Viser innholdet med mest poeng fra 03. april 2019 i alle områder
  1. Ja, det er en greit temp i gulvet nå.
  2. Sendte en mail til Elko om de hadde planer om å støtte Apple HomeKit og diverse andre smarthjem platformer. De sa de jobber med saken men ingen dato for når enda. Dette gjaldt da til den nye gatewayen de lanserte nå nylig, en god del billigere enn den forrige men fortsatt dyr med tanke på hvor mye de skal ha for dimmere som støtter den. Termostatene er ikke så dyre og er de jeg mest interessert i da det ikke er noen andre alternativer med gulvføler og romføler som passer i Elko rammer som støtter HomeKit, så håper på at de ordner støtte i nær fremtid. Det er da denne gatewayen det gjelder http://proff.elko.no/esh-elko-home-gateway-rf/category2141.html koster 1200kr på Elektroimportøren.
  3. Her var det mer enn en feil, men i hovedsak en følgefeil. Problemet med å teste kun selv er at man ofte blir sittende å teste deler av systemet og ikke systemet som helhet med flere satte deler. 1. Når man kopierer en event så kopieres med de orginale settingene sammen med eventuelt nye. Det som skiller er kun noe som heter evRef (i tillegg til UID). Denne må man bruke for å få lagt inn korrekte verdier når man gjenskaper en event siden da UID er den samme på nye og gamle settinger. 2. Denne berømte evRef hadde jeg ikke brukt endel steder og dette førte til at eventer overskrev hverandre. Ny versjon kommer etterhvert.
  4. Regner med at du er på Windows 10? Jeg tror mDNS forsvant etter en oppdateting for noen år siden, og at Win10 nå kun bruker dette for å finne printere på lokalnettet. Kanskje du må installere Bonjour eller Avahi for å få det til å funke fra Win10. Iphonen din har ganske sikkert en Bonjour-implementasjon kjørende. Har du prøvd fra Android? Det bør også funke. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  5. Tor Magnus: Du husker ikke tilfeldigvis hvem du snakket med hos kommunen? Jeg ringte dem i dag. Virket som de ikke hadde særlig peiling og ba meg ta kontakt med Kamstrup på Helsfyr. Kamstrup sa, som forventet, at jeg ikke fikk noen nøkkel fra dem uten å gå via eier (= Skedsmo kommune). Jeg tror forresten jeg har en ide om billigere USB -stick for WMbus: Har testet en del med SDR = DAB/DVB-T USB -stick med RTL2832U demodulator og R820T, R820T2 eller E4000 tuner. Koster ~70 kroner i den "store" butikken. Installerte rtl-sdr fra repo'et til Ubuntu/Mint, og testet først med rtl-wmbus fra GitHub: sudo rtl_sdr -f 868.9M -s 1600000 - 2>/dev/null | build/rtl_wmbus (Sorry, har bare kompilert og ikke installert. Kjører rett fra rtl-wmbus-master -folderen) Får dette i retur: C1;0;1;2019-04-03 09:48:03.000;123;119;<målernr>;0x25442d2c526244761b166c80164e2059d6eb7e21735762e945082e8e53e86aa966a74eb8a1cc C1;0;1;2019-04-03 09:49:37.000;51;54;<målernr>;0x25442d2c526244761b166da4164e2013b5e8a529db77193c0226c7d31b6c5c4e61b25cade050 C1;0;1;2019-04-03 09:51:11.000;45;45;<målernr>;0x25442d2c526244761b166eb8164e201366b731141feb78675fae751f943f955ba0b82dbb9918 Jeg mangler nøkkel, så innholdet er kryptert. Deretter kompilerte jeg wmbusmeters 0.9.2 fra GitHub og testet. Ser ut som denne versjonen også støtter rtlwmbus som "device": sudo ./wmbusmeters --debug rtlwmbus:868.9M MyTapWater multical21 <målernr> "" Får dette i retur: (wmbusmeters) version: 0.9.2 (config) using device: rtlwmbus (config) with: 868.9M (config) number of meters: 1 (rtlwmbus) using command: rtl_sdr -f 868.9M -s 16000000 - 2>/dev/null | rtl_wmbus exec background "/bin/sh" arg "-c" arg "rtl_sdr -f 868.9M -s 16000000 - 2>/dev/null | rtl_wmbus" (serialcmd) opened /bin/sh (config) using link mode: Any (multical21) configured "MyTapWater" "multical21" "<målernr>" not-encrypted (serialcmd) received "3A20313A2072746C5F776D6275733A206E6F7420666F756E640A" (rtl_wmbus) protocol error in message received! (rtl_wmbus) protocol error "3A20313A2072746C5F776D6275733A206E6F7420666F756E640A" Virker lovende, i og med at jeg på kommandolinja har definert "" = no encryption
  6. Jeg må begrense update_interval til 90 for ha en fungerende car-net sammen med home assistant integrasjon. Selve status er ikke så viktig, men å starte varme etc. med Homekit er veldig praktisk. Info fra Volkswagen: "Du kan sende opp til 15 forespørsler til bilen fra tenningen slås av til tenningen slås på neste gang."
