Viser innholdet med mest poeng fra 06. mai 2019 i alle områder
Kjøpte min første leilighet vinteren 2017, denne skulle selvfølgelig smartifiseres på sikt. Men det tok litt over 1år før jeg kom i gang. Bruke en del tid på og lese om de forskjellige standardene og protokollene. Konkluderte den gang at det blir en kombinasjon imellom primært Z-Wave og Zigbee, da hovedsaklig Z-wave. Så først på OpenHAB, likte deg jeg så.. Men valget falt på Home Assistant pga enda flere muligheter og raskere utvikling. Har laget automatiseringer for lys og lås. Lys, idag kun stue og kjøkken, benytter seg av værmeldingen og astronomi, fungerer overraskende bra, så jeg ser per dags dato ikke det nødvendig og gå til innkjøp av lyssensorer. Når jeg skal smartifisere de andre rommene så blir det nok bevegelsessensor. Nettbrettet lades automatisk når det blir bikker under 40% og stopper på 76%, her bruker jeg MQTT funksjonaliteten i WallPaper appen i kombinasjon med Aeotec Smart Switch 6. Ytterdøren låses automatisk når jeg kommer og går, notifikasjon på låst dør sendes til mobilen, notifikasjon på åpnet dør om jeg ikke er tilstede. Systemet i dag består av: Palo Alto PA200 brannmur, denne oppgradert til en PA220 i løpet av kort tid. TP-Link Archer C7 router med OpenWRT (Denne blir nok kastet på dør da jeg kun bruker den som aksesspunkt og switch, skal finne noe annet kult her). Raspberry Pi 3B+ med RazBerry2 z-wave kontroller. • Home Assistant o ZigBee2MQTT Raspberry Pi 3B • NGINX (Proxy mot Home Assistant) • Let’s encrypt CertBot. (Denne fornyer også sertifikater på PA200 via API) • Står i egen sone i PA200 eksponert ut mot internett. Z-Wave / ZigBee enheter: • DanaLock V3 • 2stk HeatIT TRM2FX • Fibaro RGBW dimmer • Fibaro Dimmer 2 m/ Fibaro Bypass • Fibaro Door/Windows (Denne lever sitt liv i fryseboksen) • HeatIT Z-Push Button 8 • AeoTec Smart Switch 6 • 6x IKEA lyspærer WiFi enheter: • Xiaomi RockRobo S50 (v2) • Broadlink RM mini 3 • Apple TV • Google ChromeCast Blutooth enhter: • 3x Xiaomi Miflora Todo: Z-wave lamellgardiner (Her går jeg og venter på MOVEZ, men må nok finne på noe annet lurt om jeg skal ha det i drift før mørketiden kommer igjen) Hente ut data fra AMS måler. Ferdigstille kjøkkenlys, har montert ledstrips i aluprofil på over og under siden av overskapene, under barbenken + det skal monteres lys inne i overskapene, disse har frostaglass og skal styres separert, så blir totalt 4 Z-Wave enheter på disse. Har 6stk ENØK takarmaturer, med G23 kompaktlysrør, enten blir disse bygget om til E-sokkel eller byttet helt ut. Skal iallefall bli dimbart. Til ytterboden skal det monteres DanaLock v3, med bevegelsessensor koblet på lysene. Montere to stk temperatursensorer på OSO varmtvannsbereder. Ringeklokken må gjøres noe med, har en Friedland, og vil gjerne beholde den enkle knappen på utsiden, men heller få varsel i Home Assistant, kanskje i kombinasjon med et kamera. Magnetsensor på postkassen. (Bestilt).2 poeng
Man kan jo alltid gjøre det på den vanskelige måten, men for noen av oss er livet for kort til å måtte lodde alt som er gøy å automatisere selv...2 poeng
Hæ? Ingen lodding, kretskort, motorer, 3D-printede drivverk og selvmekka kode? dette er jo et prosjekt man kunne brukt hele sommeren på og så har noen duster begynt å masseprodusere enn sånn ferdig greie man kan kjøpe... ?2 poeng
Usikker på om dette er mulig i HomeSeer, men satte dette opp i Home Assistant i dag. Tanken var å ha en mobil liggende med sim kort som kan brukes til SMS i tilfelle strømbrudd, men tenkte å kjøre notification interception på verisure i tillegg. Kan i hvert fall hente ut info om alarm-events, sos, brann, alarm av / på, dør etc med umiddelbar virkning uten delay eller bruk av API. Fint for å sjekke om SOS-modus blir utløst eller alarmen har gått av. Fine er også nå kan jeg sende SMS direkte fra Home Assistant uten bruk av eksterne API siden det er en service jeg kan automatisere1 poeng
Før helgen trakk jeg nettverkskabel fra sikringsskap ute til teknisk inne. Pulse har gått to dager uten problemer. Strekk er ca 30meter.1 poeng
Liten oppdatering. Fikk ny FW fra Heatit, fra 0.8 til 0.12, og nå har den gått uten trøbbel i 10 dager. Satser på det fortsetter slik...[emoji4] TA Sent from my iPhone using Tapatalk1 poeng
