Viser innholdet med mest poeng fra 30. mars 2019 i Innlegg
  1. Merk, jeg har ikke fikset elektronikken enda. Det er fordi jeg har 2 vinduer med to skinner i hvert vindu så jeg har ikke bestemt meg for hvordan jeg skal koble det enda. Men systemet er designet for å være modulært å fungere på en skinne alene. Bill of materials (BOM): 2 stk steppermotorer (28BYJ-48, 5v eller 12v) 2 stk motor drivere (DRV8825) 1 stk cnc shield v3 (optional) 1 stk GT2 20T idler pulley 3mm bore (link) 1 stk GT2 20T timer pulley 6mm bore (link) 4 stk M3 3mm skruer 1 stk M3 20mm skrue 1 stk GT2 steel core belt (link) 1 stk relè STL-filene kommer på thingiverse snart hvis ingen vet om en bedre plattform? Fremgangsmåte for montering: Finn fram lamellskinnen: Demonter enden med stangen og få løs delen stangen sitter på (vrimekanismen). Ta av den ytterste lammellen. Ta så av det lille festet som binder vrimekasnimen til den første lamellen (den lille delen med en running og en flat side). Sett på festet for beltet. Sett på lamellen. Sett på ytterkanten igjen Moter det tannhjulet som ikke drives av motoren å sett den på samme side av lamellskinnen som du tok av stagen. Ta av stangen og demonter roteringsmekanismen. Dette er det vanskeligste steget å få til uten å ødelegge noe. Sett inn det modifiserte tannhjulet med hull for motoren. Fest roteringsfestet på motsatt side av lamellskinnen (motsatt side av der du tok det av). Ta også av stoppfestet på stangen. Monter festet for motorene. Monter beltet. Klipp av det som blir til overs med en avbiter. Monter skinnen på plass Sett stoppskiven på plass i nærheten av motoren. Monter "hjernen" en passen de plass.
    4 poeng
  2. Dette er en merkedag for alle som har ID Lock 150 og bruker den sammen med HomeSeer. I dag blir en lås levert ut til HomeSeer slik at de kan få laget en god integrasjon. Oppdatering følger... God helg!
