "Down" Then Keyreleased = Integer.Parse(ParmArray(5)) '' DimRate is how long to take between dim levels; ie the rate of dimming in milliseconds Dim DimRate As Integer = Integer.Parse(ParmArray(3)) For value As Integer = 0 To 255 '' increment the dim value then set min and max values DeviceValue = DeviceValue + DimStep If DeviceValue > 254 Then DeviceValue = 254 If DeviceValue < 1 Then DeviceValue = 1 '' set the device to the current value Dim cc As HomeSeerAPI.CAPIControl = hs.CAPIGetSingleControl(DeviceRef, True, UpDown, False, False) cc.ControlValue = DeviceValue Dim cr As HomeSeerAPI.CAPIControlResponse = hs.CAPIControlHandler(cc) '' get current central scene value DeviceValueCS = hs.DeviceValue(DeviceRefCS) '' check to see if we should exit the loop If DeviceValue = 1 Or DeviceValue = 254 Or DeviceValueCS = Keyreleased Then Exit Sub System.Threading.Thread.Sleep(DimRate) Next End Sub Det er bygget litt ut til også å kunne ta i mot parametre som forteller scriptet hvilken Central scene button som skal holdes styr på. Scriptet har nok forbedringspotensiale så det holder, men det virker, i alle fall så lenge det blir foret med riktige verdier. Neste steg blir å utvide det til å ta hensyn til en bevegelsessensor: Ønsket funksjonalitet er at når det ikke har vært bevegelse i rommet på f.eks. 5 min, så skal to av de tre lysene dempes ned (eller opp) til en forhåndsbestemt verdi, samt at de skifter til en varmere fargetemperatur. Når noen går inn i rommet igjen skal de dimmes opp/ned til den verdien og fargetempen de hadde før. For å få til dette må gjeldende dim-verdier lagres før de dimmes til forhåndsbestemt verdi. Tenkte å bruke en VD eller to (ja, uheldig forkortelse.. Er det en annen som er vanlig i bruk?) for å lagre disse verdiene (settes via scriptet). Men er det en smartere måte å gjøre det på? (Den enkleste måten ville kanskje vært med Easy triggers "Set device to another device", men dette fungerte ikke skikkelig sammen med scriptet og satte feil verdier på VD'en)
  9. Teaser: Må finpusse litt på Graphics, men det nærmer seg. Jeg får ikke testet noe som har med kraftproduksjon, men det skal nå også være støttet.
  10. Da prøver vi oss på 2.7 Kan som alltids lastes ned her LsoftVerisure V2.7 * Endret fra sqlite til LiteSql * Rettet bug med ugyldig server url + Lagt til keypad evetkodes * Rettet linux probing path * Diverse feilretting
  11. Har startet med et mqtt prosjekt hvor jeg kontrollerer og styrer Xiaomi roborock med mqtt program. Da er det enkelt å få disse data importert inn i hvilket som helst automasjonsystem. Selv bruker jeg HomeSeer Hs3 med mcsMqtt plugin'en til å importere mqtt data. Prosjektet er kommet godt på vei.Nå holder jeg på med å få kontroll over sonebasert rengjøring slik at man kan gi kommandoen rengjør stua og kjøkken f.eks. ?
  12. Jeg trekker dette tilbake: Den virker ikke fint lenger. Utvikleren har brukt tekstvarsel fra met.no, men dette ble lagt ned i løpet av mars. Jeg har sent ham en PM.
