Viser innholdet med mest poeng fra 29. mars 2019 i alle områder
  1. Dette er en merkedag for alle som har ID Lock 150 og bruker den sammen med HomeSeer. I dag blir en lås levert ut til HomeSeer slik at de kan få laget en god integrasjon. Oppdatering følger... God helg!
    5 poeng
  2. Donasjoner har jeg ingenting imot. Men mine plugins er gjerne noen tusen linjer, uten at jeg tar betalt for det...
  3. ... men det finnes jo fornuftige elektrikere i verden også, selv om det ikke gjør det på din kant av landet.
  4. Skal være mulig å fjern starte frekvensomformeren. Sjekk ut parameter listen for run/mode, local/remote eller noe lignende. Side 41 i brukermanualen for Omron VS mini J7 angir denne muligheten. Om du legger en forbindelse mellom SC og S1 skal frekvensomformeren starte automatisk. Prøv med å programmere frekvensomformeren, slå av sikringen og så koble opp denne lasken. Sett på strøm igjen og frekvensomformeren skal starte automatisk så lenge den har denne lasken. Om du har hulighet til det ville jeg ha lagt lasken via en en-polt bryter (fysisk bryter og/eller z-wave relè) så har du muligheten til å stoppe den om det skulle være behov (Nødstopp). Legger ved siden jeg har referert til i brukermanualen. Cimr_J7Z_en_man 41.pdf Bare ett skudd i blinde, men det er slik det har blitt gjort med de frekvensomformerene jeg har klådd på tidligere.
  5. Den ble levert sammen med annet elektronikkavfall på godkjent mottak for mange uker siden, etter at jeg konstaterte at jeg aldri kom til å ta den i bruk. Hører ikke hjemme andre steder. ? Jeg bruker Fibaro Wall plug til deteksjon av vask & tørk. Ingen av dem bruker over 10A, så det går fint. Har for øvrig aldri hatt problemer med Fibaro, wall plug (3 generasjoner) med unntak av et selvforskyldt tilfelle med induktiv last, som gav transienter når man skrudde av. Det tok rotta på en modul. Etter montering av filter/vern, så har det ikke vært flere problemer.
    0 poeng
  6. Legger nå ut en prøveversjon av mqtt2miirobo(for windows og python 3.5+) har tatt screenshots av cfg fila mm. Man behøver en mqtt broker for å få dette til å spille. La inn Find() funksjonen i prøveversjonen. Kan være fint å ha en kvinnestemme som roper "Hey! I'm here!" både som selskap og til å skremme vekk uvedkommende! Lykke til! ? p.s. Den kommer til å bli lagt ut i min nettbutikk når den er helt ferdig. Det er nesten 750 linjer kode, så jeg håper dere tilgir meg for at jeg må ta meg betalt en symbolsk sum for arbeidet. roborock_screenshots.zip mqtt2miiorobo.zip roborock-doc.txt
    0 poeng
