Viser innholdet med mest poeng fra 28. april 2019 i Innlegg
  1. Automatisert lading av nettbrettet som henger på veggen. Det starter lading på når batteriet går under 40%, og stopper når det går over 75%. Nettbrettet bruker appen WallPanel som rapporterer batteri %, og lux verdi fra front kameraet via MQTT. Laderen er koblet til en Aeotec Smart Switch 6. Selve automatiseringen er slik: Monterte Danalock V3, automatiseringen på denne er meget enkel, når mobilen min befinner seg uten for GPS sone så låser den døren, når den kommer innenfor igjen så låser den opp.. Bruker IOS appen til Home Assistant og den ser ut til og fungerer bra. Bruker samme automatisering på lysstyringen, da med litt andre betingelser mtp på lys/sol.
  2. Er det elektriker som har gjort dette? Det ser ut til L går inn på begge klemmene på lampen...
  3. Han vil vet at nattmodus skal settes bare hvis lyset slås av med bryteren? Uansett, ikke så vanskelig motsatt heller: «IF lys changes and becomes off AND scene has not changed for at least 10 sec».
  4. Det er et gjentagende problem dette med å assosiere forskjellige noder og at det ikke fungerer, ofte er årsaken secure/nonsecure-inkludering av de to nodene. Her kommer en kort oppsummering, som kan gjøre feilsøkingen lettere: 1. To noder som skal assosieres må (som hovedregel) begge være inkludert enten secure eller nonsecure. Unntaket er noen enheter som kan inkluderes secure og sette en parameter som sier den skal sende kommandoer til assosierer enheter nonsecure (f.eks parameter 27 på Fibaro Dimmer 2). 2. Hvis en enhet bare støtter nonsecure og du velger "Add/include node", så vil den bli lagt til nonsecure! 3. Hvis en enhet støtter secure og du velger "Add/include node", så vil den bli lagt til secure! 4. I følge HomeSeer-support så er det ikke mulig å bruke fremgangsmåten nedenfor likevel, en enhet som støtter "secure" vil vise "secure"-feltene uansett om den er lagt til "secure" eller "nonsecure", men har ikke testet og verifisert om det stemmer eller ikke. 4. Her er alternativ måte å sjekke på: 4a. https://hs3-ip/ZWaveConfig 4b. "Log send and receive device information to the HomeSeer log" 4c. Slå av/på noden 4d. Sjekk loggen: Hos meg er node 17 en Fibaro Dimmer 2 og node 35 er en Fibaro RGBW. 5. Du kan sjekke om en node støtter secure i manualen til den (i noen tilfeller). Se etter "COMMAND_CLASS_SECURE". Om det ikke står i manualen, kan du søke opp produktet her: https://products.z-wavealliance.org/regions/1/categories Inne på produktsiden kan du klikke på "View command classes" nederst på siden og se etter "security".
  5. Takker for tipset, denne hjalp meg nettopp.. I HA hadde jeg Fibaro RGBW dimmer som unsecure, og HeatIT Z-Push Button 8 var lagt til secure... Ekskluderte HeatIT og la den til på nytt som unsecure, og satt opp assosiasjonen, og alt fungerte med en gang... lykke!
  6. Denne er blitt børstet støv av og oppdatert. Nytt: Man kan nå bruke alphanumeric id som avsender nummer . F.eks. HomeSeer. Det er også lagt inn muligheter for å hente ut nummer fra teksten på en device.
  7. Må du ha det i toppen av trappa da? Min har aldri falt ned
  8. Du må sette minimum (parameter 1) til 1% Autokalibrering funker dårlig noen ganger akkurat der. Nå kjenner jeg ikke Smartthings, men virker rart hvis du ikke får opp parameter for Fibaro.
  9. Hva slags node? Hvis det er Fibaro så kan du aktivere scene-funksjonen og trigge på «1x click».
  10. ok, da kan du prøve disse to prøveversjonene av kontroll og monitor programmene. De er kompilert for Pi pyton 2.7. De varer ut mai 2019. fan2mqttTrial-pi-27.zip mqtt2fanTrial-pi-27.zip
  11. For de som bruker Home Assistant (og sikkert andre også) så har jeg laget et oppsett likt det @ArnieO skisserte i det opprinnelige innlegget, dvs. henter priser fra ENTSO-E med valutaomregning basert på kurser fra Norges Bank. Scriptet kan lett kjøres hver time via crontab og publiserer prisene på MQTT. Kode og dokumentasjon ligger her: https://github.com/oysteinjakobsen/fetch-day-ahead-price
  12. Har kjøpt meg en 22" touch skjerm og begynt å leke med brukergrensesnitt for å overstyre ting å tang, alt styres jo automatisk selvfølgelig Tanken er at jeg plotter forskjellige ting, å trykker på de for å endre. Her har jeg lagt inn noen lys, temperatursensorer og lamellene
