Viser innholdet med mest poeng fra 11. mai 2019 i Innlegg
  1. Kanskje ikke. 8 V er mest trolig effektivverdien til vekselspenningen. Når du likeretter med en diode og setter på en glattekondensator får du en likespenning på kvadratroten av 2 ganger 8 minus ca 0,7 over dioden, dvs ca 10,5 V.
  2. @DeVille Jeg vet ikke hvordan deter med Domoticz, men det skjer ved hver oppstart av HA. Derfor kan man legge inn ny informasjon i den, som jeg har gjort med både ID Lock og Heat it!-termostatene mine. Man må bare passe på å stoppe HA først, for det skriver til fila når det avsluttes, og da skrives de opplysningene som allerede ligger inne.
  3. Ny firmware igjen ? versjon 0.11.0.
  4. Det er faktisk billigere å kjøpe ny Neo Coolcam Water sensor på AliExpress.....
  5. Ordnet meg postkasse-varsling som har kjørt en ukes tid nå på test uten en eneste feilvarsling Prøvde først med en Z-wave-magnetkontakt, rekkevidden var ikke noe problem men signalet ble drept av metallet i postkassa. Prøvde meg så med en Hue Motion Sensor (ZigBee) som fungerer utmerket hver gang. Festet i bunnen av postkassa med dobbeltsidig tape og peker oppover. Når lokket åpnes/bevegelse registreres så sender den varsel til telefonene våre samtidig som den setter "timer" aktiv; dette gjør at en ny registrering innenfor 5 minutter ikke utløser noe ( i tilfelle postmannen åpner flere ganger). Så settes "status" til aktiv for en statuslinje i frontend: Når vi henter posten settes "status" til inaktiv og linje i frontend endrer seg: Dersom vi ikke har hentet posten når klokka blir 22 så får vi enda et varsel: Selve koden ser slik ut om noen skulle være interessert:
  6. Brukte koden til Einenelektro, thanks Her er nok en invite for den som trenger: Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/9bb8ce99
