Viser innholdet med mest poeng fra 06. april 2019 i Innlegg
  1. I går og i dag har forumet vært helt forferdelig tregt - testet fra flere forskjellige maskiner og linjer, så er rimelig sikker på at det ikke er på denne siden det går tregt. Noen som jobber med en løsning?
  2. Markisebryteren er topolet, så den «blå fasen» er koblet inn på «N» og ut på klemmen du har merket. Fibaro Rollershutter er beregnet for enpolig brudd, så den blå lederen inn skal kobles sammen med den hvite, også skal «N» på Rollershutter kobles til samme punkt... se koblingsskjema for bryteren her: http://m.proff.elko.no/getfile.php/1392265/produkter/doc/EKO05869/Kobl5869.gif
  3. Kan det være at du må ha lås og hub helt intill hverandre for å få lagt den til secure?
  4. Z-Wave til Arduino - Z-Uno Shield Z-Uno Shield is a configurable multipurpose Z-Wave device. It can act as a sensor, as an actor or as a gate to popular buses like UART / RS485 / 1-Wire and others. Z-Uno Shield inherits the flexibility of Z-Uno and at the same time is very easy to use. It was designed to simplify Z-Uno usage in many typical installations. Being included in a Z-Wave controller Z-Uno Shield will be detected as several sensors/actors depending on the configuraion (each in it’s own end point, also called channel). The following types of end points are supported: dimmers and blinds, RGBW color control, switches (as well as sirens, valve controls and door locks), sensors and meters, thermostats. https://www.tronika.no/no/interface/1186-z-wave-til-arduino-z-uno-shield.html
  5. 1 poeng
  6. Alt ordner seg for snille gutter. Får Aeotec Multisensor 6 som erstatning for HC-bevegelsessensoren, og en Nest Protect som erstatning for røykvarsleren, så det sier jeg meg godt fornøyd med.
  7. Hadde vært spennende å se en ny måling av dette!
