Viser innholdet med mest poeng fra 28. mars 2019 i Innlegg
  1. Flere bilder En tidlig prototype som viser prinsippet for vridemelanismen
    8 poeng
  2. Etter mye prøving å feiling, produktutvikling i flere iterasjoner, venting på deler i flere omganger og lange pauser, har jeg endelig en fungerende prototype på automatiserte lameller ? Styres av to motorer. En for åpne/lukke og en for vridning. Vet ikke om jeg trenger å si noe mer, lar bildene tale for seg selv:
  3. Oppdatert status: Nå har jeg fått kontroll med sonebasert rengjøring. Det var morsomt å se at den fulgte ordre! ? Da gjenstår det bare multisone basert rengjøring og waypoints som gir deg mulighet å sende roborock'en til et forutbestemt punkt som har et navn slik som sonene(stue, soverom, hall mm). Sistnevnte kommer i tillegg til den innebygde goto(x,y) funksjonen. Og jeg har heller ikke ennå startet på utviklingen av monitor programmet. Tar gjerne imot tips om noen har tanker om hva som kunne legges inn av funksjonalitet her.. ************ Sonebasert rengjøring og waypoints er på plass. Da er det monitor programmet igjen...
  4. Ai... Problemet er at du (etter råd fra elektriker) har gått for xComfort. Det gir en del mindre valgfrihet. Sensio er et alternativ. De skal også ha støtte for Z-wave, som gir deg noe større valgfrihet (f.eks. ville jeg gått for smarte brytere istedenfor smarte lyspærer, det er billigere og mer praktisk på mange måter, men det er min personlige mening). Men det andre du vil ha integrert er det noe verre med. Det er mulig du kan kjøre xComfort over MQTT til et annet system (HomeSeer, Home Assistant og OpenHAB har gode MQTT-integreringer), men det er en viss jobb du må gjøre selv. På den annen side: Å bytte ut fire lyssoner fra xComfort til Fibaro Dimmer 2 er forholdvis billig. Et par tusen i dimmere, og max en times elektrikerarbeid. xComfort er helt sikkert utmerket til sitt bruk. Men for oss som vil ha kontroll selv og tenke større enn kun lys og noe varmestyring, så er mulighetene litt for begrenset.
  5. Jeg har hatt samme problem tidligere, og kan bekrefte at det er ikke noe problem å bruke en annen gulvføler enn den som følger med, men du må kanskje justere parameter 3 for å sette riktig verdi for motstand - akkurat som @Jarle F beskriver over. Jeg kan også bekrefte at en ekstern romføler fungerer _veldig_ mye bedre enn den innebygde (som jo er ubrukelig). Som nevnt over er det bare en liten NTC motstand i en stor plastboks. Og ja - den kobles til termostaten med kabel.
  6. Klart jeg skal dele med dere, jeg elsker jo open source Tenkte bare at jeg skulle få alt på plass først og teste i prod. Det som gjenstår er stort sett å lodde sammen elsktronikken og prøve det i praksis. Festet med motorene skal jobbes litt mer med slik at den kan inneholde elektronikken. Ellers så ser jeg at festet til beltet kanskje må endres litt slik at det ikke vrir seg og det kan se ut som at festet som ikke har motorer på seg kanskje må justeres litt etter at det ble belastning på det fra stramming av beltet.
  7. Oppdatert 30.04.19 med nytt "scrape-oppsett". Oppdatert 17.03.21 med ny info om URL. Ble inspirert av @Evelensin løsning for Domoticz (https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1353-pollenvarsel-et-powershell-script/) og gjorde tilsvarende med "Jon00 Data Scraper"-plugin: I "path" trenger du riktig URL til ditt område på begge "grabs" (må ha 2 "grabs" pga maks 5 pattern pr grab): 1. Med Chrome, gå til https://pollenkontroll.no/pollenvarsel 2. Trykk F12 og velg "Network" 3. Finn den adressen som hentes og som består av en del tall og bokstaver (f.eks https://pollenkontroll.no/api/middleware/pollen/901f3d22-b95f-4b64-a181-0b847b76b1a3?t=1615988025432) 4. Fjern "?t=xxxxxx" i URL og bruk den adressen som "Path" i ini-filen Etter å ha kjørt "scrape" en gang, slik at devicene har blitt opprettet, er det bare å opprette en range 0-5 på statusgraphics og så vil man få verdier fra 0-5 som man kan bruke i events. I forrige versjon var det et generelt varsel i tillegg, men det ser ikke ut til å finnes i kilden som brukes nå (pr 30.04.19)... Da kan du sende det generelle varslet, hvis det er varslet stor spredning av en eller flere sorter:
  8. Gitt at den gamle gulvføleren ikke er ødelagt, skal det være mulig å bruke den mot Heatit. Må måles med multimeter for å finne motstandsverdien, for så å sette dette med innstillingene på termostaten. Målingen skal alle elektrikere kunne klare. Ekstern temperaturføler er vel ikke mer smart enn at det er en NTC motstand i en påveggskappe. Da blir det nesten samme prosedyre som for gulvføleren. Den må konfigureres i oppsettet på termostaten. Skal være enkelt og rett frem. Modus avhenger av sensor type Settings Da er det bare å ringe elektrikeren. ?
  9. @Actibus vet dette er en gammel tråd, men hva ble løsningen til slutt? Installerte du elektronisk sluttstykke eller fant du på noe annet lurt? Jeg har sett litt på Popp sin kontroller (kr 695,-) og den er gunstig om du sammenligner med UMV3 BT+Z-Wave (kr 1701,-) som Intin selger og anbefaler. Fordelen med UMV3 kontra Popp er at det om ikke lenge (april 2019 i følge Intin) skal komme en firmwareoppgradering som gjør at du kan bruke Danapad mot UMV3. Danapad (kr 1161,-) er jo også betydelig rimeligere enn Popp sin knappeenhet (kr 1995,-). Forskjellen på de to er at med DanaLock programmeres kodene i kontrolleren (UMV3), mens med Popp sin løsning programmeres kodene i knappeenheten/kodepanelet. Prismessig kommer du noenlunde likt ut om du velger det ene eller andre Popp=2690,- DanaLock=2862,-
  10. Takk for svar @Kris_v. Jeg endte opp med å måtte frese plass til sluttstykket i denne døra siden det egentlig er en bod-dør. Etter dette har jeg montert tilsammen 3 stk. ID Lock, så jeg begynner vel å få dreisen på det etterhvert ? Lås nr. 4 monteres om ikke lenge. Forresten, tror det må være rekord i hvor lang tid det har gått fra jeg har lagt inn et innlegg i et forum før noen har svart. Over et år faktisk! (28.02.2018)
  11. Hvilken grafikk brukte du? Ser det står "custom.gif" på alle sammen...?
