Viser innholdet med mest poeng fra 27. april 2019 i alle områder
  1. Vi har i den siste tiden hatt omfattende ombygging på huset, og i den forbindelse er gammelt utstyr meldt ut og nytt utstyr meldt inn. Det er snakk om en god del Dimmer 2, Switch'er, Multisensor 6 og HeatIt Z-TRM2fx termostater. Og alt i alt har jeg rett og slett blitt skikkelig imponert over Z-wave! Kona påpekte at "huset føles som det er litt tregt for tiden", og da hun sa det ble jeg også oppmerksom på det. Ja, det var tregere enn det var for ca. en uke siden. Det var rart, det eneste som er lagt til den siste uka er IDlock 150, og den ble ikke engang lagt ordentlig til. Z-seer hjalp ikke så mye. I følge det så det ut som det var mer variable responstider enn det var før, som vanligvis lå langt under 100 ms. Men den kunne i det minste bekrefte at de fleste noder hadde direkte kontakt og de som ikke hadde, fremdeles hadde høy hastighet. Så i teorien skulle altså Z-wave-nettverket være friskt og rastk. Men det var det jo ikke. Her kommer en kjapp oppskrift som potensielt kan hjelpe med å identifisere noder som har mye trafikk. 1. Skru på debug logging i Z-wave pluginen. Gå til Plugins -> Manage, og trykk på Z-wave plugin'en. 2. Huk av "Debug logging to file" 3. Vent en stund. Mulig at det holder med 10-15 minutter. 3. Deaktiver "Debug logging to file" for det kan bli svære filer av det. 4. Gå til \Debug Logs-mappen og åpne filen "ZWave_Debug_NodeChange.log". Her står alle endringer som skjer på nodene dine (og som HS har registrert, som skal være alle). 5. De nodene som har mest aktivitet kan være verdt å undersøke. Jeg la innholdet i NodeChange-filen over i Excel , og brukte noen enkle formler for å telle aktivet pr. node. Kolonne A inneholder nå hele loggfilen. I kolonne C hadde jeg løpenummer fra 1 til 110 (antall noder jeg har), og i kolonne D la jeg inn: =COUNTIF($A:$A;"*Source Node: " & C2 &" *") ... der C2 selvfølgelig er endret til C3, C4, C5, etc. Hvis du ikke vil lage din egen Excel-fil, kan du bruke min: Z-wave debug.xlsx 6. Det gir dette. 7. ... som kan sorteres på "Count". Hmnmmm! Tror vi ser noe her. Så er det bare å sjekke Plugins -> Z-wave -> Node Information om hvilken node det er 8. Node Information viste at det var taklyset i badet i 2. etg. 9. Javel, hvis det ikke er Polling og det ikke er noen andre sprø innstillinger (jeg sjekket parametrene), hva kan det da være? Gjør HomeSeer noe? 10. Sjekker Events. Huk av alle devicer under "Referencing device" øverst til høyre. 11. Sjekk event for event. Ai.... Det skulle ha vært EXACTLY, og IKKE AT LEAST!!!! ? Vel. Eventet ble endret til dette: .... og alt er 100% vel igjen. OPPDATERING: Nå kan du bruke den enkle exe-filen under. Den analyserer debug-filen for deg, og oppsummerer pr. device (istedenfor pr. node) og fjerner doble logginger (dvs. hendelser som logges på samme tidspunkt teller kun som 1, pr. device).
  2. Da har jeg oppdatert første post med informasjon om at skriptet ikke lenger fungerer, dessverre. Jeg har ambisjoner om å skrive om skriptet slik at det igjen fungerer. darksky.net kan være en mulig kilde til værdata. Dessverre har jeg ikke så mye ledig tid, så progresjonen kan nok bli langsom. Fordi jeg av helt andre grunner trenger å bli bedre på python, er det mulig jeg tar dette som en øvelse og skriver skriptet i python (men tilrettelagt for integrasjon med homeseer).
