Viser innholdet med mest poeng fra 01. mai 2019 i Innlegg
  1. 5 poeng
  2. 2 poeng
  3. "Hjemmeautomasjon til folket!" er min 1. mai-parole! ?
  4. Om du har planer om å skaffe deg Homeseer, men har ventet på at det skal komme på tilbud er tiden kommet: 50% avslag på HS3 nå
  5. Her er workaround til @Moskus får skrevet om hele sulamitten til VB.net. 1. Opprett scriptet "sun-azimuth-altitude.vb": 2. Registrer deg og finn API-key hos Dark Sky: https://darksky.net/dev 3. Bruk denne i Jon00DataScraper: [Grab15] Devicemode=2 Path=https://api.darksky.net/forecast/API-KEY/71.123,11.123 Encoding=UTF-8 Pattern1=(?s)"currently".*?"cloudCover":(.*?), Pattern2=(?s)"currently".*?"pressure":(.*?), DeviceName1=CloudCover (DarkSky API) DeviceValue1=[0] DeviceText1=[0] DeviceName2=Pressure (DarkSky API) DeviceValue2=[100] DeviceText2=[100] 4. Jeg har valgt å bruke den eksisterende Octa-devicen, så da må man i eventet legge til denne som "immidiate script": &hs.setDeviceValueByRef(<octa-dvRef>, hs.DeviceValueEx(<cloudcover-dvRef>)*100/12.5, True) PS! Etter at «cloud cover»-devicen har blitt opprettet, så må du inn på «status graphics» og definere at den har to desimaler! 5. Bytt ut SolarSensor.lua med denne: 6. Så er det bare å endre litt på eventet: Ikke en veldig pen løsning/workaround, men det virker...
  6. Jeg har modifisert scriptet slik at den ikke bruker verken WU eller OGIMET lengre.
  7. Sånn, da har jeg alle grunndata på plass igjen!
  8. Da ser det ut til at man kan få det meste man trenger via Dark Sky API (cloud cover og barometer). Dette kan hentes med weatherXML eller Jon00DataScraper. Har åpnet en tråd her: https://forums.homeseer.com/forum/weather-plug-ins/weather-discussion/weatherxml-cfguy/1302303-dark-sky-cloud-cover Så da må @Moskus få ut fingeren og skrive om til VB.net...
  9. Du har rett - de har brukt CloudCover og Okta (med K), så jeg kikket nok litt raskt. De regner om Octa til prosent, så da kan kanskje API som gir 0-100 for «cloudlyness» funke.
  10. Ja det kan være at lengdegrad(lon) må oppgis med negativt fortegn , skal prøve det. Prøvd å ta vekk negativt fortegn på lon og da stemmer dataene!! Takk for innspill!?
  11. Takk. Tror jeg. Kjapp hoderegning sier at det blir ca. 10 poster i døgnet, litt avhengig av når man regner åpningsdatoen... ? Noen av dem er vel kanskje til og med fornuftige.
  12. Dette er en oppdatert versjon som ikke henter data eksternt fra WU, osv. Den tar seg bare av beregningene. Så hvis man kan få de nødvendige grunnlagsdata inn i devicer i HomeSeer, så kan man bruke scriptet til å beregne. Mulig man kan hente noe grunnlagsdata med Jon00DataScraper?
  13. Bra initiativ @stian.s. Jeg har oppdatert med en kommentar på github med en litt modifisert fil, og med den funker alt som forventet i Domotics i alle fall. Oppdater gjerne din PR med endringene.
