Viser innholdet med mest poeng fra 02. mai 2019 i Innlegg
  1. Fikset her: https://github.com/home-assistant/home-assistant/pull/23630 Eventuelt kan du oppdatere biblioteket manuelt: pip install graphql-subscription-manager==0.2.11
  2. Var det som skulle til.
  3. Denne dukket opp etter oppdateringen.. Batteristatusen virker også mere pålitelig nå..
  4. Jeg skal se om jeg får kikket på det i kveld.
  5. Så legg den inn non-secure. Den parameteren er for at Fibaro sender kommandoer til assosierte noder usikret. Men det betyr ikke at den kan ta imot usikret.
  6. Det er Z-wave, så dette burde ikke være et problem.
  7. Når neste versjon av weatherXML kommer, så kan man bytte ut Jon00DataScraper i pkt 3 og bare krysse av for at man ønsker «cloud cover»- og «pressure»-devicer fra den i stedet. https://forums.homeseer.com/forum/weather-plug-ins/weather-discussion/weatherxml-cfguy/1302303-dark-sky-cloud-cover
  8. Bruker bulksms.com Sender e-post til kontoen som går ut som SMS. Fungerer utmerket. Bruker også Pushover til mindre viktige varsler, hvis man vil ha et alternativ til SMS. Bulksms tar ikke betalt for avsendernavn. Kan også ha ditt eget nummer som avsender. 300 SMS for Ca 10 euro. Billigere om enn kjøper flere.
  9. OMG.. Det virker endelig Hadde ikke oppdatert alle Mono pakker tydeligvis. Men nå er alt i orden, og jon00DataScraper fungerer utmerket
  10. Monterte min DanaLock v3 for ca en uke siden. Jeg har Assa 2002 sikkerhetslås, og monteringen gikk som en lek. Værre var det med og få denne inn i Home Assistant med z-wave.. Først fikk jeg den inn som secure, men fikk timout på alle pakkene, så jeg resatte den til fabrikkinnstillinger (tabbe) og slettet den fra HA. Viser seg at selv om man resetter så husker den at den er inkludert til en gateway visstnok, dette kom ikke fram i manualen, så etter og ha vært i kontakt med support så anbefalte de meg og kjøre ekskludering til tross for at gatewayen ikke "så" den.. Etter det samt og inkludert den med 30-40cm avstand til gateway samtidig som jeg kalte opp servicen lock.get_usercode så har den fungert perfekt ?
  11. Nexmo og Clickatell. Husker ikke prisingen, men de har kurant API i hvertfall. I tillegg bruker jeg IFTTT - de tilbyr 10 eller 20 gratis SMS pr mnd og det rekker for meg.
  12. Jeg bruker fremdeles en USB GSM dongle med kontantkort. Funker utmerket.
  13. "Hjemmeautomasjon til folket!" er min 1. mai-parole! ?
  14. Takk. Tror jeg. Kjapp hoderegning sier at det blir ca. 10 poster i døgnet, litt avhengig av når man regner åpningsdatoen... ? Noen av dem er vel kanskje til og med fornuftige.
  15. 1 poeng
  16. Det er mulig at det ville løse problemet, men er i praksis umulig for oss som ikke bruker Fibaro HC som hjerne...
    0 poeng
