Viser innholdet med mest poeng fra 05. mai 2019 i Innlegg
  1. Kjøpte min første leilighet vinteren 2017, denne skulle selvfølgelig smartifiseres på sikt. Men det tok litt over 1år før jeg kom i gang. Bruke en del tid på og lese om de forskjellige standardene og protokollene. Konkluderte den gang at det blir en kombinasjon imellom primært Z-Wave og Zigbee, da hovedsaklig Z-wave. Så først på OpenHAB, likte deg jeg så.. Men valget falt på Home Assistant pga enda flere muligheter og raskere utvikling. Har laget automatiseringer for lys og lås. Lys, idag kun stue og kjøkken, benytter seg av værmeldingen og astronomi, fungerer overraskende bra, så jeg ser per dags dato ikke det nødvendig og gå til innkjøp av lyssensorer. Når jeg skal smartifisere de andre rommene så blir det nok bevegelsessensor. Nettbrettet lades automatisk når det blir bikker under 40% og stopper på 76%, her bruker jeg MQTT funksjonaliteten i WallPaper appen i kombinasjon med Aeotec Smart Switch 6. Ytterdøren låses automatisk når jeg kommer og går, notifikasjon på låst dør sendes til mobilen, notifikasjon på åpnet dør om jeg ikke er tilstede. Systemet i dag består av: Palo Alto PA200 brannmur, denne oppgradert til en PA220 i løpet av kort tid. TP-Link Archer C7 router med OpenWRT (Denne blir nok kastet på dør da jeg kun bruker den som aksesspunkt og switch, skal finne noe annet kult her). Raspberry Pi 3B+ med RazBerry2 z-wave kontroller. • Home Assistant o ZigBee2MQTT Raspberry Pi 3B • NGINX (Proxy mot Home Assistant) • Let’s encrypt CertBot. (Denne fornyer også sertifikater på PA200 via API) • Står i egen sone i PA200 eksponert ut mot internett. Z-Wave / ZigBee enheter: • DanaLock V3 • 2stk HeatIT TRM2FX • Fibaro RGBW dimmer • Fibaro Dimmer 2 m/ Fibaro Bypass • Fibaro Door/Windows (Denne lever sitt liv i fryseboksen) • HeatIT Z-Push Button 8 • AeoTec Smart Switch 6 • 6x IKEA lyspærer WiFi enheter: • Xiaomi RockRobo S50 (v2) • Broadlink RM mini 3 • Apple TV • Google ChromeCast Blutooth enhter: • 3x Xiaomi Miflora Todo: Z-wave lamellgardiner (Her går jeg og venter på MOVEZ, men må nok finne på noe annet lurt om jeg skal ha det i drift før mørketiden kommer igjen) Hente ut data fra AMS måler. Ferdigstille kjøkkenlys, har montert ledstrips i aluprofil på over og under siden av overskapene, under barbenken + det skal monteres lys inne i overskapene, disse har frostaglass og skal styres separert, så blir totalt 4 Z-Wave enheter på disse. Har 6stk ENØK takarmaturer, med G23 kompaktlysrør, enten blir disse bygget om til E-sokkel eller byttet helt ut. Skal iallefall bli dimbart. Til ytterboden skal det monteres DanaLock v3, med bevegelsessensor koblet på lysene. Montere to stk temperatursensorer på OSO varmtvannsbereder. Ringeklokken må gjøres noe med, har en Friedland, og vil gjerne beholde den enkle knappen på utsiden, men heller få varsel i Home Assistant, kanskje i kombinasjon med et kamera. Magnetsensor på postkassen. (Bestilt).
    4 poeng
  2. Dette er en merkedag. "The ToonWolf Solution" er i PROD! Etter 2-3 måneders utvikling og testing har @Guahtdim fått laget en "branch" av GCalSeer og oppdatert TwilioSeer til en versjon som gjør at den kan brukes for å programmere kodelåser basert på innhold i aktiviteter i en kalender og sende ut koden via SMS. Løsningen kom som et resultat av at HIL Tennis på Hamar tilbyr gratis utlån av racketer via baneleie på hjemmesiden. Tidligere ble tilgang til utstyrsboden gitt ved at låsen ble automatisk låst opp 15 min før timen og låst etter via BLGData. Problemet med den løsningen var at den ikke var særlig sikker siden boden var ulåst i lengre perioder. Da jeg kom over GCalSeer så jeg "potensialet" og når du også har en så talentfull og hyggelig plug-in utvikler som @Guahtdim har det vært en fryd å få lov til å være med å utvikle dette! ? Idag hadde vi en som hadde leid en bane og hadde valgt "gratis utlån av racket". Her ser du resultatet: Vi skal nå kjøre dette i en testperiode for å se at alt fungerer som det skal. Så snart alt fungerer vil jeg legge ut dokumentasjon som beskriver hvordan andre kan ta i bruk denne løsningen. Det som er bra er at selv om mye i "The ToonWolf Solution" er tilpasset baneleiesystemet som HIL Tennis bruker (Planyo), kan den i teorien benyttes av alle som har behov for å oppdatere virtuell devicer med innhold fra aktiviterer i kalender. Om du ønsker å bruke dette til å programmere kodelåser og du ikke har en kode som du kan bruke i kalenderavtalen (vi bruker de 4 siste sifrene i bookingreferansen og henter det ut via RegEx), kan du bruke ditt eget script for å generere random 4 sifrede koder. Et eksempel på en slik type bruk vil f.eks være de som driver med utleie via AirBnB. De kan da bruke GCalSeer og TwilioSeer for å programmere lås(er) med tidsbestemte koder og samtidig sende SMS til gjester.
