Viser innholdet med mest poeng fra 09. april 2019 i alle områder
  1. «w.vuyk» har sendt den nye versjonen til HST, men de må «godkjenne» den før den havner i updateren. Jeg har sjekket 3-4 ganger i dag, men den har fortsatt ikke dukket opp. Har nok med tidssone å gjøre, så den er nok på plass i morgen.
  2. 1 poeng
  3. Sorry at Guiden jeg sa jeg skulle lage kokte ut i ingenting, gikk i glemmeboka dessverre. Når det gjelder valg av adapter så tror jeg det ofte er lurt å legge noen tiere ekstra på bordet og kjøpe noe hakket opp fra det billigste på Ali. Har en kollega som kjøpte en billig sak på Ali og den funka dårlig, alt funket fint når han fikk en som faktisk funka. Så slik jeg ser det så er det å få tak i en skikkelig fungerende adapter. Viktig også at koblingen blir gjort riktig fra adapteret og anlegget. Jeg fant dette koblingsskjemaet for FTDI Modbus adapteret jeg har: (https://community.openhab.org/t/modbus-and-system-air/6212/62) Innstillingene for å kommunisere med anlegget finner man via kontrollpanelet. Det varierer nok fra model til model hvordan kontrollpanelet er, men for meg, VSR300, så er det; Service -> Funksjoner -> Modbus -> Innstillinger Disse må da altså inn i Modbus plugin'en i Homeseer: Når det gjelder Register og Coil oppsettet varierer det også fra modell til modell slik jeg har sett det. Her er de jeg har satt opp for mitt VSR300 anlegg: Holding Register: Input Register: Coil: Det funker fint å styre enhetene fra Homeseer direkte, men via Google Assistant så funka det ikke optimalt å ta det "direkte" mot homeseer. Dette fordi det man må si og tilbakemeldingene blir veldig ulogiske. Måten jeg løste dette på var å bruke IFTTT, som man da kan sette opp til å agere på egen definerte fraser. IFTTT kan kjøre Homeseer Events, så da er det bare å lage Events over en lav sko som gjør det man vil. F.eks har jeg satt opp flere for å sette ventilasjons hastigheten, så nå kan jeg si "Set ventilation speed to normal", har da laget en event som setter riktig verdi via modbus: Når jeg satt opp hele greia brukte jeg endel tid på å finne ut av instillingene jeg skulle bruke, for jeg viste ikke om at det stod tilgjengelig i kontrollpanelet. Det sammen med hvordan register og coil greiene funka. Her brukte jeg Simply Modbus Master (http://www.simplymodbus.ca/download.htm)
  4. Har nylig oppgradert og jobber med det samme. Som dere ser, er jeg ikke helt i mål, så bli gjerne med på å finne ut av det https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1758
  5. Fått koblet opp Busch- Jaeger dimmeren jeg også, og det fungerer fint:) bare synd den ikke kan synces mot Homekit..
  6. Sukk, det er tidkrevende nok å lage web interfacer...
  7. Da skal jeg få ordnet det så fort jeg finner noe tid. sender deg en PM etterhvert
  8. Token først, og så HomeID. Men du kan legge dem inn "samtidig".
    0 poeng