  13. Da begynner jeg å bli veldig fornøyd med min versjon av dette, og jeg deler gjerne. Vi får se om @Moskus får lagd en plugin (som sikkert blir enda enklere), men oppsett av dette skulle være ganske greit. Veldig greit på linux, og sikkert passe greit på Windooze. På Windows har jeg ikke testet, men med riktige dependencies burde det fungere. Det du får: I HomeSeer, automatisk oppdatering av utendørs lysstyrke (LUX), skydekketetthet (octa), direkte, indirekte og total solstråling (i W/m2) samt solens høyde (i grader) og solens Azimuth (vinkel mot nord, også i grader). Det du trenger: HomeSeer, lua og curl. For å installere lua og curl på debian/ubuntu (dersom du ikke allerede har det): sudo apt-get install lua5.1 curl En annen versjon av lua fungerer sannsynligvis også greit. lua er et programmeringsspråk, og skriptet er skrevet i lua. curl brukes for å kommunisere med HomeSeers innebygde JSON API slik at vi kan oppdatere devicene. Start med å lage virtuelle devicer som under: For hver av devicene, noteres "Reference ID", under "Advanced". Og slik har jeg (f.eks. for LUX) satt opp "Status graphics" for at det skal være mulig å oppdatere via skriptet (dvs. JSON som skriptet bruker). Obs! Under Status-Control kan det gå galt, devicen oppdateres ikke dersom denne står på en spesiell måte. Edit 2: Jeg har satt en vid value range slik at jeg er sikker på at oppdatering ikke feiler fordi verdien ikke er tillatt for devicen. For LUX, som over, For Solar Altidue/Azimuth: -360 til 360 °, for Radiation 0-200000 (aner ikke hvilken verdi man når på en solrik sommerdag, men sannsynligvis langt under 200000 W/m2 -- det skader ikke å ha litt høy maxverdi), og Octa:0-8. For Radiation-devicene samt Solar Altitude og Azimuth, kan du vise decimaler dersom du vil, men det tror jeg er et unødvendig presisjonsnivå. Skriptet består av en hovedfil og en hjelpefil. Hjelpefilen må ligge i samme mappe som hovedskriptet og lastes automatisk for å dekode JSON-formatert input fra Weather Underground, HomeSeer, Ogimet og mer. Nå er det bare å lagre mappen med de to skriptfilene et sted, oppdatere innloggingen og sted for Weather Underground, lengde- og breddegrad for der du bor (ev. ønsker varsel), høyde over havet samt "Reference IDs" du noterte lenger opp. Du må også oppdatere banen til hjelpeskriptet. Sjekk at skriptet er kjørbart ('sudo chmod ug+x SolarSensor.lua'), og test med './SolarSensor.lua' Edit: Devicene oppdateres hver gang skriptet kjøres. Den enkleste måten å få det til å kjøre regelmessig er å lage en Event i HomeSeer som kjører automatisk så ofte du vil. Jeg gjør det på en annen måte, men forslagsvis: Det er litt vanskelig å poste begge skriptene her, men jeg tenkte gå igjennom og kommentere Jeg har gått gjennom skriptet og kommentert hva jeg har gjort, og lagt til header der jeg gir all ære til de som opprinnelig laget skriptet -- jeg har bare knotet meg gjennom et programmeringsspråk jeg ikke kan for å få skriptet til å snakke med HomeSeer i stedet for domoticz. Men det funker utmerket! Og støter du på problemer, sjekk først om reference IDs er riktig definert i skriptet, samt at du har satt opp devicene som i guiden. Dersom devicene i HomeSeer feil satt opp, tar de ikke i mot curl/JSON-oppdateringer. Gi lyd under dersom du er interessert! Skriptet finner du nå som vedlegg til denne posten: solar_data_for_distribution_vH.1.zip @Lazarus har nå lagt til støtte for OpenHab i tillegg til HomeSeer i en ny versjon, tillegg er støtte for Windows sikret og testet: solar_data_for_distribution_vHO.1.zip Ny versjon 09.01.17 @Lazarus: solar_data_for_distributionv2.2.1.zip (Mulighet for å velge desimalskilletegn samt mer omfattende instruksjoner for windows, og både windows 32- og 64bit-støtte.) Post gjerne erfaringer under. Edit: Og slik kan det se ut i bruk på en desemberdag: Jeg har brukt disse ikonene: LUX/radiation: /images/HomeSeer/status/luminance-00.png octa: images/HomeSeer/status/cyan.png Sun, *: images/HomeSeer/status/yellow.png Men det fins sikkert mye bedre ikoner der ute et sted dersom man gidder lete.
