Viser innholdet med mest poeng fra 12. mai 2019 i alle områder
  1. Rich på HomeSeer-forumet har skrevet en post om hva man skal tenke på for å få et velfungerende Z-wave-nettverk. https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/z-wave-homeseer/1259063-network-optimization-best-practices-for-z-wave-networks-11-12-18 Kort fortalt: For større nettverk, dvs. hvis antall noder er over 50-60, er det ikke lenger nødvendig med optimalisering. Det kan faktisk gjøre vondt verre. For små nettverk, kan det fremdeles være nødvendig for å få pålitelig routing. Og merk følgende: Jeg har mye blanda drops (både gammelt og nytt utstyr), og har ikke bare optimalisert 100K enheter. Tror jeg skal prøve på nytt for å se om jeg får hastigheten enda mer opp.
  2. Gardena ventilene er 24V AC, og jeg bruker de med OpenSprinkler uten betenkeligheter eller problemer. Jeg brukte tidligere Gardena kontroller som jeg ikke var helt happy med, programmeringen var for krøkkete syntes jeg. Jeg vurderte å lage et rent z-wave system med 24V AC feed, 3 x Fibaro Relay Switch (6 kanaler), men slo det fra meg når jeg fant OpenSprinkler og det har jeg ikke angret på. Med mindre du ønsker å bruke masse tid på å lage noe eget vi jeg sterkt anbefale OpenSprinkler. For meg var det veldig lett å sette opp og jeg har brukt veldig lite tid på å følge det opp (brukte ca 20s på firmware upgrade for 3 uker siden, og 3 min på å sette opp nye programmer ifjor). Det finnes også plugin for HomeSeer hvilket gjør det enkelt å styre ventiler via HomeSeer om man skulle ønske (personlig bruker jeg OpenSprinkler sine funksjoner for dette). Hva gjelder ventiler finnes det helt sikkert andre som er like bra (eller bedre?) enn Gardena sine, jeg har ikke prøvd noen andre og har heller ikke sett behov for å gjøre det. Mine Gardena ventiler har virket feilfritt så langt. Personlig ville jeg brukt energien/ tiden på å få satt opp sløyfene med bokser og ventiler på riktig måte, evt med ventiler for å tømme anlegget på høsten. Om jeg er misfornøyd med noe så er det vel egentlig bare hvordan jeg har plassert noen av dysene på 2 av sløyfene mine.
  3. Forbruket for hver fase ligger der som en attribute. Du kan eventuelt lage en egen sensor ved å bruke "Template sensor", da får du også graf over historiske verdier.
  4. Liten oppfølging her. Jeg endte med å kjøpe en Homey Pro, som jeg har hatt kjørende i noen dager nå, og så langt er jeg godt fornøyd med valget! Opplever fortsatt at flows med mange z-wave-enheter kan ta litt lang tid å eksekvere, og jeg opplevde også i starten et par ganger at en enhet eller to ikke responderte på en flow. Det får meg til å tenke at det nok ikke er huben som er hovedproblemet her, men z-wave-meshen. Heldigvis ser jeg at Homey har et godt og oversiktelig kontrollpanel til å få innsikt i z-wave-nettverket, så jeg håper jeg kan tweake meg fram til noe som funker tilfredsstillende. Først og fremst synes jeg at jobben med å få lagt til alle enhetene mine var langt mer behagelig enn på SmartThings. Det at de har valgt å kjøre en Apple-aktig app store er veldig bra, sammenlignet med SmartThings der man ofte må inn og hente scripts fra GitHub manuelt, og der den generelle brukervennligheten virker langt dårligere. Jeg liker også godt flow-editoren i mobil-appen, selv om jeg i starten syntes at det ikke var helt intuitivt at flows ble brukt både til det jeg ser på som scener og det jeg ser på som rutiner/triggere. Jeg er softwarteutvikler, så webcore var ikke noe problem for meg å bruke, men jeg syns det er mye mer behagelig å kunne sette det opp rett i appen. Generelt sett så vil jeg si at migreringen fra SmartThings til Homey gikk veldig fint, så det er ikke noe å vegre seg for! Eneste er selvsagt at det er litt knot å måtte skru ut lysbrytere for å komme til dimmerne for exclusion/inclusion, men det var helt overkommelig.