Da var det ikke bare meg da ? prøver å lære meg å scrape, og fikk det til på andre sider, men ikke suncalc.org. Da skjønner jeg ihvertfall hvorfor ? Enig i at et script som beregner azimut er bedre. Slipper å være avhengig av andre for å få riktig data.1 poeng
Dette mener jeg har blitt løst. Ihvertfall fungerer dette i den siste versjonen av "min" utgave av GcalSeer. Planen er å slå sammen disse to versjonene etterhvert, men tror @Guahtdim har en liten jobb foran seg med å rette noen feil og rydde opp.1 poeng
Dette er en merkedag. "The ToonWolf Solution" er i PROD! Etter 2-3 måneders utvikling og testing har @Guahtdim fått laget en "branch" av GCalSeer og oppdatert TwilioSeer til en versjon som gjør at den kan brukes for å programmere kodelåser basert på innhold i aktiviteter i en kalender og sende ut koden via SMS. Løsningen kom som et resultat av at HIL Tennis på Hamar tilbyr gratis utlån av racketer via baneleie på hjemmesiden. Tidligere ble tilgang til utstyrsboden gitt ved at låsen ble automatisk låst opp 15 min før timen og låst etter via BLGData. Problemet med den løsningen var at den ikke var særlig sikker siden boden var ulåst i lengre perioder. Da jeg kom over GCalSeer så jeg "potensialet" og når du også har en så talentfull og hyggelig plug-in utvikler som @Guahtdim har det vært en fryd å få lov til å være med å utvikle dette! ? Idag hadde vi en som hadde leid en bane og hadde valgt "gratis utlån av racket". Her ser du resultatet: Vi skal nå kjøre dette i en testperiode for å se at alt fungerer som det skal. Så snart alt fungerer vil jeg legge ut dokumentasjon som beskriver hvordan andre kan ta i bruk denne løsningen. Det som er bra er at selv om mye i "The ToonWolf Solution" er tilpasset baneleiesystemet som HIL Tennis bruker (Planyo), kan den i teorien benyttes av alle som har behov for å oppdatere virtuell devicer med innhold fra aktiviterer i kalender. Om du ønsker å bruke dette til å programmere kodelåser og du ikke har en kode som du kan bruke i kalenderavtalen (vi bruker de 4 siste sifrene i bookingreferansen og henter det ut via RegEx), kan du bruke ditt eget script for å generere random 4 sifrede koder. Et eksempel på en slik type bruk vil f.eks være de som driver med utleie via AirBnB. De kan da bruke GCalSeer og TwilioSeer for å programmere lås(er) med tidsbestemte koder og samtidig sende SMS til gjester.1 poeng
Virtuell termostat. Måtte lage en script for det da jeg ikke kunne finne noe steder annet en "Smart Virtual Thermostat" som ikke passet for meg. Setpoint = 'WC 1etg' -- Dummy Setpoint device Temp = 'WC 1.etg' -- Temperature sensor Switch = 'Varmeovn WC 1etg' -- Navnet på brytermodul for varmeovnen (ikke bruk symboler som . , - etc og bruk stor forbokstav for hvert ord som 'Varme Stue') Hysteresis = 0.5 -- Stop / start punktet for setpoint commandArray = {} if tonumber(otherdevices_svalues[Temp]) - Hysteresis >= tonumber(otherdevices_svalues[Setpoint]) and otherdevices[Switch] == 'On' then commandArray[Switch] = 'Off' elseif tonumber(otherdevices_svalues[Temp]) + Hysteresis <= tonumber(otherdevices_svalues[Setpoint]) and otherdevices[Switch] == 'Off' then commandArray[Switch] = 'On' end return commandArray1 poeng
Jeg kom plutselig på at jeg har en steppermotor med navn 28byj-48, 5V-utgaven, fra ett Arduino sett. Etter å ha redesignet festet til å passe å testet den på skinnen viste det seg desverre at den ikke var kraftig nok. Men jeg likte størrelsen og lydnivået. Jeg vet den finnes i 12v utgave også så jeg skal undersøke litt om den er kraftigere eller om det finnes noe tilsvarende.1 poeng
Etter å ha rettet et par bugs i går kveld, så tror jeg scriptet nå fungerer som det skal. Det gir fortsatt en del høyere verdier enn LUA-scriptet gjorde, men jeg kan ikke se annet enn at det er riktig likevel. Siden det uansett ikke virker hos noen nå, så legger jeg ut scriptet her sånn at flere kan teste og se om det "gir mening". 1. Sett opp devicene slik som beskrevet her: 2. Registrer deg og finn API-key hos Dark Sky: https://darksky.net/dev Bruk metoden i A eller B: A (Jon00DataScraper): B (WeatherXML-plugin):1 poeng
Ifølge oppskriften jeg brukte (se min tidligere post i samme tråd) er Huawei et godt valg. Jeg er usikker på om asiatisk 3G/4G er det samme som i Norge, så AliExpress er muligens risikabelt. Jeg kjøpte en brukt på Finn. Ja, enig med siste kommentar. Det er den viktigste grunnen for meg for denne løsningen.1 poeng
