Viser innholdet med mest poeng fra 10. mai 2019 i Innlegg
  1. Du skulle hatt jobb hos HomeSeer OG ID Lock slik at de får fikset alle bugs, har aldri jobbet med en utvikler som jobber like raskt og effektivt som du @Guahtdim. Rett og slett imponerende! ?
  2. Etter masse god testing gjort at @toonwolf så har jeg nå noe jeg tror er final versjon for alle de endringene som er gjort. Nå skal det gå an å kopiere en action uten at man opplever kjipe situasjoner hvor man tilsynelatende ikke får lov til å endre noe. Enjoy! (og oppdater hvis du sitter på versjon 0.5.xx.xx!)
  3. Jeg får pærene inn etterhvert på pur stahet. Prøver igjen og igjen og til slutt går det. Uten at jeg kan se hva jeg gjorde forskjellig. Men alltid med WebApp som jeg kjører over VNC til Raspberry med deConz. Det kan se ut som det er best å kjøre Open Network for så i en helsikkes fart resette pæra ( 6*av/på) og dytte den helt oppi gateway.
  4. Fungerte fint hos meg og ? Er vell ca 30 meter imellom postkassen og leiligheten, uten fri sikt til nærmeste node.
  5. Begrensningen på 10 minutt i WeatherXML henger igjen fra de andre kildene. Begrensningen vil bli fjernet i neste versjon og da er det bare 1000 call pr døgn som er gjeldende.
  6. Ikke mye vits å hente oftere enn hvert 10 minutt. ? Tviler på at hverken yr eller darksky leverer realtime data..
  7. Hadde vært kult med en slik måling hver 1. januar f.eks, for å se hvordan trendene endrer seg. Antar både Home-Seer og Domoticz har ramlet ned til fordel for Home-Assistant siden denne gang.
  8. Supert! Skal gjøre det samme nå. Har en NEO Coolcam door sensor som skal plasseres i postkassen, har testet litt utvendig, men frykter jeg får samme opplevelse som deg mtp metallet i postkassen. Men fungerte greit når jeg kjørte forbi i bilen, så får se.. Monteres i morgen regner jeg med. Har en Fibaro Window/door sensor plassert i fryseboksen, og denne fungerer supert.. Er meget spent på hvordan batteritiden blir, -18 grader er ikke helt ideelt?
  9. Vi er i gang med tilbygg, og ila høsten/vinteren skal vi montere balansert ventilasjon. Hadde et ledig øyeblikk, så jeg forberedte litt temperaturmåling i kanalene som også kan brukes til å beregne grov virkningsgrad ESP8266 med 4stk DS18B20 følere Imponert over hvor nøyaktig disse følerne var. Dette er selvsagt kun testmåling der de ligger som på bildet over. Maks 0,15c i forskjell på målerne. EDIT: Dataene sendes via MQTT så det er relativt enkelt å fange de opp i Homeseer for eventuell bruk der.
  10. Jepp, men jeg har ikke brydd meg om det siden jeg ønsker at den viser SP.
    0 poeng
