Viser innholdet med mest poeng fra 08. april 2019 i Innlegg
  1. Ved hjelp av en Xiaomi vibration sensor og en Xiaomi door sensor får vi nå beskjed når vaskemaskina er ferdig. Kostnad: under 200 kr.
  2. Fikk det til å funke; resatte key, fjernet node fra HA og la den til på nytt. Resatte også IdLock zwave modulen. Tusen takk for feedback!
  3. Jeg hadde egentlig laget en ny tråd om at HS4 kommer i år, men jeg har nå slått den sammen med denne. Mer info: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/103751-any-news-on-hs4?p=1297753#post1297753
  4. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/styreenheter/rfxtrx433e-usb-kontroller-p88433 ...men det er nok begrenset hvor de har den...
  5. Løsningen var å bruke "scene" istedenfor "button". Create Flow When * Add card ** Select an event *** Velg Heatit z-.Push (som du har lagt til i systemet tidligere) ***** A scene has been activated ***** Select an item - velg den knappen du ønsker å aktivere du ønsker f.eks. "Group 2 - on (1)" ***** Select an item - hva slags type berøring det skal være på knappen - "Pressed 1x" / "Held Down" / "Released" Then ....velg det du vil skal skje
  6. Det _største_ problemet med HA-utstyr (og hinderet for at HA blir mainstream) er vel at det er nødvendig å lese bruksanvisninger.
  7. Bare for å få en liten avslutning på denne batteritråden min: Nå har systemet surret og gått både hjemme og på hytta en stund, og batteriene holder så det suser. Hjemme er det på 65 %, og der byttet jeg helt i begynnelsen av januar, mener jeg å huske. På hytta byttet jeg i februar, og der viser det 70. Så det virker som om oppdateringer til låsene, og byttet av utedelen til den på hytta som slukte batterier fordi utedelen ikke sovnet ordentlig, har fungert. Så da er jeg fornøyd.
  8. Det kan fint ordnes Du tenker på noe ala hvordan finne ut hvordan en app kommuniserer med omverden?