  7. Den beste sjekken foretar du vel med bare føtter ?
  8. 1 poeng
  9. Hadde vært spennende å se en ny måling av dette!
  10. Dette kan forklare feilen som jeg rapporterte til deg via PM for noen dager siden som du ikke klarte å reprodusere og hvor jeg ikke fikk til å fjerne "haker" på kalendere. Jeg bruker også som oftest kopiering av triggere/eventer når jeg skal lage en event som skal utføres for å "deaktivere".
  11. Når du har funnet ut av det, så gi meg et hint. Har samme problem.
  12. Slike bruker jeg til vaskemaskin og tørketrommel. 16A går helt fint.
  13. Det kan jo se ut som devicen din heter "DC4F22..." - og ikke "Led under seng"
  14. Because I can. Helt ærlig har jeg en idé om at ventilatoren skal kunne sette seg på full auto når den begynner å trekke strøm. Og skru seg av etterpå. Og selvfølgelig kutte strømmen helt når alarmen blir skrudd på eller nattmodus går på. Nix, det var helt uaktuelt, selv om jeg prøvde meg. Måtte ha en utenom, det ble en Inno Home SGK-410. Den er i det minste lesbar via RFXtrx. Heavy Duty Switchen står montert før komfyrvakt og koketopp.
  15. Ved bruk av plugin’en EasyTrigger kan du velge å sette til dømes settpunktsverdien lik verdien på ein annan device basert på betingelsane dine. Sett opp virtuelle devicar som du benyttar som variablar, og sett settpunkt lik ein av desse basert på utetemp, heime/borte etc. Dette er antagelegvis den enklaste måten å gjere det på utan scripting. Og når du først har kjøpt EasyTrigger finn du sikkert mykje anna kjekt å bruke den til også ?
  16. Har startet en dusør for å få laget en Tibber Binding for OH https://www.bountysource.com/issues/71944325-start-building-tibber-binding-for-openhab
  17. Vi har roet ned litt tempoet i huset siden vi har flyttet inn, så da skjer alt litt saktere. Tok en økt et par kvelder for å se om jeg fikk liv i lydanlegget, og det ser nå ut til å fungere slik jeg vil! Kjøpte en matrix-mixer (Lecnet DM1624) lenge før jeg hadde planlagt noe som helst på grunnlag av at den hadde RS232, som gjør at jeg kan plugge den til en Raspberry PI og scripte volumjustering selv. Det viste seg fort at RS232-porten på den var død, så da ble neste prosjekt å få tilgang via USB, for den fungerte med medfølgende programvare. Begynte å gjøre litt research og fant fort ut at den medfølgende driveren bare installerte en standard FTDI-driver, men med custom VendorID og ProductID. Mer research ble gjort og jeg fant ut at Python har FTDI-pakker hvor jeg kan sette VendorID og ProductID selv. Testet dette med et kort script og etter å ha sendt "serial?" mange ganger på forskjellig baud rate fikk jeg svar "OK"! Planen videre ble å lytte på MQTT og kjøre kommandoer for å sette volum basert på payloaden. Scriptet i seg selv er veldig enkelt, så om noen vil ha det er det bare å si ifra så kan jeg legge det på Github. Mesteparten av logikken håndteres i Node-RED. Flyten her lytter på KNX eventer og filtrerer ut alt som går på adresse "<rom>/5/<kilde>" hvor rom er Logicmachine-spesifikt, og kildevalg på Lecnet-boksen. Node-RED mapper rom til outputs og kilde til inputs. For enkelhets skyld mikser jeg alt til mono, selv om det er flere høyttalere i rommet. Kilde 1 er Sonos og er koblet til input 1 og 2 på Lecnet. All mappingen er hardkodet i Node-RED for øyeblikket, og som alle vet er det lite som er så permanent som en midlertidig fiks. Oppsettet er mest sannsynlig altfor komplekts, men det fungerer! Flyten blir da: Logicmachine -> (KNX/IP) -> Node-RED -> (MQTT) -> RaspberryPI (Python) -> (USB) -> Lecnet DM1624. Mange bevegelige deler med andre ord. Høyttalerene blir matet av en ELAN 16-kanals forsterker kjøpt via Finn, og har én kanal per høyttaler. Nå kan jeg da justere volumet individuelt på alle rom i hele huset. Sonos har "fixed volume", så all volumkontroll skjer nå per rom. Vi får se hvordan det blir brukt etterhvert, og det kan tenkes at jeg må legge til en master-volum-kontroll. EDIT: Koden ligger nå på github om andre skulle bli inspirert til å gjøre det samme https://github.com/fiLLLip/lecnet-serial-connector