  3. Vi er i gang med tilbygg, og ila høsten/vinteren skal vi montere balansert ventilasjon. Hadde et ledig øyeblikk, så jeg forberedte litt temperaturmåling i kanalene som også kan brukes til å beregne grov virkningsgrad ESP8266 med 4stk DS18B20 følere Imponert over hvor nøyaktig disse følerne var. Dette er selvsagt kun testmåling der de ligger som på bildet over. Maks 0,15c i forskjell på målerne. EDIT: Dataene sendes via MQTT så det er relativt enkelt å fange de opp i Homeseer for eventuell bruk der.
  4. Da har jeg fått ordnet nettverkskabler inn til skjern-veggen og Video-over-Ethernet (inn til server-rommet) fremfor å ha en PC i stua for skjermene, samt koblet et par bevegelses-sensorer til strømnettet (usb) Disse måtte gjøres litt mindre med Dremmel-en for å få plass i rørene. Bak skjermene, Med og uten kabler til skjerm. De to hvite ledningene oppe til venstre går til sensorene, Boksene nede er to DVI-over-Ethernet adaptere og en USB-strømforsyning. Har i tilegg til nettverkspunktet som vises på bildet et skjult punkt oppunder hylla under, veldig greit om jeg skal koble opp noe på nett i stua midlertidig tenker jeg. Resultat: Holdt på til klokka 02 i går kveld, så prioriterte ikke ryddig rack, men slik er det:
  5. Hæ? Ingen lodding, kretskort, motorer, 3D-printede drivverk og selvmekka kode? dette er jo et prosjekt man kunne brukt hele sommeren på og så har noen duster begynt å masseprodusere enn sånn ferdig greie man kan kjøpe... ?
  6. Ja, bør nok fungere fint. Vet enkelte som har trukket nettverkskabel fra sikringsskap ute og inn.
  7. Mener å ha lest 350 meter maks, så du er nok innafor. bare pinne 1 og 2 brukes, så vil ikke tro det er noe problem.
  8. Da var det ikke bare meg da ? prøver å lære meg å scrape, og fikk det til på andre sider, men ikke suncalc.org. Da skjønner jeg ihvertfall hvorfor ? Enig i at et script som beregner azimut er bedre. Slipper å være avhengig av andre for å få riktig data.
  9. Endringen jeg gjorde i går ser ut til å ha hjulpet (kommenterte ut azimuth=360-azimuth):
  10. Øhh. Bare sånn den kom rett fra barnearbeiderne. Hvordan det? EDIT: Koden for de som måtte være interessert. Beklager hvis den er skitten/dårlig.
  11. Installerte addon som jeg fant her. https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/1251226-smart-cat-door-cat-flap-connect La inn bruker og passord i addon, så var alt i boks.
  12. Lastet ned ny js fil fra github, oppdaterte raw filen (evt lovelace.yaml) med 1 versjonsnr der det står. url: /local/entur-card.js?v=4
  13. Har ventet i det lengste, da jeg har ment at man ikke skal trenge å gjøre noe manuelt i et smart hus, men har til slutt innsett at @Moskus sin løsning med en skjerm på kjøkkenet ikke er så dumt likevel... ? Så da ble det bestilt en slik, litt mindre enn @Moskus 24": https://www.komplett.no/product/1088800/pc-nettbrett/nettbrett-ipad-eboklesere/nettbrett-ipad/huawei-mediapad-t3-10-16gb-wifi Tenker den skal kjøre HSTouch og i tillegg fungere som en fotoramme (som skjermsparer?). Har også kjøpt et par bilderammer på Clas og planen er å montere den på veggen med ramme og passepartout for å sikre god WAF. Skal montere den på enden av et kjøkkenskap, så tror jeg kan ta hull til microusb-kabelen slik at den ikke blir synlig. Kan ingenting om Android, så det blir jo spennende. Har skjønt at Tasker er et must å bruke, så får vi se hvordan det blir.
  14. Ikke så mye automasjon, men endelig fått montert solcellene på garasjen også! ?
  15. Eg var blant dei få som fekk tak i Z-trm2 (uten fx), den har samme problem med trafikken, spesielt når releet ligg inne. Ser ikkje ut til å eksistere ny firmware til den, så det er vel på tide å reklamere og be om å få bytte... Edit: Henvendelse sendt og ny termostat er på veg i posten allerede ?? Ny fw skal inn så fort den er på plass.
    0 poeng
