Viser innholdet med mest poeng fra 11. april 2019 i alle områder
  1. Enkelte smarte produkter er farligere enn andre...! ?
  2. Her er Z-Wave basert, CC-type (Constant Current) driver (30Watt, 1-color): https://www.tronika.no/no/lysstyring/1178-led-driver-cc-zv9105-30w-cc.html User/Installation manual: https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=759
  3. Da har jeg brukt Hubitat som hovedhub en stund. Den utvikles hele veien, men mest for det amerikanske markedet som @hkmod25 påpekte i sitt første svar. Jeg har basert meg på en del Fibaro produkter, disse har mange flere funksjoner enn av/på og dim. Når man har eu-produkter så fungerer de best med "generic z-wave dimmer" driver f.eks. Og man mister alle tilleggsfunksjoner, som f.eks strømforbruk på wall-plug. Temperatur og lyssensor på Motion sensor etc. Den ene driveren jeg har prøvd så virker alt med unntak av motion, og den andre så virker kun motion... Kunne sikkert kombinert kode fra disse 2 driverne for å få alt til å virke, men det gidder jeg ikke å sette meg inn i. Stabilieten har vært helt 100%, nedetid finnes ikke. (Med unntak av noen Xiaomi brytere og tempsensorer som faller ut, men det tror jeg er pga rekkevidde). Det er aldri "lag" på ting som utføres, trykk på en knapp og lyset er på. Ikke trykk på en knapp og vent 3sek for å se hva som skjer. Man kan portere devicehandlere fra Smartthings over til Hubitat og sånn få europeiske enheter til å virke som de skal. Men det blir dessverre ett nummer for høyt for meg. Så.. Jeg kommer nok etterhvert til å koble ned boksen og gå over til noe annet. Men jeg tror jeg kommer til å følge med på forumet for å følge utviklingen, kanskje de blir større i Europa etterhvert og da er jeg tilbake. Så anbefalingen min er: Skal du gjøre veldig enkle ting så er den grei. Men skal du ta ut potensiale i alle enhetene dine så finn noe annet
  4. Kloke hoder tenker likt. Vår slås av umiddelbart ved borte/natt.
  5. Laget en «ladestasjon» til tre nettbrett bestående av IKEA Lörby, og Cleverio-kontakt fra Kjell.com. Når huset er i «hjemme»-modus kan enheter koblet til USB-saken fra ikea lades. Settes huset i «borte/natt»-modus tar det to timer, så slås ladingen av. (Har en plan om å kjøpe kontakt som rapporterer forbruk, slik at forbruket kan brukes som trigger til å evt slå av lading) For noen dager siden; Latskapen lenge leve: Hvis huset står i «borte/natt»-modus, og det merkes bevegelse i senga på min side, noe som detekteres av Aqara vibrasjon/tilt/rist-sensor, slås kontakten som telefonladere står i, på. Slås av etter to timer. Det vil si at når jeg legger meg, slås laderen på, så slipper jeg å strekke meg alle de 32centimeterne til kontakten selv..
