Viser innholdet med mest poeng fra 10. april 2019 i alle områder
  1. Kloke hoder tenker likt. Vår slås av umiddelbart ved borte/natt.
  2. ZigBee 3.0 til DALI Kontrollere for 1-color, CCT, RGB og RGB+CCT https://www.tronika.no/no/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=DALI This controllers receives ZigBee signal and can be controlled through ZigBee gateway/hub interface. The ZigBee to DALI controllers converts the wireless signal to DALI. It is powered by DALI bus and no extra power supply required. In compliance with IEC 62386-102, IEC 62386-207, this wireless controllers will be compatible with DALI products from different manufacturers. This device is based on ZigBee 3.0, so it can be linked to and controlled by max. 30 ZigBee remotes that support ZigBee Light Link through Touchlink. It also supports the new ZigBee Green Power feature and can bind to and be controlled by max. 20 ZigBee Green Power remotes directly, without gateway/hub.
  3. 1 poeng
  4. Bare for å få en liten avslutning på denne batteritråden min: Nå har systemet surret og gått både hjemme og på hytta en stund, og batteriene holder så det suser. Hjemme er det på 65 %, og der byttet jeg helt i begynnelsen av januar, mener jeg å huske. På hytta byttet jeg i februar, og der viser det 70. Så det virker som om oppdateringer til låsene, og byttet av utedelen til den på hytta som slukte batterier fordi utedelen ikke sovnet ordentlig, har fungert. Så da er jeg fornøyd.
  5. Har kjøpt meg en 22" touch skjerm og begynt å leke med brukergrensesnitt for å overstyre ting å tang, alt styres jo automatisk selvfølgelig Tanken er at jeg plotter forskjellige ting, å trykker på de for å endre. Her har jeg lagt inn noen lys, temperatursensorer og lamellene
  6. Etter mye prøving å feiling, produktutvikling i flere iterasjoner, venting på deler i flere omganger og lange pauser, har jeg endelig en fungerende prototype på automatiserte lameller ? Styres av to motorer. En for åpne/lukke og en for vridning. Vet ikke om jeg trenger å si noe mer, lar bildene tale for seg selv:
