Viser innholdet med mest poeng fra 22. april 2019 i Innlegg
  1. For å teste parameter lesing og skriving for FibaroDimmer 2 så trenger man bare å pakke ut vedlagte vil i HS3 root folder. Det legges da 1 XML fil under en mappe i Config og et script under scripts. (scriptet er der da den samme koden returnerer en feilmelding om den legges utenfor et script... så inntil jeg finner ut hvordan unngå feil så må den bruke dette scriptet for å skrive parametere). jeg har bare testet denne på Win10 og med Dimmer2 fra fibaro, men om man lager en tilsvarende XML fil for andre enheter så burde det virke der også. for å bruke funksjonene så må man gå inn på root device for en FIbaro Dimmer 2, her får man da opp alle parametere i en egen tab. MyZwaveTool.zip
  2. Skal innrømme at jeg muligens er litt pysete når det gjelder sånt, men å bygge om en gammel ovn med relativt billige deler fra internett høres ikke ut som den mest brannsikre idéen jeg har hørt om... Jeg er enkel: Bruker en plugin-modul for å styre av-på.
  3. Bruker en CKOZ-00/14 USB stick i en raspberry pi og kode fra https://github.com/karloygard/xcomfortd for å styre den.
  4. Jeg bruker SDJ-VStat plugin i dag. Tenker ett event som setter setpoint på den lik termostatens setpoint når den endres. Og motsatt. Evt bare bruke «link device».
  5. Du kan iallfall gjøre noe med det:
  6. RFXtrx433XL : https://www.tronika.no/no/interface/38-transceiver-rfxtrx433xl.html