  3. Tenkte å lage en tråd om mitt oppussingsprosjekt som også innebærer en del smarthusløsninger etter hvert. Dersom noen har innspill/tips til løsninger blir ønsker jeg gjerne å høre om det. Tenkte skrive dette som en slags blogg uten noen garanti om at den kommer til å bli oppdatert spesielt ofte. Først litt om hva jeg/vi ønsker, ikke ønsker, eller hva som er målsetningen: Målet er i første omgang å bli ferdig med oppussingen og få grunnleggende smarthusfunksjoner til å fungere. I første omgang er styring godt nok, men på sikt er automatisering såklart målet. Systemet/kontrolleren må være såpass enkelt at jeg slipper å bruke kveld etter kveld på feilsøking og problemretting. Selv om jeg er over gjennomsnittet teknisk anlagt kan jeg tilnærmet lik null om programmering, og har lite kunnskap om data/nettverk. Dvs. at systemet må være relativt intuitivt eller lett å lære. Kall meg paranoid, men hva som foregår i huset mitt har verken Google, Amazon eller noen andre noe med. Derfor er taleassistenter eller andre dingser som kan kommunisere hva som foregår i huset ut uaktuelt. Til nettverk i huset ønsker jeg å benytte kabel til det meste. Har derfor trukket opp flere Cat 5e kabler til de fleste rom, og for å kunne ha Sonos el. kablet i fremtiden. Så litt om hva som etter planen skal smartifiseres: Utelys - har lagt opp en egen utelyskurs. På denne kursen skal det være minst to Z-wave dimmere. En av disse skal kontrollere vegglampene og en skal kontrollere spotter i overbygg. I tillegg blir det trolig lyskastere slik at jeg kan flombelyse gårdsplassen når jeg måker snø eller vasker bil, og for å kunne flombelyse rundt hele huset dersom en fremtidig "innbruddsalarm" aktiveres. Belysning i huset generelt - ønsker på sikt å automatisere en del av det. Tenker å bruke Aeotec Multisensor i en del rom, og vil trolig sette inn 5V strømforsyning i sikringsskap med trekkrør til disse. Vil etter hvert bytte ut en del eldre taklamper med spotter og Z-wave dimmer. Persienner - huset har vinduer mot sør og vest som slipper inn mye sollys. Planen er å ha persiennestyring slik at alle sørvendte vindu styres sammen og alle vestvendte vindu styres sammen. Har lagt opp koblingsboks med plass til to stk Aeotec Nano Shutter el. og PR 3g1,5/1,5 (ledning) til hvert vindu der dette er aktuelt (se bilder) Elbillader - holder på å få montert en Schneider Wallbox 1~ 32A lader nå, denne skal styres med en Aeotec Heavy Duty Smart Switch gen 5, for å ha oversikt over strømforbruk og kunne starte ladning på natten når strømmen er billigst. Vannsensor - har planer om å bruke Z-wavebasert løsning til dette med stengeventil på hovedstoppekran, men har ikke funnet ut hva jeg skal bruke enda. Innspill mottas med takk Røykvarslere - her går jeg trolig IKKE for smarthussystem, først og fremst fordi jeg ikke helt stoler på det. Blir trolig lagt opp kablet 230V. Varme - skal installere 2x Mitsubishi Kaiteki varmepumper etter hvert, og ønsker å kunne styre disse. Jeg sliter veldig med å bestemme meg for kontroller. Har prøvd Homeseer litt og fått til å legge til noder ol., men synes programmet er tungvint og lite intuitivt. Har vært fristet til å bare kjøpe en Fibaro HC Lite eller 2, men tror jeg kommer til å angre på manglende muligheter i fremtiden. Vil feks. ha mulighet til å bruke Zigbee også til Ikea/Hue ol. Stue under oppussing. Kjøkken under oppussing. Takboks med plass til persiennestyring og ferdigtrukket kabel til persiennene over vindu og trekkrør til utelys, Nytt sikringsskap og nye sikringer på teknisk rom. Plass under ventialsjonsaggregat der svakstrømsskap skal komme på sikt. Det gamle sikringsskapet fra huset ble montert opp i garasjen, og ny PFXP 4x10mm2 ble trukket fra huset. Schneider EV-link Wallbox (på bildet uten deksel) skal kobles til i carporten. Edit: Redigert bilderekkefølge og lagt til bildetekst.
  4. Ah, bra! Jeg begynte seriøst å lure på om det var meg det var noe galt med... Jeg har imidlertid gjort et fremskritt på et annet front (mer om det i en annen tråd) som gjorde at nettverket var noe belastet, og skal prøve igjen senere i dag (det høljer ned her nå og overtaket over inngangsdør er ikke reist enda). Sist jeg prøvde (da med avstand på 3 meter, som kanskje er litt i lengste laget) fikk jeg nå en feilmelding som sa Node 119 did not receive or accept our network security key - cannot continue. og jeg lurer på om reduksjon av avstand hjelper. Hvis ikke legger jeg inn siste beta-versjon av firmware. Nå tror jeg det er versjon 1.0.7 som ligger inne (ikke 1.1.7). Hvis ikke: Hamre på support både hos HomeSeer og hos IDlock til det fungerer.
  5. Om ikke annet har du en stor gjeng her til å hjelpe deg. HS er litt knot i starten, men etterhvert så går det veldig greit. Men jeg antar at det er slik med alle systemer. Det eneste variable er lengden på perioden hvor alt er knot.
  6. Folkens, HAN-porten er ikke bak den hvite plomberingen. Dette til orientering, hilsen fra en erfaren Tibber Pulse-installatør.
  7. ja, WU har stengt API tjenesten desverre. Vi som bor nord for Polarsirkelen trenger både å vite når det er soloppgang, solnedgang samt mørketid og midnattsol, for å kunne styre lys ute. For været sin del ser det ut som HomeSeer plugin'en WeatherXML støtter Yr.no men mangler sunset og sunrise data. Derfor har jeg mekka sammen et Python script som henter varsel.xml fra yr og henter ut disse data derfra for så å publisere det på Mqtt brokeren. I neste omgang plukker jeg de opp via mcsMqtt plugin'en på HomeSeer. Der kjører jeg jevnlig et vb script som sjekker om det er dag eller natt ihht data fra yr. Så da kan jeg igjen styre lysene ute. ? Har også satt opp en device for solforhold som viser om det er mørketid, midnattsol eller normale solforhold. Dette blir brukt i logikken for å slippe å slå av lysene i mørketida og å slå dem på i midnattsol. Legger python scripet ut på min nettbutikk for nedlasting straks jeg har fått compilert det for Windows, Mac og Linux. Nettbutikk: http://bit.do/exscg
    0 poeng
